> Solder Mask
djhall
сообщение Apr 26 2013, 19:14
Пользователь №: 16 608
Подскажите, какие величины открытия паяльной маски нужно использовать и для каких корпусов? Есть ли единый стандарт? Сейчас я использую открытие величиной 0,05мм с каждой стороны контактной площадки. Но возникают некоторые опасения т.к. например, для корпуса QFN с шагом 0,5мм и шириной контактной площадки 0,3мм получается, что ширина маски между площадками будет всего 0,1мм. Достаточно ли такой ширины?
VladimirB
сообщение Apr 26 2013, 19:49
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
производители ПП отступ маски меньше 50мкм всё равно не смогут сделать,
так что если хотите перестраховаться - то для увеличения полоски маски между ножками можно чуть уменьшить контактную площадку до 0.27-0.25мм.
П.С.
Кстати многие производители ПП пишут, что 50мкм отступ маски это сильно круто и лучше использовать 75мкм - хотя мне ищё никто не жаловался - даже зеленоградский Типро и то недавно сделал многослойку с 50мкм отступом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
