> Токовая петля и АЦП, сопряжение сигнала 4-20 мА с АЦП
Evgenius_Alex
сообщение Apr 21 2013, 13:33
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Надеюсь вопрос достаточно простой и распространённый, с которым сталкивались многие.
Есть проблема сопряжения аналогового входа 4-20 мА с АЦП микроконтроллера.
Схема, по идее, должна обеспечивать защиту входа АЦП от перенапряжений и высокочастотных помех.
Схем, готовых сразу к промышленному использованию не нашёл.
Может кто даст советы, ссылки или может готовые решения данной задачи?
P.S. Желательно, на легкодоступных компонентах без специфических и дорогих микрохем.
Заранее спасибо за ответ!
x-men
сообщение Apr 24 2013, 04:30
Пользователь №: 30 817
Схема построена на "Low level FET" с низким пороговым напряжением. Работать в принципе будет.
Ограничитель в схеме необходим для защиты транзистора, т.к. такие "низкопороговые" транзисторы имеют небольшое допустимое напряжение сток-исток, как правило до 20В. Соответственно требование к ограничителю напряжения - напряжение от 10 до 18В, и не выше.
В датащите, приведенного выше, в качестве примера транзистора указано лишь минимальное значение порогового напряжения - 0,45 В. Если просмотреть описания аналогов, то окажется, что типовое значение порогового напряжения 0,7-0,75 В, а максимальное напряжение порога вообще не указывается. Можно предположить, что оно может достигать 0,9-1 В. Добавим к этому температурные отклонения этого напряжения хотя бы на уровне 0,2 В.
Все это выливается в разброс тока ограничения как минимум в 10мА. В принципе это приемлимо, лишь бы защита не срабатывала в некоторых случаях при токах рабочего диапазона петли.
При выборе ограничителя напряжения надо будет тоже все взвесить хорошенько.
При использовании самовосстанавливающегося предохранителя нужен мощный стабилитрон (скорее всего с мощностью 1 Вт), но у них как правило обратный ток не менее 5мкА. К примеру (для оценки допустимых утечек) - при допустимой основной погрешности устройства 0,1%, значение допустимой утечки, приведенное к значению 20 мА будет равно 20 мкА (если считать, что далее в схеме все идеально) .
При плавкой вставке можно использовать ограничительный диод, имеющий обратный ток не более 1 мкА, но появляется вопрос замены предохранителя и т.п. Работа ограничительного диода совместно с самовостанавливающимся предохранителем возможна, но максимальная постоянно допустимая мощность рассеивания для ограничительного диода не должна быть превышена.
В тему можно добавить и специализированные решения, например MAX14626, FP0100 (Supertex). Существуют и специальные ограничительные диоды со стабилизацией тока - данные о них я правда не сохранил. Значение диапазона тока ограничения у этих диодов, увы имеет достаточно большой разброс.
Здесь есть вариант решения от TI
- Evgenius_Alex   Токовая петля и АЦП   Apr 21 2013, 13:33
- - Iptash   Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 21 2013, 17:33...   Apr 21 2013, 17:14
- - RKS   от токосъемного резистора делитель на какой-нибудь...   Apr 21 2013, 17:41
- - =AK=   Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 21 2013, 23:03...   Apr 21 2013, 23:56
- - Plain   Например, цепь из предохранителя/резистора, ограни...   Apr 22 2013, 06:47
|- - shf_05   http://www.avagotech.com/docs/AV02-0886EN в этом ...   Apr 22 2013, 08:31
- - Herz   Цитата(Plain @ Apr 22 2013, 09:47) Наприм...   Apr 22 2013, 09:35
|- - x-men   Цитата(Herz @ Apr 22 2013, 15:35) Что-то ...   Apr 22 2013, 09:59
|- - Plain   Цитата(Herz @ Apr 22 2013, 12:35) ничего ...   Apr 22 2013, 10:53
|- - shf_05   может тогда для защиты просто шунт, если на нем бо...   Apr 22 2013, 13:05
||- - RKS   Предлагаю еще один вариант - ограничитель тока. Об...   Apr 22 2013, 17:40
|- - Herz   Цитата(Plain @ Apr 22 2013, 13:53) Делает...   Apr 22 2013, 17:36
|- - Plain   Цитата(Herz @ Apr 22 2013, 20:36) Я всё р...   Apr 22 2013, 19:07
|- - x-men   Цитата(Plain @ Apr 23 2013, 01:07) Давайт...   Apr 23 2013, 04:24
||- - Plain   Цитата(x-men @ Apr 23 2013, 07:24) п...   Apr 23 2013, 05:35
||- - x-men   Цитата(Plain @ Apr 23 2013, 11:35) Нет. В...   Apr 23 2013, 06:28
|- - Herz   Цитата(Plain @ Apr 22 2013, 22:07) Давайт...   Apr 23 2013, 06:54
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Apr 23 2013, 12:54) А Вас н...   Apr 23 2013, 10:57
||- - Tolyaha   Источник тока не годится. При перенапряжении он ог...   Apr 23 2013, 12:29
|- - Plain   Цитата(Herz @ Apr 23 2013, 09:54) иллюстр...   Apr 23 2013, 14:43
|- - Herz   Цитата(Plain @ Apr 23 2013, 17:43) Таким ...   Apr 24 2013, 16:41
|- - Plain   Цитата(x-men @ Apr 24 2013, 07:30) м...   Apr 24 2013, 08:25
|- - x-men   Цитата(Plain @ Apr 24 2013, 14:25) Там в ...   Apr 24 2013, 08:51
- - Plain   Нормально замкнутую цепь дают упоминавшиеся выше о...   Apr 24 2013, 09:14
- - Plain   Я нигде не называю ограничитель стабилитроном, ни ...   Apr 24 2013, 17:42
|- - Herz   Цитата(Plain @ Apr 24 2013, 20:42) Я нигд...   Apr 24 2013, 22:12
- - Plain   Про принципиальную важность вольтажа ограничителя ...   Apr 24 2013, 22:43
- - Herz   Про принципиальную важность я ничего не говорил. И...   Apr 25 2013, 07:44
- - Plain   О котором сообщением выше предложили Вы, т.е. номи...   Apr 25 2013, 08:30
- - x-men   Plain, а если бы транзистор имел напряжение сток-и...   Apr 25 2013, 11:00
- - Plain   Читайте внимательнее: Цитата(Plain @ Apr 23 ...   Apr 25 2013, 12:07
|- - x-men   Цитата(Plain @ Apr 25 2013, 18:07) Читайт...   Apr 25 2013, 16:23
|- - Plain   Цитата(Plain @ Apr 25 2013, 15:07) т.е. п...   Apr 25 2013, 17:06
|- - x-men   Цитата(Plain @ Apr 25 2013, 22:06) Потому...   Apr 25 2013, 18:08
- - Plain   В моей реальности сверхвысокооплачиваемые и сверху...   Apr 25 2013, 18:50
|- - RKS   Цитата(Plain @ Apr 25 2013, 22:50) В моей...   Apr 25 2013, 19:38
|- - x-men   Цитата(Plain @ Apr 25 2013, 23:50) В моей...   Apr 26 2013, 03:55
|- - Tolyaha   Цитата(x-men @ Apr 26 2013, 06:55) С...   Apr 26 2013, 11:06
- - Plain   Предохранители обычно плавкие и дорогие, поэтому к...   Apr 26 2013, 07:15
- - zlogic   Тоже интересовался схемотехникой входа 4-20мА... С...   Jan 5 2014, 08:27
|- - Tanya   Цитата(zlogic @ Jan 5 2014, 12:27) Есть у...   Jan 5 2014, 11:13
||- - zlogic   Цитата(Tanya @ Jan 5 2014, 15:13) Взять м...   Jan 6 2014, 07:53
||- - Tanya   Цитата(zlogic @ Jan 6 2014, 11:53) В данн...   Jan 6 2014, 08:41
||- - zlogic   http://electricalschool.info/main/electror...j-rez...   Jan 6 2014, 09:43
|- - Plain   Цитата(zlogic @ Jan 5 2014, 11:27) А вот ...   Jan 6 2014, 12:57
|- - zlogic   Цитата(Plain @ Jan 6 2014, 16:57) Ну поче...   Jan 6 2014, 12:59
- - Plain   Извините, исправлено.   Jan 6 2014, 13:01
|- - zlogic   Цитата(Plain @ Jan 6 2014, 17:01) Извинит...   Jan 6 2014, 13:05
- - Herz   Цитата(Plain @ Jan 6 2014, 14:57) Ну поче...   Jan 6 2014, 14:41
|- - Plain   Цитата(Herz @ Jan 6 2014, 17:41) и за обс...   Jan 6 2014, 15:25
- - zlogic   Вот такие присмотрел... http://ru.farnell.com/jsp...   Jan 7 2014, 09:43
|- - Herz   Цитата(zlogic @ Jan 7 2014, 11:43) Обещаю...   Jan 7 2014, 16:24
|- - zlogic   Цитата(Herz @ Jan 7 2014, 20:24) А скольк...   Jan 8 2014, 00:17
|- - Herz   Цитата(zlogic @ Jan 8 2014, 02:17) Ещё не...   Jan 8 2014, 08:57
- - sifadin   Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 21 2013, 16:33...   Jan 11 2014, 06:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
