> Тактирование DDS AD9914
virustek
сообщение Apr 24 2013, 08:05
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
Здравствуйте! возникла потребность создать синтезатор, ядром которого будет AD9914. Основные требования к синтезатору - скорость загрузки не менее 1 мкС и низкий уровнем фазовых шумов -125дБн/Гц при отстройке 10 кГц на частоте 10 ГГц. Планируется синтезировать прямым синтезом частоты до 1250 МГц с последующим умножением и банком фильтров.
На бумаге вроде все получается, но возникла сложность с созданием тактового генератора на 3.5 ГГц с шумами не менее ДДСовских (-128 дБн/Гц). Если взять за опору низкошумящие OCXO 100 или 125МГц (фазовые шумы 168 дБн/Гц) с последующим аналоговым умножением на 35 или 28 раз, то получим увеличение шумов на 29-31 дБ. Вот только схема громоздкая получается.
Вариант с ФАПЧ не подойдет, фазовые шумы не получатся лучше -108 дБн/Гц.
Может есть какие варианты?
virustek
сообщение Apr 26 2013, 11:53
Из: Nignii Novgorod
VCO, вы правы , это проще. Нужно получить частоту на выходе DDS 1250 МГц для последующего умножения, а для пцс это 0,4*Fclk=1200 МГц. Работать то она будет, но спектральная чистота ухудшится вверху диапазона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
