> Как подключить ATmega8 к шаговому двигателю EM 235 или EM234?
Прохор
сообщение Apr 11 2013, 11:28
Пользователь №: 76 462
Не подскажите пожалуйста как подключить ATmega8 к шаговому двигателю EM 235 или EM234 через драйвер ir3101 а то сам не могу додуматься
Xenia
сообщение Apr 21 2013, 16:19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Не хочется новую тему создавать, тем более что вопрос может показаться смешным. Поэтому тут напишу.
Короче говоря, и готовые платы управления шаговыми двигателями дороговаты, и сами шаговые двигатели не так дешевы, как хотелось бы. Но есть одно но, которое не дает покоя моему воображению, жадному до халявы. sm.gif Речь идет об утиле из CD/DVD-приводов. Эти приводы при интенсивном использовании быстро слепнут или начинают писать с ошибками, из-за чего и часто меняются, пополняя собой мусорные баки и свалки. Тогда как шаговый двигатель, который двигает головку в радиальном направлении (не путать с тем, что вращает диск!) совершенно исправен. А главное, какой двигатель! Уже с червячным редуктором. На него каплю маслица капнуть, так вообще будет, как новый. sm.gif
Отсюда у меня целых три идеи, одна другой дурнее чуднее:
Идея №1. Эта мало отличается от названия данной темы и сводится созданию конструктива, этим двигателем управляющего. Однако эта идея слишком тривиальна, а потому отложим ее в сторону.
Идея №2. Эта уже гораздо чуднее - перепрошить на свой лад микроконтролер, который всем делом в том приводе управляет, а если нельзя, то вырвать его с корнем и поставить на его место свой, по цоколевке похожий. Эту идею подогревают иждевенческие настроения, базирующиеся на том, что внутри CD-привода уже все есть в готовом виде: и подвод питания, и силовые элементы управления двигателем, и все уже на монтажке готовым собрано. Ну ослеп тот лазер, но он нам и не нужен. И без лазера этот привод мог бы сослужить хорошую службу. Конечно не в качестве привода для колес игрушечных автомобильчиков, но для каких-то практических нужд, когда нужно какую-то механику линейно позиционировать.
Идея №3. Совсем залихватская. Узнать коды управления позицинированием головки, если такие сушествуют у IDE/ATA/SATA-интерфейса. Т.е. не в режиме рабочего чтения/записи, а как технологический отладочный режим. Тогда бы и электронику не пришлось ковырять, а шаговые двигатели от списаных CD-приводов можно было использовать вместе с их готовым интерфейсом. А то и вместе с корпусом, который тоже относительно неплох.
kovigor
сообщение Apr 21 2013, 18:23
Пользователь №: 56 295
Да, но это не шаговый двигатель, а самый обычный коллекторный с червячным редуктором. Еще один коллекторный движок через ременную передачу и шестеренчатый редуктор выбрасывает диск. А трехфазный BLDC его вращает. Нет там шаговых двигателей, вообще. И, наверное, никогда не было. Во всяком случае, я не видел их ни в одном из исследованных мною приводов ...
P.S. В дисководах - да, там головку перемещает шаговый движок. Но у него конструкция неудобная, вал одним концом опирается на подшипник движка, а другим - на шасси дисковода. По крайней мере, подавляющее большинство виденных мною накопителей имели именно такую конструкцию.
Xenia
сообщение Apr 21 2013, 19:19
Цитата(kovigor @ Apr 21 2013, 22:23) *
Да, но это не шаговый двигатель, а самый обычный коллекторный с червячным редуктором. P.S. В дисководах - да, там головку перемещает шаговый движок. Но у него конструкция неудобная, вал одним концом опирается на подшипник движка, а другим - на шасси дисковода. По крайней мере, подавляющее большинство виденных мною накопителей имели именно такую конструкцию.
Как жалко! А то я вроде бы видела отходящие от него 4 проводка и решила, что он шаговый.
Цитата(fmdost @ Apr 21 2013, 22:25) *
В СиДиРОМах приводы коллекторные. В дисководах 5,25 и 3,5, да, шаговые.
Вот с этого места, пожалуйства, подробнее! Можете дать характеристику тем, что во флоповодах стоят? Они по своим параметрам на что-то годны?
fmdost
сообщение Apr 21 2013, 21:27
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(Xenia @ Apr 21 2013, 23:19) *
.. Вот с этого места,..
3.5 не помню, а в 5,25 от начальной до крайней дрожки делал меньше полоборота, и был размером на всю высоту корпуса.
В струйниках точно ШД с лентой. Во всяком случае в старых, >=5 лет. До сих пор на полочке лежат sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
