И снова зд... Ethernet, Критика принимается |
Apr 19 2013, 14:53
Пользователь №: 950
И почему нету в даташитах примеров разводки платы для Ethernetа. Куча ляляля. А по делу.... Я вот на малевал квадрат. Глянте что не так. PDF и PCAD 2k2 DM9161 PHY интерфейс RMII можно было и MII, но чото слишком запутаная разводка получается.
top.pdf ( 45.64 килобайт )
bot.pdf ( 6.96 килобайт )
dm9161.sch ( 128 килобайт )
dm9161.pcb ( 319.99 килобайт )
Apr 20 2013, 04:38
Пользователь №: 950
так будет правильней ?
Apr 20 2013, 08:40
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (imsushka @ Apr 20 2013, 07:38)  так будет правильней ? Желательно без переходных отверстий. Вместо одной большой петли можно сделть змейку, уплотнив, заняв внутри площадь условного прямогугольника. Если переходные оставляете, то и на другой стороне, в боттом слое, нужно соблюсти равные рассояния между парами. Также покажите как будет залит полигон земли. Это тоже важно для диф пары. 100 ом волнового сопротивления, нужно вам проверить по какому-либо калькулятору, например эти AppCAD, Si9000. Сопротивление зависит от толщины линий, расстояния между ними, толшины платы, эпсилон диэлектрика ( обычно ~ 4,6-4,8 для FR-4), также земляного полигона и зазоров, как снизу так и по сторонам линий. Площадки по диаметру, под выводы в разъеме, обычно меньше; у меня обычно между ними проводник проходит без проблем.
imsushka И снова зд... Ethernet Apr 19 2013, 14:53 Aner Не очень, это же диф сигналы, желательно и разводи... Apr 19 2013, 16:45 imsushka это мне изгаляцца пытаясь до разъема довести пары ... Apr 19 2013, 18:23 adnega Вы уверены в правильности подключения линий RX и T... Apr 19 2013, 18:52 Uree Цитата(adnega @ Apr 19 2013, 20:52) У мен... Apr 19 2013, 20:09  adnega Цитата(Uree @ Apr 20 2013, 00:09) Значит ... Apr 20 2013, 07:29 imsushka какой валялся тот и нарисовал
да есть J0026 , J0... Apr 19 2013, 19:07 Aner Столько разных вариантов делал, что и не знаю тепе... Apr 19 2013, 20:38 imsushka есесственнно с трансом
я другие не рассматриваю, м... Apr 20 2013, 08:25 imsushka без переходных неполучиться
у нас в стране метализ... Apr 20 2013, 10:15 Aner Это конечно желетельно, если ничего не мешает. Apr 20 2013, 11:39 imsushka я общую длинну сделал одинаковой
если надо что б ... Apr 20 2013, 12:10 HardEgor Цитата(imsushka @ Apr 20 2013, 19:10) чот... Apr 20 2013, 13:17 Uree Цитата(imsushka @ Apr 20 2013, 14:10) я о... Apr 20 2013, 14:47  imsushka QUOTE (Uree @ Apr 20 2013, 18:47) Что так... Apr 20 2013, 16:01 Uree Одинаковой должна быть только длина проводников вх... Apr 20 2013, 16:49 Aner QUOTE (Uree @ Apr 20 2013, 19:49) Одинако... Apr 20 2013, 22:13 Uree Чушь не пишите. Это сигналы в разных направлениях.... Apr 20 2013, 22:50 Aner Возьмите сетевой анализатор и проверьте, потом пиш... Apr 21 2013, 09:24 Uree Цитата(Aner @ Apr 21 2013, 00:13) Длина д... Apr 21 2013, 10:07 Aner . Apr 21 2013, 09:24 Aner Недогнали? Независимость канальная, длины физическ... Apr 21 2013, 11:18 Uree Цитата(Aner @ Apr 21 2013, 13:18) Недогна... Apr 21 2013, 12:18 Aner .
Два сообщения подряд, как убрать незнаю. Жму оди... Apr 21 2013, 11:18 Dmitriyspb Уважаймый вопросчик! Я против Вас и всего того... Apr 22 2013, 05:43 imsushka 1 - да почитал я этот даташит, все хорошо, да толь... Apr 22 2013, 15:12 Boriska Цитата(Dmitriyspb @ Apr 22 2013, 09:43) Н... Oct 15 2013, 19:22 Aner Заказывайте пр-во плат в китае, там быстро и качес... Apr 22 2013, 18:38 imsushka QUOTE (Aner @ Apr 22 2013, 22:38) Заказыв... Apr 23 2013, 02:30 Aner А где? И где есть сложности с поставкой из китая п... Apr 23 2013, 11:00 imsushka 2 месяца ожидания
было
но у нас новые веяния
и мо... Apr 23 2013, 15:34 Uree Первый удалить и никому и никогда не показывать.
В... Oct 15 2013, 20:04 EvilWrecker ЦитатаРекомендаций очень много и выполнить их все ... Oct 15 2013, 20:45 Boriska Цитата(EvilWrecker @ Oct 16 2013, 00:45) ... Oct 16 2013, 08:09 EvilWrecker Пока никто еще не пришел справедливо облить грязью... Oct 16 2013, 08:26 _pv у 100мбитного езернета полоса сигнала не больше 40... Oct 16 2013, 09:39 EvilWrecker Цитата(_pv @ Oct 16 2013, 13:39) у 100мби... Oct 16 2013, 10:12  _pv Цитата(EvilWrecker @ Oct 16 2013, 16:12) ... Oct 16 2013, 11:23   EvilWrecker Цитата(_pv @ Oct 16 2013, 15:23) неважно ... Oct 16 2013, 11:50 Boriska Цитата(_pv @ Oct 16 2013, 13:39) у 100мби... Oct 16 2013, 10:45 _pv сон разума рождает чудовищ.
еще раз, если в длинн... Oct 16 2013, 12:37 Uree Видимо товарищи, проектировавшие плату с ДДР3 в со... Oct 16 2013, 12:56 Boriska Цитата(Uree @ Oct 16 2013, 16:56) Видимо ... Oct 16 2013, 13:51 krux вот читаю топик, и поражаюсь, сколько народу не чи... Oct 16 2013, 16:52 sdy Добавлю свои 5копеек к доводам _pv: 100МГц*5=500МГ... Oct 16 2013, 18:41 Uree Электродинамику. С начала. Читать. И попытаться по... Oct 16 2013, 20:51 bigor Цитата(Uree @ Oct 16 2013, 23:51) Электро... Oct 17 2013, 18:20 Major Согласен с pv, вокруг сотки столько навертеть на д... Oct 17 2013, 03:55 Boriska А еще подскажите: на демо-плате между DP83848 и м... Oct 18 2013, 06:25 Uree Ммм... а как Вы думаете?
Согласование это, конечно... Oct 18 2013, 07:11 Boriska Цитата(Uree @ Oct 18 2013, 11:11) Согласо... Oct 21 2013, 05:43 Uree Если общая длина линий небольшая, то практически н... Oct 21 2013, 08:18
