> Прошил МК и больше Jtag-ом не подключится(LPC2478), (could not stop ARM JTAG device)
Massaew
сообщение Apr 26 2013, 03:18
Из: СПб
Пользователь №: 27 967
Здравствуйте!
Собственно проблема обозначена выше. Дернул меня черт прошить пример. Не заработало.
Попробовал зайти в отладочную сессию - никак (пишет не могу остановить ARM JTAG device).
Попробовал прошить старый проект - тот же эффект.
Среда Keil, отладчик ULINK2.
Massaew
сообщение Apr 26 2013, 03:53
Из: СПб
С конденсаторами все ок. Плата прошивалась много раз до этого.
Хотел попробовать freertos + lwIP, ну и зашил вместо рабочего проекта пример скачанный.
Естественно пример надо было подпилить под свою плату, а я чего то решил на авось попробовать, вдруг сразу заработает.
И видно из-за этого МК в ступоре и отладчику до него не достучатся.
jcxz
сообщение Apr 26 2013, 07:11
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Переведите процессор в режим ISP (нога 2.10 (или какая там в этом проце?) на GND) и попробуйте в этом режиме подключиться JTAG.
Или стереть флеш в этом режиме flashmagic-ом и потом подключиться JTAG.
У меня частенько такое помогает с LPC17xx.
А в худшем случае - в той прошивке, что вы прошили, могла стоять блокировка JTAG и ISP. Если прошить такую, то FLASH превращется в ROM и процессор можно на помойку. Смотреть надо что шьёте.
Читайте раздел даташита про защиту флешь.
Или они только в кортексах появилась? Не помню уж.....
etoja
сообщение Apr 26 2013, 08:04
Пользователь №: 1 952
Посмотрите осциллографрм напряжение на выходной ножке TDO интерфейса JTAG процессора.
Если оно в нуле, то статикой пробило. Так бывает при перетыкании разъёма JTAG.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
