> Защита RS485 от попадания на шину 230VAC, элементная база
Electronics Engi...
сообщение Apr 24 2013, 08:25
Пользователь №: 64 664
Здравствуйте!
Модули с RS485 интерфейсом питаются от 24VDC. У интерфейсных микросхем есть
встроенная защита от попадания на входы А и В напряжения питания 24VDC при
неправильной коммутации или повреждении кабеля.
Но есть также необходимость защитить шину RS485 и блоки питания на модулях
от попадания / подключения сетевого напряжения 230VAC.
Так как модули могут находиться на большом расстоянии друг от друга, то такую
защиту надо делать на каждом модуле.
Хотел бы посоветоваться насчет оптимальных и эффективных схем защиты.
Пока ориентируюсь на двунаправленные защитные диоды (TVS - Transient
Voltage suppressor) в сочетании с быстрыми предохранителями. Но не уверен,
что предохранители смогут достаточно быстро перегорать, т.к. TVS могут выдерживать
большие импульсы тока в течение порядка 10мкс.
Может нужно ставить последовательно резисторы маленьких номиналов, но шину RS485
для передачи данных тоже нельзя портить.
Какие есть еще предложения?
С уважением,
Дмитрий
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Apr 26 2013, 16:49
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Сейчас тоже думаю примерно над этой проблемой.
А гальваническая развязка не решит данной задачи?
Obligatus servus.
EvilWrecker
сообщение Apr 26 2013, 18:17
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Если нет защиты- микросхема сгорит, хотя подключенное оборудование не пострадает из -за наличия гальваноразвязки. Но опять таки, при напряжении не выше установленного для этой развязки biggrin.gif
Не забывайте что даже при наличии хорошей развязки при отгорании входной части микросхемы есть высокий риск повреждения печатных проводников - т.е де-факто работоспособная борда идет на свалку.Поэтому я бы не стал использовать заменяемые микросхемы в целях экономии на защите. Если они горят от статики - замучаетесь менять(если только речь не идет о качественных а значит не копеечных трансиверах с интегрированной защитой от статики), если горят от импульсов с высокой энергией - вероятно будете еще и плату менять.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Apr 27 2013, 18:12
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(Methane @ Apr 26 2013, 21:29) *
Мне понравилась идея в виде драйвера в DIP корпусе на панельке.
Мне не очень нравится, т.к. менять будет довольно проблематично.
Но, насколько понял из прочитанного, варианты защиты снизят скоростную способность.
Тут подсмотрел в одном серийном девайсе.
Что можете сказать (вроде элементы правильно "расшифровал")
Obligatus servus.
EvilWrecker
сообщение Apr 28 2013, 08:22
Схема может(в смысле качества защиты) быть рабочей - но тут надо знать, какие конкретно резисторы и диоды стоят: что заложено - так и защищает.
Давайте я приведу референс - один из лучших из ныне существующих: при взгляде на него вопросы отпадут
http://www.analog.com/en/circuits-from-the.../CN0313/vc.html
- Electronics Engineer   Защита RS485 от попадания на шину 230VAC   Apr 24 2013, 08:25
- - Methane   Цитата(Electronics Engineer @ Apr 24 2013, 11...   Apr 24 2013, 08:40
- - Lmx2315   ..может что-то такое. TBU-PL Series TBU® High-Spe...   Apr 24 2013, 08:50
|- - Methane   Цитата(Lmx2315 @ Apr 24 2013, 11:50) ..мо...   Apr 24 2013, 08:58
- - EvilWrecker   Не для RS485 серия PL- ставить надо серию CA. Став...   Apr 24 2013, 10:05
|- - Electronics Engineer   Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2013, 13:05) ...   Apr 24 2013, 12:40
||- - Methane   Цитата(Electronics Engineer @ Apr 24 2013, 15...   Apr 24 2013, 12:59
|- - Electronics Engineer   Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2013, 13:05) ...   Apr 24 2013, 15:17
|- - Electronics Engineer   Возник вопрос по TBU (CDSOT23-SM712). У него 3 кон...   May 2 2013, 07:30
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсли не ошибаюсь, TVS должен стоять между TB...   Apr 24 2013, 15:31
|- - Methane   Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2013, 18:31) ...   Apr 24 2013, 15:41
|- - EvilWrecker   Цитата(Methane @ Apr 24 2013, 19:41) Лучш...   Apr 24 2013, 16:01
|- - Methane   Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2013, 19:01) ...   Apr 24 2013, 17:51
||- - EvilWrecker   Цитата(Methane @ Apr 24 2013, 21:51) Такж...   Apr 24 2013, 18:40
||- - Methane   Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2013, 21:40) ...   Apr 24 2013, 18:52
||- - EvilWrecker   Цитата(Methane @ Apr 24 2013, 22:52) Дока...   Apr 24 2013, 20:13
||- - Methane   Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2013, 23:13) ...   Apr 25 2013, 03:10
||- - EvilWrecker   Цитата(Methane @ Apr 25 2013, 07:10) Мы н...   Apr 25 2013, 09:17
||- - Methane   Цитата(EvilWrecker @ Apr 25 2013, 12:17) ...   Apr 25 2013, 09:24
||- - EvilWrecker   Цитата(Methane @ Apr 25 2013, 13:24) Ок, ...   Apr 25 2013, 09:31
|- - Electronics Engineer   Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2013, 19:01) ...   Apr 25 2013, 17:48
- - vladec   В дополнение к сказанному: http://www.bourns.com/d...   Apr 25 2013, 06:09
|- - Electronics Engineer   Цитата(vladec @ Apr 25 2013, 09:09) В доп...   Apr 25 2013, 15:13
|- - EvilWrecker   Цитата(Electronics Engineer @ Apr 25 2013, 19...   Apr 25 2013, 15:18
- - EvilWrecker   При определенных условиях с величиной тока(продолж...   Apr 25 2013, 18:53
|- - Electronics Engineer   Цитата(EvilWrecker @ Apr 25 2013, 21:53) ...   Apr 30 2013, 09:42
|- - EvilWrecker   Цитата(Electronics Engineer @ Apr 30 2013, 13...   Apr 30 2013, 13:27
|- - Electronics Engineer   Цитата(EvilWrecker @ Apr 30 2013, 16:27) ...   Apr 30 2013, 14:43
- - vladec   Если техника обслуживаемая, часто берут недорогие ...   Apr 26 2013, 07:25
|- - Methane   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Apr 26 2013, 19...   Apr 26 2013, 17:29
|- - Methane   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Apr 27 2013, 21...   Apr 27 2013, 18:23
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 22:23) Так ...   Apr 28 2013, 11:17
- - EvilWrecker   Пример предохранителя + на 1 странице расшифровка ...   Apr 30 2013, 15:23
|- - Electronics Engineer   Цитата(EvilWrecker @ Apr 30 2013, 18:23) ...   Apr 30 2013, 16:11
- - EvilWrecker   Читаю Ваши посты- единственное что могу сказать на...   May 2 2013, 08:16
- - Dmitry Dubrovenko   Немного не в тему, но чем можно заменить разрядник...   May 7 2013, 16:31
|- - EvilWrecker   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ May 7 2013, 20...   May 8 2013, 17:37
- - Dmitry Dubrovenko   Жаль... А ещё вопрос по построению выходных каска...   May 9 2013, 06:02
|- - Methane   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ May 9 2013, 09...   May 9 2013, 06:56
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Methane @ May 9 2013, 10:56) А взя...   May 13 2013, 15:58
- - Dmitry Dubrovenko   Поскольку схему так найти и не удалось, малость по...   Jun 12 2013, 08:38
- - Herz   А не перенести ли эту тему в "Интерфейсы...   Jun 12 2013, 09:21
- - Dmitry Dubrovenko   Полностью согласен.   Jun 12 2013, 10:30
- - Fujitser   Простейшая защита - симметричные супрессоры и рези...   Jun 16 2013, 05:09
- - EvilWrecker   Цитата(Fujitser @ Jun 16 2013, 09:09) Про...   Jun 18 2013, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
