> XMEGA - воспроизведение речи с DataFlash, Посредсвом DMA
prottoss
сообщение Apr 1 2013, 16:45
Пользователь №: 3 659
Все доброго времени суток!
Встала задача воспроизводить (заранее записанную на внешнюю МС памяти с SPI-интерфейсом) речь на МК XMEGA. Оцифровка 16 бит Х 16 кГц Х моно.
Решил воплотить задачу используя DMA. Накидал программку, прогнал в AVRStudio 4 - вроде все работает... Но, блин что то не очень нравится собственное решение. Опишу алгоритм.
1. В качестве последовательного интерфейса для DataFlash используется один из USART в режиме MASTER SPI. Перед началом воспроизведения программно пишется команда чтения со всеми нужными атрибутами.
2. Для чтения сэмпла использую таймер с частотой переполнения 32 кГц.
3. Для инициализации передачи по SPI использую канал DMA (назовем его A). Канал стартует по переполнению таймера в режиме SIngleShort. Т.е. одно переполнение - трансфер одного байта в DATA регистр USART.
В счетчик канала, перед началом воспроизведения, пишется количество байт воспроизводимого файла. В качестве источника данных используется байт в памяти данных, в который записано нулевое значение. Прерывание окончания передачи разрешено.
4. Для передачи байта из регистра DATA USART в регистр данных DAC использую второй канал DMA (Назовем его В). В счетчике данных канала всегда 2, включен режим повтора, счетчик повторов равен 0, т.е. неограниченное число повторов. Адрес источника - регистра DATA USART - фиксированый, Адрес приемника - регистр DATA канала DAC, адрес инкрементируется, обновляется после передачи блока данных (2 байт). Прерывание окончания передачи запрещено.
Прерывания:
1. По переполнению таймера - только для того, чтобы снять флаг прерывания. Если это прерывание не разрешить, то канал DMA А пуляет ноль в USART без остановки! Это и понятно - флаг прерывания по переполнению не обнуляется.
2. Прерывание по окончанию передачи по каналу DMA A - нужно, чтобы разрешить прерывание от последней передачи канала DMA B.
3. Прерывание по окончанию передачи канала DMA B. Останавливает таймер, запрещает работу обеих каналов DMA, вызывает CallBack-функцию, которая генерирует команду чтения следующего файла либо останавливает полностью воспроизведение.
Во всей этой схеме не нравится три прерывания, особенно первое - от таймера. Может есть более изящные способы, чем мой?
Рад любым высказываниям. Спасибо!
bob1
сообщение Apr 6 2013, 02:13
Пользователь №: 20 471
Между таймером и DMA воткните канал событий. Переполнение таймера через канал событий будет запускать передачу по DMA.
prottoss
сообщение Apr 6 2013, 15:04
Я думал об этом, но не стал пробовать, потому что не нашел описания поведения канала событий - флаг переполнения таймера сбрасывается только по прерыванию либо вручную. Завтра попробую и отпишусь.
bob1
сообщение Apr 6 2013, 17:15
Использую подобный алгоритм . Работает. Канал событий срабатывает когда счетчик переполняется. На флаг не смотрите...он вроде все время установлен.
prottoss
сообщение Apr 7 2013, 12:23
Сделал. Проверил в AVRStudio - работает. Спасибо за совет. На железе проверю позже.
prottoss
сообщение Apr 26 2013, 13:40
Сегодня проверил на железе - работает. Выводит WAV-файл на динамик. Но, блин, шум фоновый просто страшный.
По схеме - с выхода DAC сигнал подается на транзистор, включенный по схеме ОЭ. В цепи коллектора - 8 Ом динамик последовательно с резистором 330 Ом. Понятно, что необходим ФНЧ, но все же я ожидал более приемлемого звучания. Осциллографа, к сожалению, под рукой не будет все выходные. Может кто нибудь подскажет, в чем может быть проблема? Я задаю вопрос с упором на программную часть и с надеждой на тех, кто уже это проделывал.
zombi
сообщение Apr 26 2013, 20:43
Пользователь №: 40 106
Цитата(prottoss @ Apr 26 2013, 16:40) *
шум фоновый просто страшный ... я ожидал более приемлемого звучания.
Удалось добиться приемлемого звука после :
1. замены просто A1 на A1U.
2. не использования регистра TIMCTRL.
3. подключения AVCC через BAT54C ( + электролитик и керамика на AVCC обязательно).
4. опора ЦАПа обязательно AVCC.
Работает 11 разрядов ЦАПа замечательно. Ну и на унч обатить внимание.
prottoss
сообщение Apr 27 2013, 09:46
1. Используется ATXmega64A3U;
2. Таковой в МК отсутствует;
3. Использую AVCC. Питание последовательно через дроссель. Зашунтировано двумя керамическими конденсаторами 2,2 мкФ и 0,1 мкФ. А куда диод приляпать?
4. Используется как раз AVCC в качестве опоры, хотя пробовал другие варианты.
Попробовал выкинуть DMA и пулять данные в прерывании таймера. Поигрался с откидыванием старших разрядов. Ничего не изменилось... Похоже надо ехать за осцилом на работу.
Может быть я не правильно данные готовлю sm.gif ? В качестве данных использую WAV 16 бит, 16 кГц, моно. DAC настраиваю с Left-adjust выравниванием...
adnega
сообщение Apr 27 2013, 09:51
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Попробуйте типа такого
DAC->DHR12L1 = ((WORD)(wav_data[i] + 0x8000));
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
