2ВСК по E1 |
Apr 24 2013, 07:19
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(shp @ Apr 23 2013, 17:12)  Возможно придется состыковаться со старой аппаратурой, в связи с этим стал разбираться с 2ВСК по Е1 (ИКМ-30). Нашел только Гольдштейна, но у него недостаточно четко расписано, после просмотра главы по 2ВСК остались вопросы:
1. В 16-м таймслоте передается сигнализация для 2-х разговорных каналов. Т.е. на каждый канал - 4 бита. Но у него в таблицах состояния все время кодируются двумя битами. Чему равны остальные 2?
2. Каким образом передаются цифры?
3. Чему равны 4 бита при передаче сверхциклового синхросигнала (15 циклов * 2 канала = передача сигнализации для 30 разговорных каналов, а в 16 цикле в 16 таймслоте должен передаваться синхросигнал)? Что вы подразумеваете под "состыковаться со старой аппаратурой связи" если вам необходимо просто передать поток Е1 в котором существует 2 ВСК-это одно, но если Вы хотите эти 2 ВСК из цифры Е1 превратить в аналоговый стык, или аналоговый стык 2 ВСК загнать в поток Е1 - это совершенно другая задача. Так какая задача стоит?
Apr 24 2013, 07:43
Пользователь №: 33 980
Есть некий специализированный коммутатор (наш), его нужно состыковать со старой АТС по стыку E1 с сигнализацией 2ВСК, чтоб абоненты коммутатора могли позвонить на АТС и наоборот. Аппаратно все есть, нужно только скорректировать ПО коммутатора (другая сигнализация в 16-м таймслоте E1).
Сообщение отредактировал shp - Apr 24 2013, 07:55
Apr 24 2013, 13:21
Из: Ростов папа
Цитата(shp @ Apr 24 2013, 11:43)  Есть некий специализированный коммутатор (наш), его нужно состыковать со старой АТС по стыку E1 с сигнализацией 2ВСК, чтоб абоненты коммутатора могли позвонить на АТС и наоборот. Аппаратно все есть, нужно только скорректировать ПО коммутатора (другая сигнализация в 16-м таймслоте E1). Ну тогда изучайте типы сигнализаций в аналоговых АТС, Гольдштеин Вам в помощь. Вы хотите сделать "вынос" абонентской емкости от АТС? или дать отдельный индекс в АТС своему коммутатору?
Apr 24 2013, 16:48
Цитата(vadimp61 @ Apr 24 2013, 15:21)  Ну тогда изучайте типы сигнализаций в аналоговых АТС, Гольдштеин Вам в помощь. Что я и делал, см. 1-ое сообщение темы. Но Гольдштейн - не лучший вариант, не совсем четко написано, иначе я б сюда не задавал эти вопросы. Видать и правда студенты по кусочку книжку писали ) Цитата(vadimp61 @ Apr 24 2013, 15:21)  Вы хотите сделать "вынос" абонентской емкости от АТС? или дать отдельный индекс в АТС своему коммутатору? Еще неизвестно, как нужно будет, и не скоро станет известно. А что, есть различия в обработке сигнализации?
Apr 24 2013, 18:23
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(shp @ Apr 24 2013, 20:48)  Что я и делал, см. 1-ое сообщение темы. Но Гольдштейн - не лучший вариант, не совсем четко написано, иначе я б сюда не задавал эти вопросы. Видать и правда студенты по кусочку книжку писали ) Еще неизвестно, как нужно будет, и не скоро станет известно. А что, есть различия в обработке сигнализации? Это плохо, что задача не детализирована. Гольдштейна в этом плане очень хорошо штудировать, по крайне мере в плане отечественных сигнализаций. Для CAS(ВСК) существует несколько частотных сигнализаций (R1, R2, R1.5, "пакет" и т.п.). У всех свой алгоритм передачи АОН, перехода на декадный код и пр. Для R2 есть рекомендации ITU, так что уточняйте задачу. З.Ы. Кстати, на Украине даже существовал 3 ВСК.
shp 2ВСК по E1 Apr 23 2013, 13:12 _sav_ Цитата(shp @ Apr 23 2013, 16:12) 1. В 16-... Apr 23 2013, 14:57 DmitryM Цитата(_sav_ @ Apr 23 2013, 18:57) 1. Еще... Apr 23 2013, 16:35 shp Спасибо, особенно за отсылки к G.704 и http://pbxl... Apr 24 2013, 07:10 vadimp61 Цитата(shp @ Apr 23 2013, 17:12) Возможно... Apr 24 2013, 05:10     shp Цитата(DmitryM @ Apr 24 2013, 21:23) Для ... Apr 24 2013, 18:52      vadimp61 Цитата(shp @ Apr 24 2013, 22:52) Да, уже ... Apr 24 2013, 19:02       DmitryM Как уже сказали, сигнализация только битом А это 1... Apr 25 2013, 04:21 shp ОК, найду. АТС скорее всего будет "АТСЭ ФМ... Apr 25 2013, 07:03 vadimp61 Цитата(shp @ Apr 25 2013, 11:03) ОК, найд... Apr 25 2013, 07:38  DmitryM Цитата(vadimp61 @ Apr 25 2013, 11:38) Ско... Apr 25 2013, 08:43   shp Я так понимаю, мой вариант - 2ВСК по E1 - это:
Ци... Apr 25 2013, 12:46    DmitryM Цитата(shp @ Apr 25 2013, 16:46) а) декад... Apr 25 2013, 13:14     shp Т.е. состояния канала (занятие, ответ и т.д.) пере... Apr 25 2013, 13:34      DmitryM Цитата(shp @ Apr 25 2013, 17:34) Т.е. сос... Apr 26 2013, 06:30 shp Так 2ВСК я так понимаю называется так, потому что ... Apr 26 2013, 07:49 vadimp61 Цитата(shp @ Apr 26 2013, 11:49) Так 2ВСК... Apr 26 2013, 08:02  shp А зачем существовало несколько вариантов данной си... Apr 26 2013, 12:43   DmitryM Цитата(shp @ Apr 26 2013, 16:43) Вы говор... Apr 26 2013, 13:39    shp Цитата(DmitryM @ Apr 26 2013, 16:39) Не п... Apr 26 2013, 16:57     DmitryM Цитата(shp @ Apr 26 2013, 20:57) Каким об... Apr 27 2013, 17:09     _sav_ Цитата(shp @ Apr 26 2013, 19:57) Да, знаю... Apr 28 2013, 17:21      shp _sav_, спасибо большое! Отзыв практика всегда ... Apr 29 2013, 08:35       _sav_ Цитата(shp @ Apr 29 2013, 11:35) _sav_, с... Apr 29 2013, 20:16        shp Спасибо! May 1 2013, 15:58 shp А что за комбинация? х101 (х - бит А)? Apr 28 2013, 15:12 Salavat Доброго времени суток, господа!
Сразу обозначу... Nov 24 2017, 13:01 vadimp61 А какая конечная задача?
Передать телефонный номер... Nov 25 2017, 17:13 Salavat Цитата(vadimp61 @ Nov 26 2017, 03:13) А к... Nov 26 2017, 03:06  vadimp61 Цитата(Salavat @ Nov 26 2017, 06:06) Перв... Nov 29 2017, 16:29   DmitryM Цитата(vadimp61 @ Nov 29 2017, 20:29) Для... Dec 1 2017, 09:02
