> atmega32A - ADC
chu
сообщение Apr 23 2013, 17:47
Пользователь №: 33 246
atmega32A 16MHz, прошивка amforth 5.1
АЦП показывает одно и тоже значение на входе А0, не реагирует на потенциометр. опыта работы с АЦП практически нет.
АЦП настроен - однократные измерения, частота 125 КГц
CODE
> ADMUX c@ .x
60 ok
> ADCSRA c@ .x
87 ok
> ?adc.
amforth 5.1 ATmega32A AD Converter
(ADMUX) ADC Multiplexer Selection Register = 60
Reference Selection Bits=40
AVCC with external capacitor at AREF pin
ADLAR = left adjust
Analog Channel and Gain Selection Bits
Single Ended Input - A0
(ADCSRA) ADC Control and Status Register A =87
ADC turned ON
AD Convertion is complete
single convertion
ADC Interrupt disabled
ADC Prescaler Select Bits= 7
ADC clocks = 125 KHz
ok
пин PORTA 0 настроен на вход
в чем я косячу и где порыться? от даташита уже тошнит.
проверил вход А1 - таже хрень
CODE
> ADMUX c@ 1 or ADMUX c!
ok
> ?adc.
(ADMUX) ADC Multiplexer Selection Register = 61
ADLAR = left adjust
Single Ended Input - A1
ADC turned ON
single convertion
ok
> adc-tst
FFC0
FFC0
FFC0
FFC0
FFC0
FFC0
FFC0
FFC0
FFC0
FFC0
FFC0
ok
чета лыжи не едут...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 23 2013, 19:59
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
chu
сообщение Apr 25 2013, 10:24
хреновый сенсор звука мне достался.
есть там потенциометр -
The potentiometer is used to regulate the gain of the output signal. The larger the potentiometer, the larger the output signal.
выкрутил на максимум - и все равно он плохо слышит, громко жужжу ему прямо в ухо - ацп показывает цифирь, не превышающую 0х300. на минимум - не слышит совсем ничего. кто-нибудь с таким сенсором имел дело? как ему слух наладить? чтобы он метров с 3-4 уверенно фиксировал разговор нормальным голосом. погуглил - схем нет, а своими кривыми руками его колупать я опасаюсь,да (извините) - жалко приборчик.
зы фиксировал - показывал наличие, хотя и запись бы не плохо...
Сообщение отредактировал chu - Apr 26 2013, 04:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
