> Wiznet vs Altera, голова уже болит((((
lons83
сообщение Apr 18 2013, 15:19
Пользователь №: 74 296
Здравсвуйте, очень надеюсь что кто-нибудь сможет подсказать.
Заранее хочу извиниться если тема повторялась..
уже третий день не могу понять в чем проблема(((((
Есть Циклон 4 + Визнет w5300.
пытаюсь настроить Визнет.
частота 100 мгц.
делаю все как по даташиту.
void sbros()    // функция сброса reset
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x07);   // сброс reset
    for (i=0; i<23; i++){}   // пауза 4 мкс
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0F);   // настройка PLL
        for (i=0; i<45000; i++){}  // пауза 20мс
void write_wiz(unsigned short adr, unsigned short data)   // функция записи
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_ADR_BASE, adr);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_DATA_BASE, data);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0E);     // установка cs
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0A);   // установка wr
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0E);     // снятие wr
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0F);     // снятие cs
void read_wiz(unsigned short adr)        // функция чтения
    unsigned short data;
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_ADR_BASE, adr);         // выставлzем адресс
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0C);   // установка rd
         data=IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_ADR_BASE);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0E);     // сн€тие rd
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0F);     // сн€тие cs
    printf("%X %X\n",adr,data);   // вывод адреса и данных
int main()
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_DATA_BASE, 0xFFFF);  // тристабильные ножки данных на выход
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MANAG_BASE, 0x0F);        // управляющие в единицы
    sbros();
    write_wiz(0x000,0xB800);  // запись MR   -- прямая адрессация
    write_wiz(0x008,0x0000);   // установка MAC
    write_wiz(0x00A,0x0000);
    write_wiz(0x00C,0x0014);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(PIO_DATA_BASE, 0x0000);  // тристабильные ножки данных на вход
    read_wiz(0x000);  // чтение данных по адресам
    read_wiz(0x008);
    read_wiz(0x00A);
    read_wiz(0x00C);
    while(1){}
    return 0;
Результат: чтобы я не записывал читается во всех регистрах 0xB800.
И комп не видит MAC-адрес....
Может кто-нибудь скажет в чем ошибка.
Заранее спасибо)))
Golikov A.
сообщение Apr 24 2013, 11:29
Пользователь №: 14 454
нет, там должен быть 1 мегоомный резистор, кажется в параллель кварцу... поищите где то тема была, что-то найти не могу.
По памяти смысл такой что есть отладочные платы от них, и надо делать как на платах, там этот резистор добавлен, если делать как в даташите то не работает...
lons83
сообщение Apr 24 2013, 11:41
В даташите нет вообще этой обвязки касательно кварца.
Но, я на сайте, только что нашел в разделе визнет 5300 схему подключения - там есть резистор 1 Мом. Да и он в параллель.
Прикрепленный файл  w5300_intphy_ref_v1.2.pdf ( 38.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
- lons83   Wiznet vs Altera   Apr 18 2013, 15:19
- - Копейкин   По моему, вы не соблюли временные интервалы для уп...   Apr 18 2013, 16:31
|- - lons83   Сигналы и так длинные. Промежуток между операциям...   Apr 18 2013, 17:14
|- - lons83   Цитата(Копейкин @ Apr 18 2013, 20:31) 100...   Apr 19 2013, 05:17
- - Golikov A.   руками пишется блок на верилоге- вхдл... Скажи л...   Apr 18 2013, 17:51
- - Копейкин   В SOPC builder, New component, в графическом интер...   Apr 18 2013, 20:11
|- - Golikov A.   Цитата(Копейкин @ Apr 19 2013, 00:11) Кас...   Apr 19 2013, 04:56
|- - alexPec   Цитата(Копейкин @ Apr 19 2013, 00:11) Кас...   Apr 19 2013, 20:44
- - Копейкин   Так, по пунктам. 1) TCP и DHCP есть такая возможно...   Apr 19 2013, 08:08
|- - lons83   Цитата(Копейкин @ Apr 19 2013, 12:08) 2) ...   Apr 22 2013, 04:33
- - Golikov A.   Спасибо, надо будет попробовать. Сейчас подымаю из...   Apr 19 2013, 08:46
|- - vadimuzzz   Цитата(Golikov A. @ Apr 19 2013, 15:46) Г...   Apr 20 2013, 14:50
- - Golikov A.   спасибо ценная информация. В опенсорсах все хорош...   Apr 20 2013, 04:38
- - Копейкин   Подтверждаю- W5300 греется, довольно сильно. Но у ...   Apr 20 2013, 05:52
- - Golikov A.   Вот и я так говорил, но компьютерные собратья меня...   Apr 20 2013, 18:39
- - Копейкин   Тогда остаётся только предположить, что вы использ...   Apr 22 2013, 12:40
|- - lons83   Цитата(Копейкин @ Apr 22 2013, 16:40) Тог...   Apr 23 2013, 10:57
|- - alexPec   Цитата(lons83 @ Apr 23 2013, 14:57) Но ко...   Apr 23 2013, 21:28
- - Копейкин   Скажите, а каким осциллографом вы наблюдаете 100МГ...   Apr 23 2013, 12:33
|- - lons83   Цитата(Копейкин @ Apr 23 2013, 16:33) Ска...   Apr 24 2013, 05:39
|- - alexPec   Цитата(lons83 @ Apr 24 2013, 09:39) Не то...   Apr 24 2013, 06:48
|- - lons83   Цитата(alexPec @ Apr 24 2013, 10:48) У ци...   Apr 24 2013, 07:51
- - Golikov A.   народ обсуждал что если делать кварц по даташиту т...   Apr 24 2013, 09:46
|- - lons83   Цитата(Golikov A. @ Apr 24 2013, 13:46) н...   Apr 24 2013, 10:06
|- - alexPec   Так и надо делать, у меня без резистора ни один чи...   Apr 24 2013, 12:13
|- - ivanoffer   TC, недавно запустил W5300, в памяти еще осталась ...   Apr 24 2013, 13:46
- - lons83   Генератор нормально заработал. комп видит сеть. За...   Apr 27 2013, 06:18
- - lons83   Всем спасибо. Все заработало. Проблема была в не р...   Apr 27 2013, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
