> stm32F10x- защита от чтения , использование flash как eeprom и собственный бутлоадер, нюансы реализации.
Serj78
сообщение Apr 16 2013, 15:14
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Прошу помощи у коллег кто сталкивался с подобным противоречием..
Если ставить бит защиты от считывания- то он автоматически блокирует запись в память. ( Например чтобы не закатали через бутлоадер утилитку по считыванию памяти, такова идея защиты разработчиков ST)
Блокирует из любого источника или только со стороны бутлоадера?
Кажется на первый взгляд из любого, т.к через SWD также нельзя записать ничего.
При этом также ничего нельзя писать в память из приложения, те эмуляция eeprom для хранения настроек не возможна.. Или это не так?
Если мы хотим сделать собственный бутлоадер, то как нам закрыть доступ из встроенного?
и если мы отключили в программе swd то к swd нельзя ли подключиться до инициализации портов, и делать через него что-то ? (например читать память..)
k000858
сообщение Apr 19 2013, 03:05
Пользователь №: 69 978
Всем привет. почитал тему, сейчас как раз занимаюсь написанием загрузчика, который по езернет будет обновлять прошивку. Если я все верно понимаю, выглядеть это будет так:
1) загрузчик стартует первым из 0x08000000
2) загрузчик снимает защиту с области памяти, необходимой для прошивки, стирает необходимые страницы флэш
3) принимает новый код, дешифровывая его на лету и записывая во флэш по кусочкам по 512 байт
4) после заливки последнего кусочка закрывает флэш установкой битов защиты.
с этим вроде все понятно, но есть вопросики:
1) изначально область загрузчика должна быть закрыта битами защиты, что бы его не могли считать средствами отладки и левой прогой во флэш. как называются эти биты в stm32f4 и можно ли их устанавливать не на всю флэш а на определенные области?
2) при снятии защиты с области памяти основной прошивки, не сотрется ли вся флэш, включая загрузчик?
3) stm32f4 умеет декриптить AES, DES алгоритмами, думаю их и заюзать. какой алгоритм лучше заюзать?
4) ну допустим контроллер я научу расшифровывать, вопрос чем и как (имеет ввиду на пк) предварительно зашифровать прошивку ?
Сообщение отредактировал k000858 - Apr 19 2013, 03:10
Aner
сообщение Apr 19 2013, 14:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (k000858 @ Apr 19 2013, 06:05) *
С Ethernet есть свои особенности. В сотой серии это 107. В этой теме про сотые спрашивали. Есть несколько разных сценариев для старта загрузчика, например если есть битовый свободный порт, можно его опрашивать и стартовать. Подумайте над вариантом, если произошел сбой в процессе загрузки, в любом месте, или не совпала контрольная сумма, и тп то как откатиться назад к предыдущей прошивке. Кусочки можно и поменьше делать от 256 до 32.
Думаю, что не все понятно как писать абдейт под Ethernet. Например желательна внешняя память, поскольку в загрузчике иметь дубль TCP/IP стека под 40...60K как то избыточно и много для загрузчика. Затем абдейт можно делат как по UDP, так и по TCP, так и по HTTP. Лучший алгоритм крипт/декрипт-овки, это проверенный вам. Можно и другие использовать не только AES, DES. Программу загрузчика когда пишите, обычно на C/C++, тогда и крипт/декрипт пишите, да и по-тестить можете. Если пользовать уровень HTTP, то по мне - на Java, будет универсальнее.
k000858
сообщение Apr 19 2013, 14:34
загрузчик у меня уже написан, все работает, прошивку принимает по TFTP, вопросы остались только по битам защиты и криптованию
Aner
сообщение Apr 19 2013, 15:51
Из: СПБ
QUOTE (k000858 @ Apr 19 2013, 17:34) *
... по TFTP я не подписался, из-за отсутствия проверок, низкой надежности. Он же совсем маленький, ну ...для AVR может и подойдет,
ресурсов мало, но не для ARM.
QUOTE (PoReX @ Apr 19 2013, 17:43) *
Например, у нас для таких целей будет сервер, висящий в интернете, т.к. устройства могут находиться даже в другой стране. Получается если bootloader узрел в прошивке неладное, то конектится к серверу и тянет нужную прошивку.
Что у вас за стеки такие? У меня bootloader с uip стеком весит 17кБ и при этом умеет отзываться по UDP, перепрошиваться по TCP, получать IP по DHCP и получать IP сервера по его имени от DNS.
У вас могут быть проблемы. 1) Нужен всё время сервер, накладно. 2) Из-за проблем в инете ваше устройство может некоторое или все время находиться в режиме bootloader_а. 3) В это время оно не будет функционировать.
А вот моё выкачивает абдейт, не прекращая работу, и перешивается за короткое время, еще использую внешнюю память, LwIP, поскольку еще и WEB сервер нужен.
QUOTE (Serj78 @ Apr 19 2013, 18:04) *
Я усматриваю тут "подводный камень"
1. Если мы не завершили программирование и загрузчик еще не установил бит защиты от чтения - и сняли питание- программа у нас почти зашита, а бит защиты от чтения- нет.
Нет, по другому, почитайте внимательнее об этой процедуре в Datasheet.
Вами писаный загрузчик под коде-протектом все время. Коде-протект можно стереть вместе со всей программой только. Запись во внутреннюю флешь происходит из вашего загрузчика. Защита от записи/чтения во флешь это другая отдельная процедура, с коде-протектом не связана!
2. встроенным загрузчиком кажется, можно стирать память постранично- это работает в случае установленного бита защиты от чтения?
записать какой либо кусок встроенным загрузчиком после записи бита защиты от чтения, получается, нельзя- это потенциальные ворота для ввоза троянского коня..
можно записать во флешь при коде-протектнутом чипе, если программа загрузчика позволяет. Но может и запретить, через определенное время, если кому то это нужно.
- Serj78   stm32F10x- защита от чтения , использование flash как eeprom и собственный бутлоадер   Apr 16 2013, 15:14
- - Aner   ...Если мы хотим сделать собственный бутлоадер, то...   Apr 16 2013, 16:31
- - Непомнящий Евгений   Насколько я понимаю, эти фьюзы запрещают программи...   Apr 17 2013, 07:53
- - Aner   Не совсем так, или совсем не так. Фьюзы коде-проте...   Apr 17 2013, 08:31
- - demiurg_spb   Цитата(Serj78 @ Apr 16 2013, 19:14) и есл...   Apr 17 2013, 08:36
|- - Aner   QUOTE (demiurg_spb @ Apr 17 2013, 11:36) ...   Apr 17 2013, 09:14
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Aner @ Apr 17 2013, 13:14) Это в т...   Apr 17 2013, 09:29
|- - demiurg_spb   Цитата(Aner @ Apr 17 2013, 13:14) Это в т...   Apr 17 2013, 10:55
|- - kolobok0   Цитата(demiurg_spb @ Apr 17 2013, 14:55) ...   Apr 18 2013, 15:19
|- - demiurg_spb   Цитата(kolobok0 @ Apr 18 2013, 19:19) о к...   Apr 21 2013, 12:15
- - Aner   Немного не так. Вы пишите свой загрузчик и ставите...   Apr 17 2013, 10:16
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Aner @ Apr 17 2013, 14:16) Немного...   Apr 17 2013, 10:33
- - Aner   Это понятно и это не то. Вы ведь как-то делаете за...   Apr 17 2013, 10:46
- - Непомнящий Евгений   Не, стоп. Вы говорили про бекдор - загрузка сторон...   Apr 17 2013, 10:51
- - Aner   Даташит тут не причём. Проблема, бек дора образует...   Apr 17 2013, 11:47
|- - demiurg_spb   Цитата(Aner @ Apr 17 2013, 15:47) Похоже,...   Apr 17 2013, 16:37
- - Непомнящий Евгений   Подписываю. Ресурсы именно на подпись не считал. З...   Apr 17 2013, 11:49
|- - aoreh   Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 17 2013, 14...   Apr 18 2013, 09:35
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(aoreh @ Apr 18 2013, 13:35) а заче...   Apr 19 2013, 05:31
|- - aoreh   Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 19 2013, 08...   Apr 19 2013, 13:44
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(aoreh @ Apr 19 2013, 17:44) гараин...   Apr 19 2013, 14:36
- - Aner   Алгоритм цифровой подписи вам ничего особенного не...   Apr 17 2013, 13:59
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Aner @ Apr 17 2013, 17:59) Алгорит...   Apr 17 2013, 14:21
- - Aner   Не, мне читать не надо, я и так "fluffy...   Apr 17 2013, 14:36
- - Непомнящий Евгений   Гм, цифровая подпись обычно имеется в виду именно ...   Apr 17 2013, 15:20
- - Aner   Цифровая подпись есть цифровая подпись и ничего не...   Apr 17 2013, 15:44
- - Golikov A.   В целом забавная беседа%)... С одной стороны челов...   Apr 17 2013, 16:21
|- - Aner   QUOTE (Golikov A. @ Apr 17 2013, 19:21) В...   Apr 17 2013, 19:37
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Golikov A. @ Apr 17 2013, 20:21) В...   Apr 18 2013, 05:06
|- - Golikov A.   Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 18 2013, 09...   Apr 18 2013, 16:46
|- - Serj78   Огромное спасибо всем за обсуждение! Не ожида...   Apr 18 2013, 18:51
- - Golikov A.   Ваша беда что вы пишите это на основе ВАШЕГО лично...   Apr 18 2013, 03:34
|- - Aner   QUOTE (Golikov A. @ Apr 18 2013, 06:34) В...   Apr 18 2013, 09:21
- - IgorKossak   Заканчиваем обсуждать личности! Модератор.   Apr 18 2013, 14:18
- - Aner   В этих процах этот бит не совсем бит защиты памяти...   Apr 18 2013, 19:24
|- - Golikov A.   Цитата(Aner @ Apr 18 2013, 23:24) Использ...   Apr 19 2013, 08:16
||- - Aner   Цитата(Golikov A. @ Apr 19 2013, 11:16)я ...   Apr 19 2013, 14:32
||- - Golikov A.   Цитата(Aner @ Apr 19 2013, 18:32) [CENSOR...   Apr 19 2013, 15:18
|- - Serj78   Цитата(Aner @ Apr 18 2013, 23:24) В этих ...   Apr 19 2013, 14:26
|- - Serj78   Цитата(Aner @ Apr 18 2013, 23:24) В этих ...   Apr 19 2013, 15:04
||- - Aner   QUOTE (k000858 @ Apr 19 2013, 17:34) загр...   Apr 19 2013, 14:44
||- - Aner   QUOTE (k000858 @ Apr 19 2013, 17:34) загр...   Apr 19 2013, 15:20
||- - k000858   Цитата(k000858 @ Apr 19 2013, 18:34) загр...   Apr 25 2013, 09:34
||- - aoreh   Цитата(k000858 @ Apr 25 2013, 12:34) обло...   Apr 25 2013, 09:56
|||- - k000858   Цитата(aoreh @ Apr 25 2013, 13:56) не так...   Apr 25 2013, 10:17
|||- - aoreh   Цитата(k000858 @ Apr 25 2013, 13:17) може...   Apr 25 2013, 11:05
|||- - КонстантинТ   Цитата(k000858 @ Apr 25 2013, 13:17) може...   Apr 25 2013, 17:10
||- - PoReX   Цитата(k000858 @ Apr 25 2013, 13:34) обло...   Apr 25 2013, 11:18
||- - aoreh   Цитата(PoReX @ Apr 25 2013, 14:18) Как эт...   Apr 25 2013, 11:52
||- - PoReX   Цитата(aoreh @ Apr 25 2013, 15:52) Кроме ...   Apr 26 2013, 07:52
|- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 19 2013, 18:06) Подумай...   Apr 19 2013, 14:43
- - IgorKossak   Golikov A., Aner, предупреждаю обоих последний раз...   Apr 19 2013, 17:24
- - Allregia   Народ, сорри за дурацкий вопрос - а чем вы далете ...   Apr 20 2013, 10:12
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Allregia @ Apr 20 2013, 13:12) Нар...   Apr 20 2013, 10:59
|- - Petka   Цитата(Allregia @ Apr 20 2013, 14:12) Нар...   Apr 20 2013, 11:44
|- - Allregia   Цитата(Petka @ Apr 20 2013, 13:44) srec-c...   Apr 20 2013, 15:15
|- - _Артём_   Цитата(Allregia @ Apr 20 2013, 18:15) Нав...   Apr 20 2013, 16:11
- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 19 2013, 19:51) У вас м...   Apr 20 2013, 19:01
|- - Allregia   Цитата(PoReX @ Apr 20 2013, 21:01) Для со...   Apr 20 2013, 19:43
|- - Aner   QUOTE (PoReX @ Apr 20 2013, 22:01) 1) Сер...   Apr 20 2013, 21:58
|- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 21 2013, 01:58) Я же пи...   Apr 21 2013, 15:55
- - Aner   Чип прекрасно виден jlink'ом и стирается. Это ...   Apr 21 2013, 13:42
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Aner @ Apr 21 2013, 17:42) Снятие ...   Apr 21 2013, 14:09
- - Aner   Дока -докой. А сам механиз защиты там софтовый и в...   Apr 21 2013, 14:29
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Aner @ Apr 21 2013, 18:29) Дока -д...   Apr 21 2013, 15:09
|- - demiurg_spb   Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 21 2013, 19...   Apr 21 2013, 15:30
- - Golikov A.   а вы не предполагаете что байт защиты стирается по...   Apr 21 2013, 14:44
- - Aner   Я выше об этом и писал, так оно и есть, только там...   Apr 21 2013, 14:57
- - Aner   Так и что это даёт? Своим загрузчиком под протект...   Apr 21 2013, 16:28
|- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 21 2013, 20:28) И так и...   Apr 21 2013, 17:33
- - Aner   Изделия выпускаются серийно, ... пальцев рук посчи...   Apr 21 2013, 20:42
|- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 22 2013, 00:42) Но непо...   Apr 22 2013, 06:01
- - Aner   Поясните тогда для ясности. ... И если вы в режим...   Apr 22 2013, 09:20
|- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 22 2013, 13:20) Пояснит...   Apr 22 2013, 09:58
- - Aner   Значит основная прога куда то лезет по сети? И есл...   Apr 22 2013, 10:54
- - PoReX   Цитата(Aner @ Apr 22 2013, 14:54) Значит ...   Apr 22 2013, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
