> ADS5400 + FPGA., Некорректный приём данных с АЦП.
InsaneLogic
сообщение Apr 18 2013, 09:32
Пользователь №: 75 726
Здравствуйте, вуажаемые форумчане!
У нас есть плата с ADS5400 на борту. Она соединяется с микромодулем, несущим ПЛИС
через высокоскоростные разъёмы расширения. Проблема в том, что при считывании данных
с АЦП видны сильные выбросы при пересечении нуля синусом. Причём, сбой возникает в
одном бите и только в момент пересечения нуля.
Картина вот такая:
Чем это может быть вызвано?
С уважением, Михаил.
khach
сообщение Apr 20 2013, 07:23
Пользователь №: 1 741
Включите генератор тестового паттерна (регистр 6 биты 6,7 Data Output Mode 11 toggling test pattern) и крутите фазу клока (регистр 3 Fine Clock Phase Adjustment) определите границы устойчивого приема каждого бита. Т е. подстройкой фазы добейтесь перехода 0 в 1 и 1 в 0 на каждой отдельной линии данных и найдите среднее значение. Понадобится написать свой софт с гистограммой. Потом выберете оптимальное значение для всех линий. Или прийдется вносить задержки в дизайн ПЛИС, если фронты по разным линиям данных налазять друг на друга из-за ошибок в разводке платы.
Да, оптимальная фаза плывет с температурой кристалла- поэтому неплохо бы составить табличку оптимальный фазы в зависимости от температуры кристалла (регистр 8). И предусмотреть процедуру самокалибровки в фирмвари прибора- ХЗ, как фаза будет менятся при старении кристалла.
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 20 2013, 07:49
Пользователь №: 26 933
Фаза клока в этом АЦП меняется для УВХ, а не для цифровых данных на выходе. Это нужно для включения нескольких АЦП в параллель, так что не надо ничего крутить - не поможет. А вот паттерны погонять, частоту снизить до 1000 МГц стоит.
- InsaneLogic   ADS5400 + FPGA.   Apr 18 2013, 09:32
- - Джеймс   Хорошая картинка, но еще понадобится подробное опи...   Apr 18 2013, 11:02
- - dm.pogrebnoy   Дифф. пары не инвертированы? Перевод в дополнитель...   Apr 18 2013, 12:00
- - InsaneLogic   Входная тактовая частота - 1024 МГц; Вывод данных ...   Apr 18 2013, 12:10
- - _pv   какая-то определённая комбинация младших битов уму...   Apr 18 2013, 12:12
|- - Джеймс   Цитата(_pv @ Apr 18 2013, 15:12) какая-то...   Apr 18 2013, 12:20
- - InsaneLogic   Дифф пары не инвертированы. Перевод в дополнительн...   Apr 18 2013, 12:18
- - dm.pogrebnoy   Что за ПЛИСина? Данные на входе ПЛИС десериализуют...   Apr 18 2013, 12:43
- - ViKo   Разряд D9, который дает скачек на 512 единиц, не у...   Apr 18 2013, 12:54
- - InsaneLogic   ПЛИС - Spartan-6 xc6slx150. Данные поступают в ПЛИ...   Apr 18 2013, 13:00
- - dm.pogrebnoy   ЕМНИП, BUFIO2 тянут только 500 МГц. Какой спидгрей...   Apr 18 2013, 13:19
- - InsaneLogic   Спидгрейд кристалла -3. Тактовая частота данных, п...   Apr 18 2013, 13:26
- - dm.pogrebnoy   Джиттер тактового синтезатора? Хотя нет, не то. Бы...   Apr 18 2013, 14:04
- - rsv   А входные тайминги как прописаны? Картинка выгляди...   Apr 18 2013, 16:13
- - InsaneLogic   По поводу таймингов - очень возможно такое. Но на ...   Apr 18 2013, 17:34
- - rsv   Дорожки и правда неважно выглядят, но если бы там ...   Apr 18 2013, 18:20
- - dm.pogrebnoy   Надо бы рассчитать окно где данные валидны, посмот...   Apr 18 2013, 19:11
|- - faa   Цитата(dm.pogrebnoy @ Apr 18 2013, 23:11)...   Apr 19 2013, 02:23
- - InsaneLogic   И ещё одинг вопрос: какова последовательность прог...   Apr 19 2013, 06:00
- - dm.pogrebnoy   Так и остался вопрос, почему вы решили что на 1024...   Apr 19 2013, 20:16
|- - InsaneLogic   Цитата(dm.pogrebnoy @ Apr 20 2013, 00:16)...   Apr 20 2013, 07:06
- - dm.pogrebnoy   Нет, вы не поняли. АЦП по документации может работ...   Apr 20 2013, 07:08
|- - khach   Цитата(dm.pogrebnoy @ Apr 20 2013, 09:49)...   Apr 20 2013, 08:14
- - VCO   Я бы всё-таки посмотрел в сторону верификации прое...   Apr 20 2013, 08:00
- - InsaneLogic   Спасибо.   May 30 2013, 06:13
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
