> Тактирование DDS AD9914
virustek
сообщение Apr 24 2013, 08:05
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
Здравствуйте! возникла потребность создать синтезатор, ядром которого будет AD9914. Основные требования к синтезатору - скорость загрузки не менее 1 мкС и низкий уровнем фазовых шумов -125дБн/Гц при отстройке 10 кГц на частоте 10 ГГц. Планируется синтезировать прямым синтезом частоты до 1250 МГц с последующим умножением и банком фильтров.
На бумаге вроде все получается, но возникла сложность с созданием тактового генератора на 3.5 ГГц с шумами не менее ДДСовских (-128 дБн/Гц). Если взять за опору низкошумящие OCXO 100 или 125МГц (фазовые шумы 168 дБн/Гц) с последующим аналоговым умножением на 35 или 28 раз, то получим увеличение шумов на 29-31 дБ. Вот только схема громоздкая получается.
Вариант с ФАПЧ не подойдет, фазовые шумы не получатся лучше -108 дБн/Гц.
Может есть какие варианты?
VCO
сообщение Apr 24 2013, 09:08
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ничего подобного, вариант с ФАПЧ здесь самый компактный и малошумящий в совокупности из всех вариантов.
В качестве ГУНа можно использовать ПАВ-генератор, CRO или керамику. Шумов достаточно -115...-120 (+7...10dB).
Единственное, что неизвестно, важны ли Вам шумы на ближних отстройках(<=1кГц), от этого зависит выбор варианта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.02017 секунд с 7
