> Какая максимальная тактовая частота ATmega16?
Professor
сообщение May 17 2006, 16:50
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 17 045
В описание на контролер написанго что он работает с тактовой частотой до 16 MHz....
От какого источника сигнала? И что надо зделатьчто б запутить конролер на эту максимальную частоту?
bodja74
сообщение May 21 2006, 21:05
Пользователь №: 9 984
Цитата([banned] @ May 21 2006, 20:09) *
Цитата(defunct @ May 19 2006, 01:15) *
Зы, почему бы не собрать для домашнего пользования AVR-ISP? 2 транзистора, МК, пару резисторов и весь AVR-ISP.
а почему бы не юзать 5 проводков при напряжении от 3 до 5 вольт ?
как на странице 7 курса.
Угу,и результат этих пяти проводков,два пальнутых порта за 3 месяца. smile.gif
Хорошо когда на работе чисто "боевой" комп со стопкой списаных запасных плат портов на ISA-разьемах.А если нулевый от 700$ и купленый за папины денежки,да еще и порт вколочен в материнку?
ЧИТАЙТЕ НА СЕДЬМОЙ СТРАНИЦЕ КУРСА!
Не поленитесь: спаяйте адаптер STK200 на микросхеме буфере - так как LPT порт компьютера более нежен чем COM - соответственно его спалить проще...
спалите LPT и будете меня ругать!
А я предупреждал!
ЗЫЫ Думаю в подобных случаях не стоит противоречить самому себе.
prottoss
сообщение May 22 2006, 10:59
Пользователь №: 3 659
Тема перешла в русло типа: "Что лучше AVR или PIC". Я вот, например, пользую STK200 более трех лет, еще в универе, с тем, когда начали про МК преподавать. Ни единого порта не сжог, чтоб мне провалится, если я лгу!!! Порты сжигаются, обычно, от кривизны рук, или когда голова забита не теми мыслями, что надо, но это больше психология.
В пользу STK200 могу сказать, что стандартный кабель LPT тоже не дураки придумали, и длина у него не маленькая, а не 10 см, как тут некоторые говорили. У AVRISP тоже стандартный кабель (правда, COM) с ограниченной длиной. Так что все доводы о том, что AVRISP надежней - лажа и заблуждение чистой воды (ИМХО). Пользовались люди в старые времена принтерами через LPT-кабель, и даже удлиняли его, и ничего, бумагу не поделу никто не морал (если, конечно, только намеренно ))) ).
Так что мое мнение - STK во 100 крат надежнее, так как содержит меньше деталей, и к тому же эти детали проще, и в 1000 крат универсальней, потому как прошивка его - есть ПО на самой машине.
Единственный минус - LPT умирает, как порт ВВ( - время USB пришло, но это уже новая песня, и новая тема
defunct
сообщение May 22 2006, 11:28
кекс
Пользователь №: 12 326
Я конечно заметил что вы поставили imho. Однако все равно давайте рассмотрим такую картину, нужно передать в МК 16 байт данных. По COM порту при работе с AVR-ISP будет передано (грубо говоря следующее):
[PP][b0][b1]...[b15] (17 байт), где
PP - команда программирования страницы флеш
bx - байт данных номер x
по LPT:
[CW][AH][AL][b0][CW][AH][AL][b1]...[CW][AH][AL][b15], (64 байта)
где CW - command word (команда загрузки страницы)
AH - старшая часть адреса
AL - младшая часть адреса
bx - байт данных номер x.
Ну а теперь сравните надежность доставки одной и второй посылки.
LPT программатор при появлении помехи в канале зашьет неверные данные в МК. Если помеха по LPT приведет к искажению кода CW во что-то другое, например в запись Fuses или приведет к переполнению Temp буфера, то программируемому МК можно сказать "пиши пропало".
У AVR-ISP искажение CW кода практически невозможно.
это не единственный минус. Постарайтесь вникнуть в приведенные аргументы без фанатизма wink.gif
PS: у меня сильнейшие помехи дает УПС при входе в режим повышения напряжения, когда напряжение в сети плавает в районе 204-205В. Так вот на LPT кабель стандартной длины (1.5м) наводятся такие сильные помехи, которые стоили мне чуть больше 10-ка M8 и около 20-ти t2313. (я уже молчу о ситуациях когда приходилось несколько раз перепрограммировать чип, чтобы прошивка залилась без ошибок). При смене программатора на AVR-ISP чипы запираться перестали и программируются без ошибок с первого раза на максимальной скорости. Я сделал для себя выводы, и они явно не в пользу LPT программаторов.
(сообщение отредактировал после поста #32)
prottoss
сообщение May 22 2006, 15:39
Этот довод просто смешной))) Шо це за УПС такой, что дает "сильнейшие помехи" . Наверное кЫтайскЫй))). Даже если бы я после 5 го МК остановился, то на деньги вырученные от спасенных 5 М8 и около 20-и 2313 можно было наверное, немного добавив купить новый нормальный зеленый АПС и вызвать электрика для проверки проводки и заземления)))))))))
И опять, ворачиваясь к ЛПТ-шным принтерам, что бы они печатали при таком УПСЕ под собой. Однако, Ваш случай уникален)))
Конечно, если программировать микроконтроллеры под опорой 110 киловольт, то..., а для дома (ИМХО) просто, дешево и унивесально. Не одним АВРом богат микроэлектронный мир)
Кстати, я уже повторял, ни один МК и ни один LPT за три года пользования, у меня не пострадал.
Цитата(Petka @ May 22 2006, 21:03) *
И мои 5 копеек. ....
Полностью поддерживаю Ваш пост...
- Professor   Какая максимальная тактовая частота ATmega16?   May 17 2006, 16:50
- - WHALE   Подключить внешний кварц с фазосдвигающими конденс...   May 17 2006, 17:32
|- - Professor   Цитата(WHALE @ May 17 2006, 20:32) Подклю...   May 17 2006, 17:41
|- - Gorby   Цитата(Professor @ May 17 2006, 21:41) Ци...   May 17 2006, 17:59
|- - Gorby   Цитата(Professor @ May 17 2006, 21:41) Ци...   May 17 2006, 18:20
|- - Professor   Цитата(Gorby @ May 17 2006, 21:20) Цитата...   May 17 2006, 18:50
- - GetSmart   Будет и от внешнего генератора. Но должна и от ква...   May 17 2006, 19:07
|- - Professor   Цитата(GetSmart @ May 17 2006, 22:07) Буд...   May 17 2006, 19:11
|- - defunct   Цитата(Professor @ May 17 2006, 22:11) Я ...   May 17 2006, 19:21
||- - Professor   Цитата(defunct @ May 17 2006, 22:21) Цита...   May 17 2006, 19:27
||- - grumbler   При работе от внешнего источника такта , по ошибке...   May 17 2006, 19:28
||- - $ilent   Цитата(defunct @ May 17 2006, 23:21) PS: ...   May 19 2006, 06:03
|- - otrog   Цитата(Professor @ May 17 2006, 23:11) Ци...   May 18 2006, 04:20
- - add   ЦитатаЛично работал с ATmega8515 с кварцем на 16МГ...   May 18 2006, 05:42
|- - defunct   Цитата(add @ May 18 2006, 08:42) На счет ...   May 18 2006, 21:15
|- - prottoss   Цитата(defunct @ May 19 2006, 05:15) Един...   May 19 2006, 12:11
|- - defunct   Цитата(prottoss @ May 19 2006, 15:11) OFF...   May 19 2006, 21:35
- - Yura_K   У нас народ запускал ATmega8535 на 20 МГц. Работал...   May 18 2006, 16:21
- - OlegIvanov   На своем ISP-программаторе (там толи 4 толи 8 МГц,...   May 18 2006, 19:52
- - bodja74   Шил Понькой TINY2313 на кварце 20Мгц,все без пробл...   May 20 2006, 11:19
- - James D.   А обязательно ли в схеме заземлять корпус кварца? ...   May 20 2006, 20:27
|- - defunct   Цитата(James D. @ May 20 2006, 23:27) А о...   May 20 2006, 22:37
- - James D.   Не так я выразился, уж простите! Конечно, не ...   May 21 2006, 06:57
- - DS_   Паять корпус к плате можно, но крайне аккуратно - ...   May 21 2006, 09:36
- - beer_warrior   Цитатаа почему бы не юзать 5 проводков при напряже...   May 21 2006, 20:51
- - beer_warrior   Хм... А я то думал что на пины контроллера подають...   May 22 2006, 11:51
|- - defunct   Цитата(beer_warrior @ May 22 2006, 14:51)...   May 22 2006, 12:08
- - aaarrr   Цитата(defunct @ May 22 2006, 15:28) По C...   May 22 2006, 12:00
- - add   ЦитатаLPT программатор при появлении помехи в кана...   May 22 2006, 12:04
- - Petka   И мои 5 копеек. У меня ByteBlaster+, вроде тоже ...   May 22 2006, 13:03
- - WHALE   2 defunct я бы на вашем месте побыстрее от такой у...   May 22 2006, 13:20
|- - defunct   Цитата(WHALE @ May 22 2006, 16:20) 2 defu...   May 22 2006, 13:26
- - _artem_   наверно заземление и фильтр на выход упс будут как...   May 22 2006, 13:38
- - beer_warrior   2 defunct Вообще-то странно. По меньшей мере 3 чел...   May 23 2006, 04:53
|- - defunct   Цитата(beer_warrior @ May 23 2006, 07:53)...   May 23 2006, 05:40
- - BVU   Чем дальше читаю, тем больше удивляюсь иначе ...   May 23 2006, 08:04
- - ILYCHOFF   Совсем недавно запускал мегу16 от кварца 16 мегаге...   May 23 2006, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
