Драйвер P-канального MOSFET |
Apr 16 2013, 04:05
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет! Хочу обсудить схему драйвера P-канального MOSFET. Схема работает, но имеет недостаток, иногда какой-то полевик остается открытым и подскакивает потребляемый ток. Я связываю это с тем, что U2 ловит помеху по цепи питания и отпирается, но подтвердить эту догадку пока не могу. Токи перезаряда емкости затовора верхнего полевика показаны стрелками, мне не понравилось, что после того, как входная емкость затвора U3 перезаряжена, потенциал эмиттера U2 повисает в воздухе и зависит от токов утечек в цепи затвора U3. Чтобы исключить это я добавил резисторы R3, R4, однако лучше не стало. Какие будут мнения?
Apr 16 2013, 11:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата потенциал эмиттера U2 повисает в воздухе и зависит от токов утечек в цепи затвора U3. U2 открыт через 3кОм, Б и Э соединены встречным диодом, Э "висеть" не будет, ищите в другом месте, например, кто из U3 и U4 когда открыт, всмыле проверьте на ТТЛ входе, и U4 лучше взять с упр. логическим уровнем и верхнии тоже если питание низковольтное
Сообщение отредактировал _Vova - Apr 16 2013, 11:13
Apr 17 2013, 17:13
Из: Volgograd
Цитата(_Vova @ Apr 16 2013, 14:08)  U2 открыт через 3кОм, Б и Э соединены встречным диодом, Э "висеть" не будет, ищите в другом месте, например, кто из U3 и U4 когда открыт, всмыле проверьте на ТТЛ входе, и U4 лучше взять с упр. логическим уровнем и верхнии тоже если питание низковольтное Вы оказались абсолютно правы, исходная схема прекрасно работает без резисторов R3,R4. В чем была проблема, так и не понял, просто начал менять все подряд, то-ли полупроводник с дефектом, то-ли непропай. Ниже осцилограммы на затворе P-канального полевика без резисторов и с резисторами (работает полный H-мост с резистивной нагрузкой), второй луч - уровень напряжения питания. Видно, как при открывании противоположного плеча моста, напряжение на Drain складывается с напряжением на емкости Gait-Drain и превышает напряжение питания.
Цитата Для быстрого включения/выключения полевого ключа, повторитель толжен иметь достаточный ток, то есть низкоомный канал, так как емкость затвора, 1500-2000 пФ качнуть слаботочным быстро не получиться. Не каждый драйвер с TTL сигналом может это обеспечить. Верно, только сделать усилитель тока на низковольтной стороне, работающий относительно общего провода - никаких проблем не составляет. Проблема на стороне P-канального MOSFET, например, питание моста 100В, любая схема драйвера верхнего полевика оказывается под 100 вольтовым питанием и начинает жрать приличную мощность.
Apr 19 2013, 19:08
Пользователь №: 45 710
Цитата(_Vova @ Apr 18 2013, 07:25)  Цитата(Plain @ Apr 17 2013, 23:33)  Вообще-то, в мире проблем с этой задачей нет, в подавляющем большинстве наверху NMOS и бутстрепный драйвер. иногда нужно держать верхний ключ открытым длительное время Тоже нет проблем, решается добавлением наверх аналогичного нижнему опорного бутстрепного питания и диода, которые в этот интервал питают верхний драйвер посредством инвертирующей помпы на ОУ, компараторе, логическом элементе и т.п. Цитата(AndreyVN @ Apr 18 2013, 12:54)  Транзисторы для высоковольтного случая, естественно, тоже другие будут. Это какие? С напряжением пробоя затвора 600 В? Ещё и за сущие копейки... Какие-то незаслуженно забытые чуда советской инженерной мысли, что ли?
Apr 20 2013, 14:14
Из: Volgograd
Цитата(Plain @ Apr 19 2013, 22:08)  Это какие? С напряжением пробоя затвора 600 В? Ещё и за сущие копейки... Какие-то незаслуженно забытые чуда советской инженерной мысли, что ли? Нет, самые обычные, что-то вроде STN3PF06, STN3NF06, MMBTA05, 2N7002, напряжение питания - пока не определился, но не более 40В, в цепи стока 2N7002 стабилитрон, обеспечивающий сдвиг уровня. Можно транзисторы с защитой затвор-исток поискать.
AndreyVN Драйвер P-канального MOSFET Apr 16 2013, 04:05 Methane Цитата(AndreyVN @ Apr 16 2013, 07:05) Все... Apr 16 2013, 04:37 AndreyVN Цитата(Methane @ Apr 16 2013, 08:37) Може... Apr 16 2013, 09:09 _Vova Цитата(AndreyVN @ Apr 16 2013, 08:05) Как... Apr 16 2013, 10:29 AndreyVN Цитата(_Vova @ Apr 16 2013, 14:29) у U3 и... Apr 16 2013, 10:46 AndreyVN Цитата(_Vova @ Apr 16 2013, 15:08) U2 отк... Apr 16 2013, 11:49   AndreyVN Цитата(Plain @ Apr 18 2013, 00:33) Вообще... Apr 18 2013, 04:02     Леонид Иванович Для коллекции: May 31 2013, 10:01  _Vova Цитата(AndreyVN @ Apr 17 2013, 21:13) пит... Apr 18 2013, 04:25   HardEgor Цитата(_Vova @ Apr 18 2013, 11:25) 100В? ... Apr 18 2013, 05:22   AndreyVN Цитата(_Vova @ Apr 18 2013, 08:25) 100В? ... Apr 18 2013, 09:54 AnatolyT Если возможно управлять одним сигналом сделал бы в... Apr 16 2013, 11:19 Aner QUOTE (AnatolyT @ Apr 16 2013, 14:19) Есл... Apr 16 2013, 11:57  AnatolyT Цитата(Aner @ Apr 16 2013, 15:57) на вход... Apr 16 2013, 12:55   AndreyVN Цитата(AnatolyT @ Apr 16 2013, 15:55) сог... Apr 16 2013, 16:21 AnatolyT Вот пожалуйста схема, базу транзистора (здесь VT2)... Apr 17 2013, 06:49 stells Цитата(AnatolyT @ Apr 17 2013, 10:49) при... Apr 17 2013, 07:18 AndreyVN Цитата(AnatolyT @ Apr 17 2013, 10:49) Вот... Apr 17 2013, 08:23 AnatolyT Обеспечить быстрое включение выключение полевого к... Apr 17 2013, 09:44 Aner Для быстрого включения/выключения полевого ключа, ... Apr 17 2013, 09:56 Aner Опто-развязка для этого очень желательна. Apr 17 2013, 20:04 _Vova сколько это еще мощности будет рассеивать...
П.С. ... Apr 18 2013, 10:54 AnatolyT Попробуйте использовать каскод в цепи управления в... Apr 19 2013, 17:54
