> Проблемы с прошивкой Spartan 6, Прошивка заливается но не активируется
Linius
сообщение Apr 15 2013, 08:24
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 398
Здраствуйе
Есть следующая проблема:
при прошивке Spartan 6 (S6LX75TFGG484) по JTAG прошивка выполняется успешно
(с соотв сообщением в импакте и загоранием диода Done) но не вступает в действие (все ножки остаются в z состоянии).
В консоль вываливается следующее:
-- INFO:iMPACT - Current time: Чт 21. мар 20:08:30 2013
-- PROGRESS_START - Starting Operation.
-- Maximum TCK operating frequency for this device chain: 15000000.
-- Validating chain...
-- Boundary-scan chain validated successfully.
-- '1': Programming device...
-- LCK_cycle = NoWait.
-- LCK cycle: NoWait
-- done.
-- '1': Reading status register contents...
-- [0] CRC ERROR : 0
-- [1] IDCODE ERROR : 0
-- [2] DCM LOCK STATUS : 1
-- [3] GTS_CFG_B STATUS : 0
-- [4] GWE STATUS : 0
-- [5] GHIGH STATUS : 1
-- [6] DECRYPTION ERROR : 0
-- [7] DECRYPTOR ENABLE : 0
-- [8] HSWAPEN PIN : 1
-- [9] MODE PIN M[0] : 1
-- [10] MODE PIN M[1] : 0
-- [11] RESERVED : 0
-- [12] INIT_B PIN : 1
-- [13] DONE PIN : 0
-- [14] SUSPEND STATUS : 0
-- [15] FALLBACK STATUS : 0
-- INFO:iMPACT:2219 - Status register values:
-- INFO:iMPACT - 0010 0100 1100 1000
-- INFO:iMPACT:579 - '1': Completed downloading bit file to device.
-- INFO:iMPACT:188 - '1': Programming completed successfully.
-- INFO:iMPACT - '1': Checking done pin....done.
-- '1': Programmed successfully.
-- PROGRESS_END - End Operation.
-- Elapsed time = 7 sec.
Как видно из содержания статусного регистра, не установились биты
[3] GTS_CFG_B STATUS, [4] GWE STATUS, [13] DONE PIN
(Последний не устанавливается, но при этом ножка DONE_2, как ей и положено, переходит в z состояние, что позволяет зажечься через транзитстор светодиоду).
Как понятно по [3] и [4] все слетает на последнем этапе. Но почему?
Проверено питание (наличие на пинах, шумовая дорожка - все ОК)
Проверена схема подключения (уже упростил до подключения к FPGA только разьема JTAG и вывесил на PROGRAM_B и _ININ_B_2 подтяжки 300 ом к +3.3В).
Поигрался с Configuration_Rate, установками Startup_Options - Ничего не помогает.
Поделитесь опытом уважаемые форумчане, как бороться с этой проблемой
Linius
сообщение Apr 19 2013, 17:48
Из: Беларусь, Минск
>Попробовать в настройках битгена поменять местами стадии загрузки...
Очень интерестно. А можно поподробнее?
- Linius   Проблемы с прошивкой Spartan 6   Apr 15 2013, 08:24
- - iosifk   Цитата(Linius @ Apr 15 2013, 12:24) Поигр...   Apr 15 2013, 08:29
- - Linius   [quote name='iosifk' date='Apr 15 2013...   Apr 15 2013, 08:37
- - Mad Makc   а сколько на jtag-е у вас висит устройств? один сп...   Apr 15 2013, 08:56
- - knk   Как подключён INIT и как он сeбя ведёт ?   Apr 16 2013, 07:11
- - Victor®   Цитата(Linius @ Apr 15 2013, 11:24) Как в...   Apr 16 2013, 07:44
- - Linius   > Резистор 330 Ом с DONE на VCCO_2 есть? Да. С ...   Apr 17 2013, 18:13
|- - Victor®   Цитата(Linius @ Apr 17 2013, 21:13) > ...   Apr 17 2013, 19:09
- - Linius   > Спартан что-то потребляет? Потребляет - около...   Apr 18 2013, 16:11
- - rsv   Попробовать в настройках битгена поменять местами ...   Apr 18 2013, 16:18
- - Linius   >... INIT и как он сeбя ведёт ? В начальный мом...   Apr 18 2013, 16:19
- - rsv   Сейчас под рукой нету ничего, чтоб скриншоты сдела...   Apr 19 2013, 18:17
- - Linius   Ура товарищи!!! Все заработало. Еще пр...   Apr 29 2013, 18:19
- - Lmx2315   QUOTE (Linius @ Apr 29 2013, 22:19) И все...   Apr 29 2013, 19:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
