> AT91SAM9G45, Настройка частоты работы GPIO
Sergey1212
сообщение Apr 24 2013, 08:02
Пользователь №: 76 596
Подскажите пожулуйста как настроить GPIO частоту равную мастер клоку 133Мгц, ARM только начал изучать.
Проинициализировал Процессор клок на 400Мгц Мастер клок на 133, далее в безконечном цикле дергаю ногой в своем примере из SRAM без убутов и бутстрапов получаю максимум 2,8 Мгц период т.е. включение выключение. Такой же код вписал в убут собрал запустил получил 11,111111 Мгц период т.е. 11,1111Мгц х 2 х 6 тактов = 133 Мгц.
Интересует есть ли какие либо еще регистры где прописывается частота тактирования GPIO?
В даташите на него ничего не нашел.
Как я понял дело в MMU и кеше
Включил MMU кеш как описано здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=SAM9G45
получил 7.8431 МГц но этого тоже мало должно быть как в убуте 11.11111МГц
подскажите пример MMU и кеша на полную катушку так сказать
Sergey1212
сообщение Apr 24 2013, 12:10
OPTIMIZATION = -O3
Решили проблему))
вышел на 12.12 МГц видимо меньше 6 тактов занимает переключение состояния)
Вопрос можно ли еще больше поднять "скорость выполнения" на этом контроллере?
Цитата(Fedor @ Apr 24 2013, 15:55) *
Максимальную скорость выполнения кода можно получить в Internal SRAM
процессора см. TCM Interface это без MMU.
Максимальная частота ногодрыганья из таблицы 46-17 атмеловского мануала на этот процессор.
Похоже так и получается что TCM без MMU т.е. включаю icache_enable а при нем MMU не запускается
Максимальная частота ногодрыгания в той таблице это немного не то что нужно
Сообщение отредактировал Sergey1212 - Apr 24 2013, 12:11
Fedor
сообщение Apr 24 2013, 12:55
Пользователь №: 10 125
Попробуйте использовать модуль PWM
могу конечно ошибаться но судя по даташиту MCK/2 можно получить.
Sergey1212
сообщение Apr 24 2013, 13:32
Меня интересует не аппаратная а программная реализация ногодрыгания с точки зрения оптимизации выполняемой программы т.е. как раз кеши и ITCM DTCM MMU и незнаю что там еще может быть чтобы поднять скорость выполнения кода который будет управлять в данном контексте ногами
просто мне так удобнее смотря на осциллограф я чижу чтоо код стал выполняться быстрее или медленее вот и все
если бы я хотел на ноге получить нужную мне частоту я бы использовал PCK0 или PCK1
Кто нибудь может в кратце разъяснить про ITCM DTCM MMU с чем их вообще едят
функция icache_enable взятая из u-boot'a работает и в SRAM и в DDRAM а вот dcache_enable а вместе с ним и MMU что в драме что в сраме приводят к зависанию
- Sergey1212   AT91SAM9G45   Apr 24 2013, 08:02
- - jcxz   Цитата(Sergey1212 @ Apr 24 2013, 14:02) П...   Apr 24 2013, 09:00
|- - Sergey1212   Цитата(jcxz @ Apr 24 2013, 13:00) Если уж...   Apr 24 2013, 11:30
- - Golikov A.   Еще в некоторых процах можно выбрать режим скорост...   Apr 24 2013, 09:59
|- - Sergey1212   Цитата(Golikov A. @ Apr 24 2013, 13:59) Е...   Apr 24 2013, 11:43
- - Golikov A.   какие то интересные исследования можно же всегда п...   Apr 24 2013, 11:36
- - Fedor   Максимальную скорость выполнения кода можно получи...   Apr 24 2013, 11:55
- - Golikov A.   вообщем я думаю самый правильный путь это посмотре...   Apr 24 2013, 13:45
- - Sergey1212   Пока что интересуют именно к этому процу Как я пон...   Apr 24 2013, 13:52
|- - Golikov A.   Цитата(Sergey1212 @ Apr 24 2013, 17:52) П...   Apr 24 2013, 14:27
- - Sergey1212   Вот кусок с дизассемблерра получил из eclipsa запу...   Apr 24 2013, 15:16
- - Fedor   Смысл использовать MMU если у вас код и данные ве...   Apr 24 2013, 17:07
|- - Sergey1212   Цитата(Fedor @ Apr 24 2013, 21:07) И проп...   Apr 24 2013, 18:19
- - Golikov A.   в дизасемблере надо смотреть что за такты в цикле,...   Apr 24 2013, 19:58
- - Fedor   Не мешает проверить также на какую область памяти ...   Apr 25 2013, 05:23
|- - Sergey1212   Цитата(Fedor @ Apr 25 2013, 09:23) Не меш...   Apr 25 2013, 09:08
|- - Fedor   Цитата(Sergey1212 @ Apr 25 2013, 15:08) А...   Apr 25 2013, 09:46
- - Sergey1212   Вот lds: CODEOUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm...   Apr 25 2013, 10:57
|- - Fedor   КодpTranslationTable[i] = i << 20 ...   Apr 25 2013, 14:08
- - Sergey1212   поправил pTranslationTable[i] = i << 20 | (3...   Apr 25 2013, 16:55
|- - Fedor   Не нужно кэшировать область памяти где расположена...   Apr 25 2013, 17:52
|- - Sergey1212   Цитата(Fedor @ Apr 25 2013, 21:52) Смысл ...   Apr 25 2013, 18:30
|- - Golikov A.   Цитата(Sergey1212 @ Apr 25 2013, 22:30) И...   Apr 25 2013, 20:51
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 26 2013, 00:51) К...   Apr 25 2013, 21:13
|- - Golikov A.   Цитата(aaarrr @ Apr 26 2013, 01:13) Кэш р...   Apr 26 2013, 03:31
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 26 2013, 07:31) я...   Apr 26 2013, 07:57
|- - Golikov A.   Цитата(aaarrr @ Apr 26 2013, 11:57) Прост...   Apr 26 2013, 11:18
- - Genadi Zawidowski   При работе периферии с прямым доступом к памяти (P...   Apr 25 2013, 17:36
- - taoga   Вот код инициализации MMU из softpack для sam9g35....   Apr 25 2013, 18:28
- - taoga   Для измерения скорости работы проца можно использо...   Apr 25 2013, 18:55
- - Sergey1212   Да пожалуй на пока инфы и примеров достаточно, над...   Apr 25 2013, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
