> Запуск JTAG J-Link ошибка, Помогите разобраться
Muxamor
сообщение May 19 2006, 06:48
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
При подключение J-link из под IAR выдается такая ошибка.
Fri May 19 13:17:44 2006: Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP Command : 2) @ Off 0x4.
Что это за ошибка в какую сторону смотреть?
Или там какие-то настройке сделать нужно сейчас стоит все по дефаулту.
Схема подключения ниже.
Там правда вместо 22k и 47k пришлось впаять по 10k.
НА плате разведено правильно как нарисовано, прозвонил.
Сильно не пинайте так как первый раз имею дело с JTAG и ARM так сказать первый запуск.
Бубен - однако штука шаманская!!!
Muxamor
сообщение May 22 2006, 05:32
Из: Novosibirsk
C коростью игрался! НЕ помогло!
jlink.exe пишит :
Error: Unable to halt ARm core.
Most common causes are:
1) No CPU clock
2) CPU blocked (nWit active)
3) Ice breaker <Embedded Ice macrocell> disabled <DBGEN ... Jumper setings?>
- Muxamor   Запуск JTAG J-Link ошибка   May 19 2006, 06:48
- - zltigo   Осталось выяснить к какому контроллеру 'это...   May 19 2006, 07:06
- - Muxamor   Забыл указать! Подключенно именно STR711FR2 К...   May 19 2006, 07:55
|- - zltigo   Цитата(Muxamor @ May 19 2006, 10:55) Забы...   May 19 2006, 08:09
|- - Muxamor   Цитата(zltigo @ May 19 2006, 11:09) Цитат...   May 19 2006, 10:54
|- - Master   Цитата(Muxamor @ May 19 2006, 14:54) Ну х...   May 19 2006, 12:22
|- - Muxamor   Цитата(Master @ May 19 2006, 15:22) Цитат...   May 19 2006, 12:31
- - Muxamor   Ну и так готвый проект взял отуда!   May 19 2006, 08:54
- - vesago   Может не из этой оперы - я в кейле с мтлинком рабо...   May 19 2006, 09:21
- - DASM   Ошибка похожа на превышение скорости.. Может начат...   May 19 2006, 12:57
|- - khach   Цитата(Muxamor @ May 22 2006, 07:32) C ко...   May 22 2006, 06:42
- - Muxamor   Log   May 22 2006, 07:55
- - Muxamor   ВОт что выдает ИАР Mon May 22 18:47:35 2006: J-Lin...   May 22 2006, 11:48
|- - khach   Цитата(Muxamor @ May 22 2006, 13:48) ВОт ...   May 22 2006, 11:59
- - Muxamor   ернее вот что он пишит ! Tue May 23 10:53:21 2...   May 23 2006, 03:54
- - Muxamor   Все выличелось собрал опять транзисторную цепочку...   May 23 2006, 07:27
- - asdjkasdjkalsdjkl   Подниму тему. Короче наблюдаю такую же проблему. ...   Apr 6 2007, 18:30
- - DASM   Писать в техподдержку сеггера.   Apr 6 2007, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
