> Соединить 20-30 устройств по радио-каналу., Нужен совет по выбору протокола...
plombir
сообщение May 14 2006, 20:40
Пользователь №: 12 191
Всем доброго дня.
Где эту тему положить не нашёл, но так как основная часть будет сделана на AVR выкладываю здесь.
Решил взяться за проект: 20-30 устройств, связь между ними по радио-каналу, заложился на частоту 430-465MHz (или ~900MHz резерв), растояние между устройствами 50-150м, максимальное удаление между крайними 2км. Где то, примерно в центре есть головное устройство.
Задача: постоянный сбор данных со всех устройств на головное.
Время цикла: максимум в 10 секунд надо уложиться.
Трудности: исходя из разрешённой мощности передатчиков + железо вокруг + помехи - крайние устройства не могут связатся на прямую с головой. Необходима ретрансляция. Возможно двойная или тройная.
Господа! Посоветуйте протокол для данной задачи, т.е. логический уровень. Возможно, есть уже такое. Достаточно будет названия его.
С физической реализацией данной задачи проблем не возникнет.
plombir
сообщение May 19 2006, 18:48
Всех благодарю за ответы!
Решение у меня принято. Протокол собственный. Прикинул его на бумаге - вроде получается. Инициализация устройств с их последующей маршрутизацией. Всего, взято по немногу от всех протоколов. От tcp/ip, от сотовой связи, от Зеленоградцев (spectr433), от множества протоколов на 2,4ГГц + от старых протоколов забытых в Советское время.
В трансивер заложил м/с гибридного трансивера на 433Mhz, в качестве драйвера slave mega8, для master mega64 т.к. озу, по расчётам вычисления оптимального маршрута с таблицей всех адресов - требуется прилично.
Ещё раз, всем спасибо!
defunct
сообщение May 21 2006, 21:15
кекс
Пользователь №: 12 326
Непонятно откуда там взялись вычисления маршрута... Ведь маршрут можно прокладывать на ходу по мере необходимости без всяких расчетов... Тем более что радоисеть этому сопутствует. Маршрутизацию в радиосети можно свести к тупой ретрансляции по тому же каналу. Устройств по вашим словам 20-30, соответсвенно у каждого устройства есть свой номер, требующий не более 1 байта.. Таблица канальных маршрутов здесь совершенно не нужна, т.к. в таблице обычно прописывается номер канала по которому требуется перенаправлять сообщение, а каналов у вас всего 1 (или 2 если используются направленные антены, но и здесь тоже нет никаких затруднений с выбором канала).
Алгоритм адаптивного прокладывания маршрута может быть таким:
В пакет можно заложить адрес получателя 1 байт и адрес передатчика 1 байт, а также номер сообщения (16-32 байт), для пресечения повторной обработки пакета.
Каждый узел сети представить потенциальным ретранслятором.
Каждый ретранслятор должен дописывать к пакету свой номер, чтобы исключить закольцовку и зацикливание сообщения, что может привести к бесконечному блужданию сообщения по сети. (дописывать номер предпочтительнее чем вводить поле TTL, как в IP, в следствии того что узлов в сети не так много и пакет сильно раздуть не получится, зато 100% пресечение повторов гарантировано).
При приеме пакета, ретранслятор должен анализировать пройденный пакетом маршрут, и если пакет еще не проходил через этот ретранслятор, тогда одно из двух или ретранслировать сообщение (дописав свой номер) или обработать (если номер получателя совпадает с номером получателя).
После обработки сообщения, занести в таблицу "мертвых" пакетов номер сообщения и адрес отправителя из полей пакета, на случай если этот же пакет придет к получателю другим маршрутом.
Таблица "мертвых" пакетов, будет не очень большой, она будет ограничена максимально возможным временем доставки пакета, которое в вашей сети будет не сильно большим (на мой взгляд не более 1 с). Заполнять таблицу "мертвых" пакетов можно циклически (обычный кольцевой буфер).
Такая организация конечно немного повысит нагрузку на сеть, однако добавит надежности вашей системе, по сравнению с организацией в которой для передачи сообщения между двумя узлами используется строго один PTP маршрут.
- plombir   Соединить 20-30 устройств по радио-каналу.   May 14 2006, 20:40
- - Dir   Если бы не частота 430МГц, то все идеально на Zigb...   May 14 2006, 21:01
- - _artem_   Ну тогда тебе надо чтото вроде интернета сварганит...   May 14 2006, 21:01
- - viakon   Какая мощность разрешена? Главное здесь будет удал...   May 15 2006, 04:38
- - Harbinger   15 мВт - 9 км с Yagi на крышах зданий, 12kBps (эму...   May 15 2006, 05:43
- - vesago   Пример реализации http://aly.projektas.lt/Projec...   May 15 2006, 12:44
- - Yura_K   Цитатапротокол для данной задачи, т.е. логический ...   May 15 2006, 13:53
|- - viakon   Цитата(Yura_K @ May 15 2006, 18:53) А мож...   May 16 2006, 04:21
- - AndreyMS   Может вот это поможет?   May 15 2006, 14:43
- - rezident   У людей в радиомодемах Спектр433 задача ретрансляц...   May 15 2006, 14:57
- - plombir   Благодарю Всех кто откликнулся. Пока, без коммент...   May 15 2006, 19:56
|- - Karl   Посмотри микросхему nRF24AP1. Это однокристальный ...   May 16 2006, 03:47
- - Yura_K   Цитата(viakon @ May 16 2006, 07:21) Цитат...   May 16 2006, 14:03
- - plombir   2 defunct! Интересный вариант. Над ним стоит п...   May 23 2006, 06:07
|- - defunct   Цитата(plombir @ May 23 2006, 09:07) Я в ...   May 23 2006, 07:59
|- - plombir   Цитата(defunct @ May 23 2006, 11:59) С та...   May 24 2006, 04:27
|- - defunct   Цитата(plombir @ May 24 2006, 07:27) Если...   May 24 2006, 05:56
- - _artem_   при соединении узлов было бы хорошо вычислять BER ...   May 23 2006, 07:32
|- - plombir   Цитата(_artem_ @ May 23 2006, 11:32) при ...   May 24 2006, 03:38
- - Клуб Wireless-Tech.RU   Не обязательно прибегать к ретрансляции. На 433МГц...   Nov 30 2006, 10:22
|- - SasaVitebsk   Цитата(Клуб Wireless-Tech.RU @ Nov 30 20...   Nov 30 2006, 17:03
- - bloodden   CC1100 - самый оптимальный выбор. Это моё личное м...   Dec 7 2007, 08:09
- - Muadib   Сдесь схожая тема http://forum.roboclub.ru/IPBoard...   Dec 30 2007, 21:53
- - zltigo   Цитата(plombir @ May 14 2006, 22:40) но т...   Dec 30 2007, 22:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
