> Бортовое питание., Источник изолированный или нет?
Politeh
сообщение Apr 24 2013, 05:00
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Стоит задача сделать компактный источник питания на 12/24В->5В для микропроцессорной платы, в том числе имеются аналоговые области. для использования в авто.
Почитав здесь посты, понял что проблема непростая. Плата уже сделана, но преобразование из 12/24В->5В(неизолированный) реализовано на микропроцессорной плате.
Так как в устройстве предусмотрен модуль(отдельная платка) дискретных входов/выходов, то решил, что правильнее будет питание 12/24В->5В перенести на этот модуль. Также понял в какую сторону двигаться, и какую использовать микросхему для защиты от перенапряжений, переполюсовке и кратковременных всплесков. Теперь думаю какой источник(12/24В->5В) всё-таки лучше : изолированный или нет? Т.е. конечно изолированный лучше в плане защиты от помех, но это и габариты больше и дороговизна.
У нас ограничения по высоте 5мм и по другим габаритам тоже очень всё тесно. Мощность нужна пиковая 18Вт(очень короткий промежуток времени, несколько мс), а в основном где-то 10Вт. Можно разбить на два источника: 10Вт и 6Вт.
Вопрос:
1. Обязательно ли в автоэлектронике ставить изолированный источник? Чем это определяется? Стандартами, или на усмотрение разработчика?
2. Не могли бы подсказать самые компактные решения на сегодняшний день для изолированных источников 2Вт, 6Вт, 10Вт?
Благодарю.
Politeh
сообщение Apr 24 2013, 06:06
Цитата(Gavrussia @ Apr 24 2013, 08:50) *
Оборудование должно соответствовать ГОСТ:
1) Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия. ГОСТ Р 52230-2004
2) Транспорт дорожный. Электрические помехи, вызываемые электромагнитной энергией узкополосного излучения. (несколько частей) - ГОСТ ИСО 11452-x
В принципе там не говорится что приборы должны иметь изолированные источники. Главное чтобы они были достаточно защищены (трансилы и проч). Тем более всегда можно подключить прибор через предохранитель.
Хорошо. Спасибо большое. Покапаюсь в ГОСТе. Буду тогда скорее всего делать неизолированный, пытаться фильтровать и остальную защиту(активная от перенапряжений, супрессоры от кратковременных импульсов и т.д.)
Благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
