> stm32F10x- защита от чтения , использование flash как eeprom и собственный бутлоадер, нюансы реализации.
Serj78
сообщение Apr 16 2013, 15:14
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Прошу помощи у коллег кто сталкивался с подобным противоречием..
Если ставить бит защиты от считывания- то он автоматически блокирует запись в память. ( Например чтобы не закатали через бутлоадер утилитку по считыванию памяти, такова идея защиты разработчиков ST)
Блокирует из любого источника или только со стороны бутлоадера?
Кажется на первый взгляд из любого, т.к через SWD также нельзя записать ничего.
При этом также ничего нельзя писать в память из приложения, те эмуляция eeprom для хранения настроек не возможна.. Или это не так?
Если мы хотим сделать собственный бутлоадер, то как нам закрыть доступ из встроенного?
и если мы отключили в программе swd то к swd нельзя ли подключиться до инициализации портов, и делать через него что-то ? (например читать память..)
Aner
сообщение Apr 17 2013, 10:16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Немного не так. Вы пишите свой загрузчик и ставите фьюз защиты, затем вы загружаете рабочую прогу в SRAM, проверяете на соответсвие затем во флеш. По завершении опять проверка затем старт. Без проверки есть вероятность записи ошибки и тогда непонятки в работе проги. Ножки boot более не тогаем они нужны вначале только для заливки своего загрузчика. Бэк-дор открыт теперь, несмотря на вашу подпись, поскольку доступ к SRAM есть. А оттуда можно вытащить все и ваш писаный загрузчик тоже, несмотря на то, что стоит защита.
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 17 2013, 10:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Я пишу сразу во флеш, но это мелочи. Проверяю до загрузки первый блок - просто чтобы сразу отклонить что-то левое. Потом после окончания загрузки - все. Если проверка удачна - ставлю соответствующий статус в выделенной странице флеши - при включении загрузчик его проверяет и передает управление программе.
Нельзя. Читаем даташит на stm32f100x
Once the protection byte has been programmed:
● Main Flash memory read access is not allowed except for the user code (when booting
from main Flash memory itself with the debug mode not active).
● Pages 0-3 (for low- and medium-density value line devices), or pages 0-1 (for high-
density value line devices) are automatically write-protected. The rest of the memory
can be programmed by the code executed from the main Flash memory (for IAP,
constant storage, etc.), but it is protected against write/erase (but not against mass
erase) in debug mode or when booting from the embedded SRAM.
● All features linked to loading code into and executing code from the embedded SRAM
are still active (JTAG/SWD and boot from embedded SRAM) and this can be used to
disable the read protection. When the read protection option byte is altered to a
memory-unprotect value, a mass erase is performed.
● When booting from embedded SRAM, Flash memory access through the code and
through data read using DMA1 and DMA2 are not allowed.
● Flash memory access through data read using JTAG, SWV (serial wire viewer), SWD
(serial wire debug), ETM and boundary scan are not allowed.
- Serj78   stm32F10x- защита от чтения , использование flash как eeprom и собственный бутлоадер   Apr 16 2013, 15:14
- - Aner   ...Если мы хотим сделать собственный бутлоадер, то...   Apr 16 2013, 16:31
- - Непомнящий Евгений   Насколько я понимаю, эти фьюзы запрещают программи...   Apr 17 2013, 07:53
- - Aner   Не совсем так, или совсем не так. Фьюзы коде-проте...   Apr 17 2013, 08:31
- - demiurg_spb   Цитата(Serj78 @ Apr 16 2013, 19:14) и есл...   Apr 17 2013, 08:36
|- - Aner   QUOTE (demiurg_spb @ Apr 17 2013, 11:36) ...   Apr 17 2013, 09:14
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Aner @ Apr 17 2013, 13:14) Это в т...   Apr 17 2013, 09:29
|- - demiurg_spb   Цитата(Aner @ Apr 17 2013, 13:14) Это в т...   Apr 17 2013, 10:55
|- - kolobok0   Цитата(demiurg_spb @ Apr 17 2013, 14:55) ...   Apr 18 2013, 15:19
|- - demiurg_spb   Цитата(kolobok0 @ Apr 18 2013, 19:19) о к...   Apr 21 2013, 12:15
- - Aner   Это понятно и это не то. Вы ведь как-то делаете за...   Apr 17 2013, 10:46
- - Непомнящий Евгений   Не, стоп. Вы говорили про бекдор - загрузка сторон...   Apr 17 2013, 10:51
- - Aner   Даташит тут не причём. Проблема, бек дора образует...   Apr 17 2013, 11:47
|- - demiurg_spb   Цитата(Aner @ Apr 17 2013, 15:47) Похоже,...   Apr 17 2013, 16:37
- - Непомнящий Евгений   Подписываю. Ресурсы именно на подпись не считал. З...   Apr 17 2013, 11:49
|- - aoreh   Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 17 2013, 14...   Apr 18 2013, 09:35
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(aoreh @ Apr 18 2013, 13:35) а заче...   Apr 19 2013, 05:31
|- - aoreh   Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 19 2013, 08...   Apr 19 2013, 13:44
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(aoreh @ Apr 19 2013, 17:44) гараин...   Apr 19 2013, 14:36
- - Aner   Алгоритм цифровой подписи вам ничего особенного не...   Apr 17 2013, 13:59
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Aner @ Apr 17 2013, 17:59) Алгорит...   Apr 17 2013, 14:21
- - Aner   Не, мне читать не надо, я и так "fluffy...   Apr 17 2013, 14:36
- - Непомнящий Евгений   Гм, цифровая подпись обычно имеется в виду именно ...   Apr 17 2013, 15:20
- - Aner   Цифровая подпись есть цифровая подпись и ничего не...   Apr 17 2013, 15:44
- - Golikov A.   В целом забавная беседа%)... С одной стороны челов...   Apr 17 2013, 16:21
|- - Aner   QUOTE (Golikov A. @ Apr 17 2013, 19:21) В...   Apr 17 2013, 19:37
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Golikov A. @ Apr 17 2013, 20:21) В...   Apr 18 2013, 05:06
|- - Golikov A.   Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 18 2013, 09...   Apr 18 2013, 16:46
|- - Serj78   Огромное спасибо всем за обсуждение! Не ожида...   Apr 18 2013, 18:51
- - Golikov A.   Ваша беда что вы пишите это на основе ВАШЕГО лично...   Apr 18 2013, 03:34
|- - Aner   QUOTE (Golikov A. @ Apr 18 2013, 06:34) В...   Apr 18 2013, 09:21
- - IgorKossak   Заканчиваем обсуждать личности! Модератор.   Apr 18 2013, 14:18
- - Aner   В этих процах этот бит не совсем бит защиты памяти...   Apr 18 2013, 19:24
|- - Golikov A.   Цитата(Aner @ Apr 18 2013, 23:24) Использ...   Apr 19 2013, 08:16
||- - Aner   Цитата(Golikov A. @ Apr 19 2013, 11:16)я ...   Apr 19 2013, 14:32
||- - Golikov A.   Цитата(Aner @ Apr 19 2013, 18:32) [CENSOR...   Apr 19 2013, 15:18
|- - Serj78   Цитата(Aner @ Apr 18 2013, 23:24) В этих ...   Apr 19 2013, 14:26
|- - Serj78   Цитата(Aner @ Apr 18 2013, 23:24) В этих ...   Apr 19 2013, 15:04
- - k000858   Всем привет. почитал тему, сейчас как раз занимаюс...   Apr 19 2013, 03:05
|- - Aner   QUOTE (k000858 @ Apr 19 2013, 06:05) Всем...   Apr 19 2013, 14:06
|- - k000858   Цитата(Aner @ Apr 19 2013, 18:06) С Ether...   Apr 19 2013, 14:34
||- - Aner   QUOTE (k000858 @ Apr 19 2013, 17:34) загр...   Apr 19 2013, 14:44
||- - Aner   QUOTE (k000858 @ Apr 19 2013, 17:34) загр...   Apr 19 2013, 15:20
||- - Aner   QUOTE (k000858 @ Apr 19 2013, 17:34) загр...   Apr 19 2013, 15:51
||- - k000858   Цитата(k000858 @ Apr 19 2013, 18:34) загр...   Apr 25 2013, 09:34
||- - aoreh   Цитата(k000858 @ Apr 25 2013, 12:34) обло...   Apr 25 2013, 09:56
|||- - k000858   Цитата(aoreh @ Apr 25 2013, 13:56) не так...   Apr 25 2013, 10:17
|||- - aoreh   Цитата(k000858 @ Apr 25 2013, 13:17) може...   Apr 25 2013, 11:05
|||- - КонстантинТ   Цитата(k000858 @ Apr 25 2013, 13:17) може...   Apr 25 2013, 17:10
||- - PoReX   Цитата(k000858 @ Apr 25 2013, 13:34) обло...   Apr 25 2013, 11:18
||- - aoreh   Цитата(PoReX @ Apr 25 2013, 14:18) Как эт...   Apr 25 2013, 11:52
||- - PoReX   Цитата(aoreh @ Apr 25 2013, 15:52) Кроме ...   Apr 26 2013, 07:52
|- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 19 2013, 18:06) Подумай...   Apr 19 2013, 14:43
- - IgorKossak   Golikov A., Aner, предупреждаю обоих последний раз...   Apr 19 2013, 17:24
- - Allregia   Народ, сорри за дурацкий вопрос - а чем вы далете ...   Apr 20 2013, 10:12
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Allregia @ Apr 20 2013, 13:12) Нар...   Apr 20 2013, 10:59
|- - Petka   Цитата(Allregia @ Apr 20 2013, 14:12) Нар...   Apr 20 2013, 11:44
|- - Allregia   Цитата(Petka @ Apr 20 2013, 13:44) srec-c...   Apr 20 2013, 15:15
|- - _Артём_   Цитата(Allregia @ Apr 20 2013, 18:15) Нав...   Apr 20 2013, 16:11
- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 19 2013, 19:51) У вас м...   Apr 20 2013, 19:01
|- - Allregia   Цитата(PoReX @ Apr 20 2013, 21:01) Для со...   Apr 20 2013, 19:43
|- - Aner   QUOTE (PoReX @ Apr 20 2013, 22:01) 1) Сер...   Apr 20 2013, 21:58
|- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 21 2013, 01:58) Я же пи...   Apr 21 2013, 15:55
- - Aner   Чип прекрасно виден jlink'ом и стирается. Это ...   Apr 21 2013, 13:42
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Aner @ Apr 21 2013, 17:42) Снятие ...   Apr 21 2013, 14:09
- - Aner   Дока -докой. А сам механиз защиты там софтовый и в...   Apr 21 2013, 14:29
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Aner @ Apr 21 2013, 18:29) Дока -д...   Apr 21 2013, 15:09
|- - demiurg_spb   Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 21 2013, 19...   Apr 21 2013, 15:30
- - Golikov A.   а вы не предполагаете что байт защиты стирается по...   Apr 21 2013, 14:44
- - Aner   Я выше об этом и писал, так оно и есть, только там...   Apr 21 2013, 14:57
- - Aner   Так и что это даёт? Своим загрузчиком под протект...   Apr 21 2013, 16:28
|- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 21 2013, 20:28) И так и...   Apr 21 2013, 17:33
- - Aner   Изделия выпускаются серийно, ... пальцев рук посчи...   Apr 21 2013, 20:42
|- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 22 2013, 00:42) Но непо...   Apr 22 2013, 06:01
- - Aner   Поясните тогда для ясности. ... И если вы в режим...   Apr 22 2013, 09:20
|- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 22 2013, 13:20) Пояснит...   Apr 22 2013, 09:58
- - Aner   Значит основная прога куда то лезет по сети? И есл...   Apr 22 2013, 10:54
- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 22 2013, 14:54) Значит ...   Apr 22 2013, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
