ОС многофазного бустера Current mode, Рампу на токовые входы домешивать нужно? |
Apr 19 2013, 08:25
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Hi, All! Собираюсь сделать повышалку 12/48 В 600 Вт, и чтоб не делать трансформаторов - бустер, т. е. повышающий импульсный стабилизатор на дросселе. В режиме неразрывных токов, наверно. Но заполнение ШИМ получается 0,6-0,8, так что боюсь, что повышалка начнет двоить. Кто-нить в курсе, есть ли такая опасность, и как с этим правильно бороться? Поскольку при 10,5 В получается входной ток ок. 57 А, хочется поделить силу на несколько кусочков. И расфазировать, раз уж на то пошло. И чтоб не сильно париться с управой - кажный канал собирается рулиться своей микросхемой UC3843. Все они будут запускаться от внешней логики. Это сделать довольно просто. От двоения я знаю только добавку пилы к токовому сигналу. Придется лепить такую цепь на каждую фазу. И еще мне в этом не нравится спад порога ограничения тока с длиной импульса. Это удобно с порошковыми сердечниками - у них индуктивность получается большая, пила нужна поменьше. Самый простой вариант мне видится в переходе на разрывные токи. Это не очень комфортный режим. Повышаются потери переключения, придется крутить дроссели из тонкого провода, и порошок будет малопригоден - витковое напряжение большое. Ну последнее меня, допустим, не очень парит.
Apr 23 2013, 09:31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Integrator1983, да в том-то и дело, что не даст 95%. Нужен ключ на 100А и на 48В. Это однозначно будет транзистор с высоким сопротивлением канала, огромной ёмкостью затвора и высоким зарядом затвора. То есть, надо уметь таким ключом управлять, чтобы не вышла печка на люминиевом уголке. семейство 384х со своим амперным выходом просто не потянет такой ключ - надо искать драйвера с током не ниже 5А, тогда можно будет ожидать высокого КПД, ну и батарею ключей собирать.
есть замечательные транзисторы, которые применяются в конвертерах питания процессоров на матерях. У них затвор 20-30нКл, но напряжение 30В всего лишь. То есть, мост собрать ещё можно, а пушпул и буст - уже никак.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Apr 23 2013, 09:35
Burner ОС многофазного бустера Current mode Apr 19 2013, 08:25 Ydaloj Простой-то расчёт делали уже?
1. Ток ключа будет н... Apr 21 2013, 15:21 georgy31 Не проще ли однофазный пуш-пул? Довожу до ума трёх... Apr 21 2013, 17:16 otex Цитата(Burner @ Apr 19 2013, 12:25) как с... Apr 21 2013, 20:00 otex Цитата(otex @ Apr 22 2013, 00:00) можно т... Apr 22 2013, 03:54 Егоров Однофазный бустер на такую мощность - весьма пробл... Apr 21 2013, 21:47 Ydaloj otex, на таких мощностях "малость потеря в КП... Apr 22 2013, 06:33 HardEgor otex, а в какой программе анализируете? Apr 22 2013, 09:10 otex Цитата(Ydaloj @ Apr 22 2013, 10:33) нехил... Apr 22 2013, 14:54 Integrator1983 ЦитатаНо и двухфазный на такую мощность - достойна... Apr 22 2013, 09:05 Ydaloj а вы попробуйте сконструировать питальник на 600Вт... Apr 22 2013, 19:43 otex Цитата(Ydaloj @ Apr 22 2013, 23:43) а вы ... Apr 23 2013, 17:21 Integrator1983 Цитатаа вы попробуйте сконструировать питальник на... Apr 22 2013, 21:35 Егоров Цитата(Integrator1983 @ Apr 23 2013, 00:3... Apr 23 2013, 01:07 Integrator1983 ЦитатаЭто же ватт 60 минимум?
10% на 1 ступени пр... Apr 23 2013, 07:16 HardEgor Цитата(Integrator1983 @ Apr 23 2013, 14:1... Apr 23 2013, 14:51  Plain Небольшой перебор. 600 Вт / 48 В = 12,5 А * 0,7 В ... Apr 23 2013, 15:17 Integrator1983 ЦитатаНужен ключ на 100А и на 48В.
Дык вроде не пр... Apr 23 2013, 12:06 Ydaloj otex, я не пользуюсь симуляторами. У меня все расч... Apr 23 2013, 19:05 otex Однако, вернёмся к теме многофазности. Поскольку Т... Apr 24 2013, 03:51 Ydaloj ЦитатаЕще лет 7-8 назад в Украине спокойно покупал... Apr 24 2013, 06:08 Integrator1983 Сначала появились в продаже нечто вроде IRFx3710, ... Apr 24 2013, 07:26 Ydaloj Я о чём и говорю. IRFP4568 - затвор 220нКл, IRF371... Apr 24 2013, 09:46 MikeSchir Цитата(Ydaloj @ Apr 24 2013, 13:46) Я о ч... Apr 24 2013, 12:58  wim Цитата(MikeSchir @ Apr 24 2013, 16:58) Пр... Apr 24 2013, 13:13   MikeSchir Цитата(wim @ Apr 24 2013, 17:13) Эта штук... Apr 24 2013, 13:50    wim Цитата(MikeSchir @ Apr 24 2013, 17:50) пр... Apr 24 2013, 15:26 Integrator1983 ЦитатаЯ о чём и говорю.
ЦитатаА двухтактные тополо... Apr 24 2013, 11:29 halfdoom Цитата(Integrator1983 @ Apr 24 2013, 14:2... Apr 24 2013, 11:42 Ydaloj хороший подход - туда 2.5$, сюда 2.5$
а ... Apr 24 2013, 12:13 Ydaloj Мужики, давайте сначала договоримся, чего мы хотим... Apr 24 2013, 13:10 otex Цитата(Ydaloj @ Apr 24 2013, 17:10) Китай... Apr 24 2013, 15:17
