> Тактирование DDS AD9914
virustek
сообщение Apr 24 2013, 08:05
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
Здравствуйте! возникла потребность создать синтезатор, ядром которого будет AD9914. Основные требования к синтезатору - скорость загрузки не менее 1 мкС и низкий уровнем фазовых шумов -125дБн/Гц при отстройке 10 кГц на частоте 10 ГГц. Планируется синтезировать прямым синтезом частоты до 1250 МГц с последующим умножением и банком фильтров.
На бумаге вроде все получается, но возникла сложность с созданием тактового генератора на 3.5 ГГц с шумами не менее ДДСовских (-128 дБн/Гц). Если взять за опору низкошумящие OCXO 100 или 125МГц (фазовые шумы 168 дБн/Гц) с последующим аналоговым умножением на 35 или 28 раз, то получим увеличение шумов на 29-31 дБ. Вот только схема громоздкая получается.
Вариант с ФАПЧ не подойдет, фазовые шумы не получатся лучше -108 дБн/Гц.
Может есть какие варианты?
iv82an
сообщение Apr 26 2013, 12:37
Из: москва
Пользователь №: 71 747
Может я тоже топлю.
Для этого нужно получить 1250 МГц от ДДС приблизительно такой
Из описания на AD9914 "остаточный шум" на 1400 МГц 137dBc/Hz@10KHz, для 1250 на ~1dB лучше
На мой взгляд не на много 'громозднее' чем фапч.
Вот умножение на 32 опоры 100 MГц 168 dBc/Hz@10KHz
Кстати вопросик: Кто нибудь обмерял остаточные шумы ADCLK925 или подобные буферы на 3500 МГц или около того?
Бонусом калькулятор для расчета шумов опоры
`Print` лишний раз не нажимать-печатает сразу без диалоговых окон и предупреждений.
Не хотелось бы, чтоб меня потом вспоминали те - у которых по умолчанию плотер А1 установлен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
