Защита RS485 от попадания на шину 230VAC, элементная база |
Apr 24 2013, 15:31
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата Если не ошибаюсь, TVS должен стоять между TBU и интерфейсной микросхемой, чтобы создать большой ток при попадании высокого напряжения на TBU. Напряжение пробоя TVS должно быть допустимым для сохранения работоспособности интерфейсной RS485 микросхемы. И при такой комбинации (TVS + TBU ) к линии может быть подключено сетевое напряжение постоянно, если правильно выбран параметр Vrms (Continuous A.C. RMS voltage), больше 250V? И они будут постоянно то включаться, то выключаться, но ничего не испортиться? Ничего не будет перегорать, просто интерфейсная микросхема не будет пересылать данные? Я правильно понял? Все верно Цитата Немного не в курсе насчет разрядников. Для чего они нужны? Тбу не бесмертны- они не выносятт импульсов большой энергии типа удара молнии на некотором расстоянии и имеющие скорость нарастания выше критической для них, и у них есть порог пробоя. Для того чтобы "сбросить" большой разрядный ток и импульс высокого напряжения ставят разрядники. Кокнкретно с ТБУ рекомендую ставить разрядники от борнса. ТБУ на 850В соответственно. При выборе разрядника надо внимательно смотреть на clamping voltage для разных скоростей нарастания импульса это асболютно критичный параметр в связке с тбу.
Apr 24 2013, 16:01
Цитата(Methane @ Apr 24 2013, 19:41)  Лучше TVS. Они включаются сразу, им не надо время на ионизацию, на то пока лавина образуется итд. TVS и GDT имеют абсолютно разное применение, никаким образом с друг другом не пересекающееся- один другого не заменяет. Цитата По идее для питания 24VDC нужно делать подобную защиту. Если собираетесь сделать защиту для питания на тбу то предупреждаю- они не подходят для этих целей.
Electronics Engineer Защита RS485 от попадания на шину 230VAC Apr 24 2013, 08:25 Methane Цитата(Electronics Engineer @ Apr 24 2013, 11... Apr 24 2013, 08:40 Lmx2315 ..может что-то такое.
TBU-PL Series TBU®
High-Spe... Apr 24 2013, 08:50 Methane Цитата(Lmx2315 @ Apr 24 2013, 11:50) ..мо... Apr 24 2013, 08:58 EvilWrecker Не для RS485 серия PL- ставить надо серию CA. Став... Apr 24 2013, 10:05 Electronics Engineer Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2013, 13:05) ... Apr 24 2013, 12:40  Methane Цитата(Electronics Engineer @ Apr 24 2013, 15... Apr 24 2013, 12:59 Electronics Engineer Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2013, 13:05) ... Apr 24 2013, 15:17 Electronics Engineer Возник вопрос по TBU (CDSOT23-SM712). У него 3 кон... May 2 2013, 07:30    EvilWrecker Цитата(Methane @ Apr 24 2013, 21:51) Такж... Apr 24 2013, 18:40     Methane Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2013, 21:40) ... Apr 24 2013, 18:52      EvilWrecker Цитата(Methane @ Apr 24 2013, 22:52) Дока... Apr 24 2013, 20:13       Methane Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2013, 23:13) ... Apr 25 2013, 03:10        EvilWrecker Цитата(Methane @ Apr 25 2013, 07:10) Мы н... Apr 25 2013, 09:17         Methane Цитата(EvilWrecker @ Apr 25 2013, 12:17) ... Apr 25 2013, 09:24          EvilWrecker Цитата(Methane @ Apr 25 2013, 13:24) Ок, ... Apr 25 2013, 09:31   Electronics Engineer Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2013, 19:01) ... Apr 25 2013, 17:48 vladec В дополнение к сказанному: http://www.bourns.com/d... Apr 25 2013, 06:09 Electronics Engineer Цитата(vladec @ Apr 25 2013, 09:09) В доп... Apr 25 2013, 15:13  EvilWrecker Цитата(Electronics Engineer @ Apr 25 2013, 19... Apr 25 2013, 15:18 EvilWrecker При определенных условиях с величиной тока(продолж... Apr 25 2013, 18:53 Electronics Engineer Цитата(EvilWrecker @ Apr 25 2013, 21:53) ... Apr 30 2013, 09:42  EvilWrecker Цитата(Electronics Engineer @ Apr 30 2013, 13... Apr 30 2013, 13:27   Electronics Engineer Цитата(EvilWrecker @ Apr 30 2013, 16:27) ... Apr 30 2013, 14:43 vladec Если техника обслуживаемая, часто берут недорогие ... Apr 26 2013, 07:25 Dmitry Dubrovenko Сейчас тоже думаю примерно над этой проблемой.
А г... Apr 26 2013, 16:49 Methane Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Apr 26 2013, 19... Apr 26 2013, 17:29 EvilWrecker Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Apr 26 2013, 20... Apr 26 2013, 18:17  Dmitry Dubrovenko Цитата(Methane @ Apr 26 2013, 21:29) Мне ... Apr 27 2013, 18:12   Methane Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Apr 27 2013, 21... Apr 27 2013, 18:23   EvilWrecker ЦитатаНо, насколько понял из прочитанного, вариант... Apr 28 2013, 08:22    Dmitry Dubrovenko Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 22:23) Так ... Apr 28 2013, 11:17 EvilWrecker Пример предохранителя + на 1 странице расшифровка ... Apr 30 2013, 15:23 Electronics Engineer Цитата(EvilWrecker @ Apr 30 2013, 18:23) ... Apr 30 2013, 16:11 EvilWrecker Читаю Ваши посты- единственное что могу сказать на... May 2 2013, 08:16 Dmitry Dubrovenko Немного не в тему, но чем можно заменить разрядник... May 7 2013, 16:31 EvilWrecker Цитата(Dmitry Dubrovenko @ May 7 2013, 20... May 8 2013, 17:37 Dmitry Dubrovenko Жаль...
А ещё вопрос по построению выходных каска... May 9 2013, 06:02 Methane Цитата(Dmitry Dubrovenko @ May 9 2013, 09... May 9 2013, 06:56  Dmitry Dubrovenko Цитата(Methane @ May 9 2013, 10:56) А взя... May 13 2013, 15:58 Dmitry Dubrovenko Поскольку схему так найти и не удалось, малость по... Jun 12 2013, 08:38 Herz А не перенести ли эту тему в "Интерфейсы... Jun 12 2013, 09:21 Dmitry Dubrovenko Полностью согласен. Jun 12 2013, 10:30 Fujitser Простейшая защита - симметричные супрессоры и рези... Jun 16 2013, 05:09 EvilWrecker Цитата(Fujitser @ Jun 16 2013, 09:09) Про... Jun 18 2013, 15:16
