> что поставить на входе АЦП
vadimuzzz
сообщение May 15 2006, 04:00
Пользователь №: 6 988
Есть АЦП с дифференциальным входом,полоса по входу 750 МГц. Надо на входе поставить управляемый усилитель или переменный аттенюатор+диф.усилитель.Никак не получается красивая жизнь: хорошая вроде штука ADL5330, но не нравится аналоговое управление при динамике 60дБ.Аттенюатор+диф.усилитель вроде ничего,но не видел аттенюаторов с дифференциальным входом/выходом.сделать balun при такой полосе наверное нереально.Может кто поделится,как свои АЦП запитывают?
Alias
сообщение May 17 2006, 15:48
Пользователь №: 16 480
А нужно ли вообще делать вход платы дифференциальным?
Если не ставить такую задачу, то можно реализовать входной тракт по схеме Прогр.Аттенюатор-Усилитель с дифф. выходом. В качестве аттенюатора - частотно-компенсированную стандартную схему, с переключением на малогабаритных СВЧ реле, а в качестве усилителя - например THS4509, THS4511, или AD8351 (последнее - без DC). Или вообще Аттенюатор-Трансформатор.
vadimuzzz
сообщение May 18 2006, 02:35
нет,вход платы дифференциальным не будет.просто у АЦП вход дифференциальный и все схемы,которые они приводят включают в себя симметрирующий трансформатор либо дифференциальный усилитель. трансформатор при такой полосе - вещь сомнительная(если не прав,поправьте)."Прогр.Аттенюатор-Усилитель с дифф. выходом"-пока к такому варианту и склоняюсь,не нравится только схему приемника начинать с аттенюатора,больше люблю МШУ smile.gif .
А нет ссылок на рекомендации аналог девайсис и иных солидных фирм?то,что я у них видел подразумевает оцифровку узкополосного сигнала ПЧ, а вот как быть с широкополосными приемниками?
Zig
сообщение May 22 2006, 09:41
Пользователь №: 1 761
Какая связь между полосой трансформатора и полосой АЦП? Для Вас важно чтобы трансформатор работал в нужной Вам полосе частот. Или Вы собрались охватить все 750МГц? Ну тогда Вам надо иметь частоту дискретизации не ниже 1500МГц - данное АЦП способно воспринимать такие частоты? smile.gif
Подозреваю, что Вам надо оцифровывать сигналы, спектр которых имеет ширину от силы несколько десятков мегагерц, а для таких сигналов трансформаторов - пруд-пруди.
И ещё... если нет каких-то особых причин, то дифф. сигнал лучше всего получать именно на трансформаторе. На активном элементе тоже можно - но там сигнал будет всегда хуже, в силу наличия собств. шумов и нелинейности.
- vadimuzzz   что поставить на входе АЦП   May 15 2006, 04:00
|- - Alias   Широкополосный трансформатор (balun) - например ти...   May 18 2006, 07:49
|- - vadimuzzz   Цитата(Zig @ May 22 2006, 16:41) Цитата(v...   May 23 2006, 02:27
|- - Zig   Цитата(vadimuzzz @ May 23 2006, 06:27) На...   May 25 2006, 09:57
|- - vadimuzzz   Цитата(Zig @ May 25 2006, 16:57) Цитата(v...   May 26 2006, 04:08
|- - Zig   <А кто сказал, что ширина интересующего сигнала...   May 26 2006, 21:08
- - One   А нет ссылок на рекомендации аналог девайсис ... ...   May 20 2006, 11:28
|- - vadimuzzz   Цитата(One @ May 20 2006, 18:28) А нет сс...   May 23 2006, 02:40
- - One   Цитата(vadimuzzz @ May 23 2006, 06:27) .....   May 23 2006, 07:07
|- - vadimuzzz   Цитата(One @ May 23 2006, 14:07) Цитата(v...   May 23 2006, 09:18
- - One   Цитата(vadimuzzz @ May 23 2006, 13:18) по...   May 23 2006, 12:48
|- - vadimuzzz   Цитата(One @ May 23 2006, 19:48) Цитата(v...   May 24 2006, 04:17
- - One   Цитата(vadimuzzz @ May 24 2006, 08:17) .....   May 24 2006, 05:32
- - vadimuzzz   "трансформатор при такой полосе - вещь сомнит...   May 27 2006, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:39
