> Переходим с GPRS в интернет из локальной сети, Замена GPRS интернета
Alezi
сообщение Apr 16 2013, 03:02
Из: Хабаровск
Пользователь №: 38 795
Добрый день! Вводная часть проблемы, имеется программа, которая получает/принимает данные из интернета через GPRS модем по COM-порту. Появилась возможность брать интернет из локальной сети по Ethernet, либо через USB модем от Yota. Вопрос, возможно ли "обмануть" программу, заставив ее думать что она получает доступ в интернет через GPRS модем ? Есть ли подобные решения, поскольку изобретать велосипед совсем не хочется. wacko.gif
GeGeL
сообщение Apr 19 2013, 10:02
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Скорее всего, это и есть единственное тривиальное решение вашей задачи. Иначе пришлось бы вручную программно сэмулировать АТ-интерфейс модема и ррр-сервер, передавая затем полученные IP-данные через raw-сокет в Ethernet (плюс еще свой код роутера). А это уже далеко не тривиальная задача, и не каждому программисту по силе.
Можно это сделать даже на пике, но опять же писать ррр-сервер придется самому, т.к. в стандартном майкрочиповском стеке его нету.
Цитата(Alezi @ Apr 17 2013, 10:53) *
На "другой" стороне требуется установка аналогичной программы и обмен данными возможен только между ними. Хотя эмулятор модема работает нормально, командами "AT" заставляет думать программу, что она общается с модемом. Только сигнал в линии не находит, поскольку клиентская часть не установлена.
На другой стороне - это где? В модеме или на удаленном сервере/программе?
Модем стандартный, с обычной прошивкой? Модемы между собой как соединяются: GPRS, CSD или голосом (GMSK и т.д.)?
Виртуал-модем в интернет выходит? Лог снимали по RS232 между программой и реальным модемом а затем между программой и виртуальным? Сетевым анализатором видите пакеты от вашей программы->виртуального модема в WAN?
- Alezi   Переходим с GPRS в интернет из локальной сети   Apr 16 2013, 03:02
- - vintick   Может конвертор Ethernet -> to COM ? Но какой п...   Apr 16 2013, 06:25
- - CADiLO   Роутер нужен, так как сам преобразователь не сумее...   Apr 16 2013, 06:34
- - Alezi   Проблема в том, что программа общается с модемом к...   Apr 16 2013, 06:49
- - CADiLO   Тогда прийдется взять что-то типа PIC18F67J60-I/PT...   Apr 16 2013, 06:58
- - Alezi   Программный способ наиболее предпочтителен. Как пи...   Apr 16 2013, 07:12
- - CADiLO   Думаю что без велосипеда не обойтись, так как скор...   Apr 16 2013, 07:23
- - molecul   Цитата(Alezi @ Apr 16 2013, 07:02) либо ч...   Apr 16 2013, 08:50
- - andrewlekar   ЦитатаМожет быть он может через виртуальный COM ра...   Apr 16 2013, 08:55
|- - molecul   Цитата(andrewlekar @ Apr 16 2013, 12:55) ...   Apr 16 2013, 10:38
- - andrewlekar   Ну тогда вопрос с APN решить и в путь.   Apr 16 2013, 10:45
- - Alezi   Мысль ушла в другую сторону....подключение к сотов...   Apr 16 2013, 22:27
|- - molecul   Цитата(Alezi @ Apr 17 2013, 02:27) Мысль ...   Apr 17 2013, 05:12
- - CADiLO   И кроме того не все USB модемы работают АТ команда...   Apr 17 2013, 06:08
- - Alezi   Суть того, что пытался сделать: Virtual Modem – э...   Apr 17 2013, 06:49
- - Alezi   Оказалось немного не то. На "другой" сто...   Apr 17 2013, 07:53
- - Alezi   ЦитатаНа другой стороне - это где? В модеме или на...   Apr 23 2013, 06:33
- - avor_il   Если есть протокол обмена между программой и реаль...   Apr 23 2013, 10:34
- - GeGeL   Цитата(Alezi @ Apr 23 2013, 09:33) виртуа...   Apr 23 2013, 17:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
