> Драйвер P-канального MOSFET
AndreyVN
сообщение Apr 16 2013, 04:05
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Хочу обсудить схему драйвера P-канального MOSFET.
Схема работает, но имеет недостаток, иногда какой-то полевик остается открытым и подскакивает потребляемый ток. Я связываю это с тем, что U2 ловит помеху по цепи питания и отпирается, но подтвердить эту догадку пока не могу.
Токи перезаряда емкости затовора верхнего полевика показаны стрелками, мне не понравилось, что после того, как входная емкость затвора U3 перезаряжена, потенциал эмиттера U2 повисает в воздухе и зависит от токов утечек в цепи затвора U3. Чтобы исключить это я добавил резисторы R3, R4, однако лучше не стало.
Какие будут мнения?
_Vova
сообщение Apr 16 2013, 11:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
U2 открыт через 3кОм, Б и Э соединены встречным диодом, Э "висеть" не будет, ищите в другом месте, например, кто из U3 и U4 когда открыт, всмыле проверьте на ТТЛ входе, и U4 лучше взять с упр. логическим уровнем и верхнии тоже если питание низковольтное
Сообщение отредактировал _Vova - Apr 16 2013, 11:13
AndreyVN
сообщение Apr 17 2013, 17:13
Из: Volgograd
Вы оказались абсолютно правы, исходная схема прекрасно работает без резисторов R3,R4. В чем была проблема, так и не понял, просто начал менять все подряд, то-ли полупроводник с дефектом, то-ли непропай.
Ниже осцилограммы на затворе P-канального полевика без резисторов и с резисторами (работает полный H-мост с резистивной нагрузкой), второй луч - уровень напряжения питания. Видно, как при открывании противоположного плеча моста, напряжение на Drain складывается с напряжением на емкости Gait-Drain и превышает напряжение питания.
Для быстрого включения/выключения полевого ключа, повторитель толжен иметь достаточный ток, то есть низкоомный канал, так как емкость затвора, 1500-2000 пФ качнуть слаботочным быстро не получиться. Не каждый драйвер с TTL сигналом может это обеспечить.
Верно, только сделать усилитель тока на низковольтной стороне, работающий относительно общего провода - никаких проблем не составляет.
Проблема на стороне P-канального MOSFET, например, питание моста 100В, любая схема драйвера верхнего полевика оказывается под 100 вольтовым питанием и начинает жрать приличную мощность.
сообщение Apr 17 2013, 20:33
Пользователь №: 45 710
Вообще-то, в мире проблем с этой задачей нет, в подавляющем большинстве наверху NMOS и бутстрепный драйвер.
- AndreyVN   Драйвер P-канального MOSFET   Apr 16 2013, 04:05
- - Methane   Цитата(AndreyVN @ Apr 16 2013, 07:05) Все...   Apr 16 2013, 04:37
|- - AndreyVN   Цитата(Methane @ Apr 16 2013, 08:37) Може...   Apr 16 2013, 09:09
- - _Vova   Цитата(AndreyVN @ Apr 16 2013, 08:05) Как...   Apr 16 2013, 10:29
|- - AndreyVN   Цитата(_Vova @ Apr 16 2013, 14:29) у U3 и...   Apr 16 2013, 10:46
|- - AndreyVN   Цитата(_Vova @ Apr 16 2013, 15:08) U2 отк...   Apr 16 2013, 11:49
||- - AndreyVN   Цитата(Plain @ Apr 18 2013, 00:33) Вообще...   Apr 18 2013, 04:02
||- - Plain   Цитата(_Vova @ Apr 18 2013, 07:25) Цитата...   Apr 19 2013, 19:08
||- - AndreyVN   Цитата(Plain @ Apr 19 2013, 22:08) Это ка...   Apr 20 2013, 14:14
||- - Леонид Иванович   Для коллекции:   May 31 2013, 10:01
|- - _Vova   Цитата(AndreyVN @ Apr 17 2013, 21:13) пит...   Apr 18 2013, 04:25
|- - HardEgor   Цитата(_Vova @ Apr 18 2013, 11:25) 100В? ...   Apr 18 2013, 05:22
|- - AndreyVN   Цитата(_Vova @ Apr 18 2013, 08:25) 100В? ...   Apr 18 2013, 09:54
- - AnatolyT   Если возможно управлять одним сигналом сделал бы в...   Apr 16 2013, 11:19
|- - Aner   QUOTE (AnatolyT @ Apr 16 2013, 14:19) Есл...   Apr 16 2013, 11:57
|- - AnatolyT   Цитата(Aner @ Apr 16 2013, 15:57) на вход...   Apr 16 2013, 12:55
|- - AndreyVN   Цитата(AnatolyT @ Apr 16 2013, 15:55) сог...   Apr 16 2013, 16:21
- - AnatolyT   Вот пожалуйста схема, базу транзистора (здесь VT2)...   Apr 17 2013, 06:49
|- - stells   Цитата(AnatolyT @ Apr 17 2013, 10:49) при...   Apr 17 2013, 07:18
|- - AndreyVN   Цитата(AnatolyT @ Apr 17 2013, 10:49) Вот...   Apr 17 2013, 08:23
- - AnatolyT   Обеспечить быстрое включение выключение полевого к...   Apr 17 2013, 09:44
- - Aner   Для быстрого включения/выключения полевого ключа, ...   Apr 17 2013, 09:56
- - Aner   Опто-развязка для этого очень желательна.   Apr 17 2013, 20:04
- - _Vova   сколько это еще мощности будет рассеивать... П.С. ...   Apr 18 2013, 10:54
- - AnatolyT   Попробуйте использовать каскод в цепи управления в...   Apr 19 2013, 17:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
