> IAR. Непонятное для меня поведение линкера., Как можно на выходе одновременно получить 3 файла - HEX, BIN, EEP ?
kv_addr
сообщение May 21 2006, 21:12
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Ситуация такова - создал проект, начал отрабатывать модули. В установках для Release на выходе установил для основного файла - "intel-standard". Кроме того указал создавать еще и дополнительный - "row-binary". Все вроде бы работало нормально, создавало HEX-файл с расширением a90 и двоичный файл с расширением bin. Так все было нормально до того момента, когда стало нужным задействовать в программе обращения к EEPROM и выводить файл его содержимого.
Короче, согласно мануалу для линкера создал xcl-файл. В хвосте дописал:
-y(CODE)
-Ointel-standard,(XDATA)=Test.eep
Запустил компиляцию, жду. После полуминуты ожидания принудительно обрубаю компиляцию и смотрю на результат: Test.a90 - как ему и положено, Test.eep - тоже нормальный создало, а вот Test.bin - родился размером за 3 Гб и намеревался расти дальше. В начале его - действительный бинарный код, а далее - толпа нулей, стремящаяся до бесконечности. ohmy.gif
Хорошо, в меню для линкера выключаю создание дополнительного файла. Все идет как по маслу, создаются два правильных Test.a90 иTest.eep.
Ладно, экспериментирую дальше, снова включаю создание дополнительного bin-файла, но в программе "глушу" все обращения к EEPROM. После компиляции получаются 3 правильных файла - a90, bin и eep. Естественно в EEPROM - 0 байт.
Вот и чешу репу, откуда берутся дрожжи, заставляющие непонятным образом линкер содавать дополнительный bin-файл с бесконечным шлейфом нулей.
Кто может что-либо подсказать на сей счет?
IAR AVR 4.12A
kv_addr
сообщение May 22 2006, 09:42
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Может я не совсем верно был понят, но для того, чтобы убедиться в, скажем так, не совсем корректном поведении линкера, могу предложить любому попробовать произвести нижеописанную операцию.
Взять любой проект, где в программе есть обращения к EEPROM, указать линкеру, что ему нужно работать с конфигурационным файлом, в Output указать хотя бы ubrof, а в конфигурационный файл вставить следующие строки:
-Ointel-standard,(CODE)=$PROJ_DIR$\Release\Exe\Test.a90
-Ointel-standard,(XDATA)=$PROJ_DIR$\Release\Exe\Test.eep
Все пройдет нормально и сгенерируются 3 файла - .dbg, .a90 и .eep.
Потом добавить строку:
-Oraw-binary,(CODE)=$PROJ_DIR$\Release\Exe\Test.bin
и убедиться, что он получится таким, как я в предыдущих постах указывал, т.е. не получится без принудительной остановки компиляции либо завершения по ошибке создания файла (достижения максимально возможного размера).
Аналогичное произойдет, если указать в Output intel-standard а в конфигурационный файл сначала вставить строки:
-y(CODE)
Cгенерируются 2 файла - .a90 и .eep.
Добавить строку:
и снова убедиться в вышеописанном.
Мало того, даже если не пользоваться дополнительным конфигурационным файлом, а использовать дефолтный, а в окне Linker/Extra Options поставит птицу на Use command line options и вставит в окно вышеуказанные строки, то произойдет все то же.
И только если заглушить в исходной программе обращения к EEPROM, тогда можно получить правильный бинарник, естественно, с пустым .eep файлом.
Советую все же самим убедиться в таком поведении линкера. IMHO, это есть глюк линкера.
IAR AVR v.4.12A.
- kv_addr   IAR. Непонятное для меня поведение линкера.   May 21 2006, 21:12
- - kv_addr   Дальнейшие разборки поведения линкера привели к сл...   May 22 2006, 03:13
- - IgorKossak   Не заставляйте линкер делать то, что он не должен ...   May 22 2006, 07:16
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ May 22 2006, 10:16) -...   May 22 2006, 08:07
|- - IgorKossak   Цитата(zltigo @ May 22 2006, 11:07) Цитат...   May 22 2006, 08:47
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ May 22 2006, 11:47) Ч...   May 22 2006, 09:14
- - IgorKossak   Действительно глюк. Тогда воспользуйтесь обходным ...   May 22 2006, 10:06
- - kv_addr   Ну, вот, это как раз то, на что я хотел обратить в...   May 22 2006, 10:25
|- - IgorKossak   Цитата(kv_addr @ May 22 2006, 13:25) С mp...   May 22 2006, 11:04
- - kv_addr   Бинарник, размер которого меньше килобайта, досыпа...   May 22 2006, 11:26
- - Alechin   Что-то не получилось задать относительные пути (че...   Aug 21 2006, 14:42
|- - IgorKossak   Цитата(Alechin @ Aug 21 2006, 17:42) Что-...   Aug 21 2006, 14:56
- - Alechin   Понятно. Просто в одном из предыдущих постов увиде...   Aug 22 2006, 15:54
- - IgorKossak   Возвращаясь к теме формирования выходного файла в ...   Sep 11 2006, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
