> ОС многофазного бустера Current mode, Рампу на токовые входы домешивать нужно?
Burner
сообщение Apr 19 2013, 08:25
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Hi, All! Собираюсь сделать повышалку 12/48 В 600 Вт, и чтоб не делать трансформаторов - бустер, т. е. повышающий импульсный стабилизатор на дросселе. В режиме неразрывных токов, наверно.
Но заполнение ШИМ получается 0,6-0,8, так что боюсь, что повышалка начнет двоить.
Кто-нить в курсе, есть ли такая опасность, и как с этим правильно бороться?
Поскольку при 10,5 В получается входной ток ок. 57 А, хочется поделить силу на несколько кусочков. И расфазировать, раз уж на то пошло. И чтоб не сильно париться с управой - кажный канал собирается рулиться своей микросхемой UC3843. Все они будут запускаться от внешней логики. Это сделать довольно просто.
От двоения я знаю только добавку пилы к токовому сигналу. Придется лепить такую цепь на каждую фазу. И еще мне в этом не нравится спад порога ограничения тока с длиной импульса. Это удобно с порошковыми сердечниками - у них индуктивность получается большая, пила нужна поменьше.
Самый простой вариант мне видится в переходе на разрывные токи. Это не очень комфортный режим. Повышаются потери переключения, придется крутить дроссели из тонкого провода, и порошок будет малопригоден - витковое напряжение большое. Ну последнее меня, допустим, не очень парит.
Ydaloj
сообщение Apr 24 2013, 13:10
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Мужики, давайте сначала договоримся, чего мы хотим добиться.
Если мы собираем буст просто потому, что буст это интересно, или ни разу не собирали буст - значит, собираем буст.
Если мы намерены собрать буст ака четырёх-пятифазник - значит, есть на то причины.
Если надо сделать проще, дешевле и с максимальным КПД - двухтактные топологии рулят. Мягче требования к компонентам. Синхронное выпрямление проще организовать.
Надо же какое-то экономическое обоснование делать, массогабаритные характеристики обсудить, отвод тепла посчитать, а не только в симуляторы играть?
Китайцы наступают на пятки.
- Burner   ОС многофазного бустера Current mode   Apr 19 2013, 08:25
- - Ydaloj   Простой-то расчёт делали уже? 1. Ток ключа будет н...   Apr 21 2013, 15:21
- - georgy31   Не проще ли однофазный пуш-пул? Довожу до ума трёх...   Apr 21 2013, 17:16
- - otex   Цитата(Burner @ Apr 19 2013, 12:25) как с...   Apr 21 2013, 20:00
|- - otex   Цитата(otex @ Apr 22 2013, 00:00) можно т...   Apr 22 2013, 03:54
- - Егоров   Однофазный бустер на такую мощность - весьма пробл...   Apr 21 2013, 21:47
- - Ydaloj   otex, на таких мощностях "малость потеря в КП...   Apr 22 2013, 06:33
|- - HardEgor   otex, а в какой программе анализируете?   Apr 22 2013, 09:10
|- - otex   Цитата(Ydaloj @ Apr 22 2013, 10:33) нехил...   Apr 22 2013, 14:54
- - Integrator1983   ЦитатаНо и двухфазный на такую мощность - достойна...   Apr 22 2013, 09:05
- - Ydaloj   а вы попробуйте сконструировать питальник на 600Вт...   Apr 22 2013, 19:43
|- - otex   Цитата(Ydaloj @ Apr 22 2013, 23:43) а вы ...   Apr 23 2013, 17:21
- - Integrator1983   Цитатаа вы попробуйте сконструировать питальник на...   Apr 22 2013, 21:35
|- - Егоров   Цитата(Integrator1983 @ Apr 23 2013, 00:3...   Apr 23 2013, 01:07
- - Integrator1983   ЦитатаЭто же ватт 60 минимум? 10% на 1 ступени пр...   Apr 23 2013, 07:16
|- - HardEgor   Цитата(Integrator1983 @ Apr 23 2013, 14:1...   Apr 23 2013, 14:51
|- - Plain   Небольшой перебор. 600 Вт / 48 В = 12,5 А * 0,7 В ...   Apr 23 2013, 15:17
- - Ydaloj   Integrator1983, да в том-то и дело, что не даст 95...   Apr 23 2013, 09:31
- - Integrator1983   ЦитатаНужен ключ на 100А и на 48В. Дык вроде не пр...   Apr 23 2013, 12:06
- - Ydaloj   otex, я не пользуюсь симуляторами. У меня все расч...   Apr 23 2013, 19:05
- - otex   Однако, вернёмся к теме многофазности. Поскольку Т...   Apr 24 2013, 03:51
- - Ydaloj   ЦитатаЕще лет 7-8 назад в Украине спокойно покупал...   Apr 24 2013, 06:08
- - Integrator1983   Сначала появились в продаже нечто вроде IRFx3710, ...   Apr 24 2013, 07:26
- - Ydaloj   Я о чём и говорю. IRFP4568 - затвор 220нКл, IRF371...   Apr 24 2013, 09:46
|- - MikeSchir   Цитата(Ydaloj @ Apr 24 2013, 13:46) Я о ч...   Apr 24 2013, 12:58
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Apr 24 2013, 16:58) Пр...   Apr 24 2013, 13:13
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Apr 24 2013, 17:13) Эта штук...   Apr 24 2013, 13:50
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Apr 24 2013, 17:50) пр...   Apr 24 2013, 15:26
- - Integrator1983   ЦитатаЯ о чём и говорю. ЦитатаА двухтактные тополо...   Apr 24 2013, 11:29
|- - halfdoom   Цитата(Integrator1983 @ Apr 24 2013, 14:2...   Apr 24 2013, 11:42
- - Ydaloj   хороший подход - туда 2.5$, сюда 2.5$ а ...   Apr 24 2013, 12:13
- - otex   Цитата(Ydaloj @ Apr 24 2013, 17:10) Китай...   Apr 24 2013, 15:17
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:07
