> Использование провода с тройной изоляцией, для трансформатора драйвера MOSFET
gte
сообщение Apr 27 2013, 11:57
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Требуется изоляция схемы управления преобразователем от промышленной сети.
Кто то использует провод с трехслойной изоляцией (Tex-E или CPX-cool.gif для намотки трансформатора драйвера MOSFET?
Я имею ввиду вариант намотки на тороиде в три провода одновременно. Провод однопроволочный, радиус изгиба достаточно маленький, да еще три провода свиты.
Если есть такой опыт, то как он себя показал?
Integrator1983
сообщение Apr 29 2013, 09:37
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Т.е. изоляция должна держать 2,5kV - соответственно, быть относительно толстой и прочной.
Высокая вероятность повреждения изоляции при свивке/намотке.
Я брал три куска, складывал их вместе, получалась такая плоская шинка, и ей мотал, виток к витку.
Хороший вариант. Может, менее технологично, чем намотка скруткой, но изоляция явно целее будет. Кроме того, скрутка больше площади окна будет занимать при намотке. Также, при намотке скрутки на небольшой тор на перегибах она будет "пушиться" (а перегибы будут 4 раза на виток), и вряд ли будет сильно симметричней, чем намотка в три провода одновременно.
Взяв обычный IE или ER сердечник, можно намотать трансформатор так - обмотка управления, обмотка нижнего транзистора, обмотка верхнего транзистора.
Хуже вариант - сложно придумать!
В трансформаторе драйвера очень важна небольшая емкость между обмотками. Взяв провод с толстой изоляцией, это получить значительно проще.
При намотке в 3 провода она получается немаленькая. Кроме того, при неплотной намотке индуктивность рассеяния растет со всеми вытекающими.
На 50% все нормально, на 70% нормально, а на 60% просто взрываются транзисторы
Шайтан ужасный! biggrin.gif Если серьезно, это скорее вопрос топологии ПП и фильтрации синфазной составляющей. Не пробовали радиатор заземлить/разземлить?
Сам занимался трансформаторными драйверами последний раз лет 7 назад - потом перешел на оптику. По памяти - лучший вариант был следующий - тор из чего-то с большой проницаемостью (типа аморфника 100000) с минимальным количеством витков, намотка - в 3 провода одновременно равномерно по каркасу. Как вариант, первичка и вторичка разнесены, первичка - в 1 провод, вторичка - в 2 провода равномерно по каркасу. Паразиты похуже (за счет небольших габаритов и малого кол-ва витков - не существенно), но изоляцию на высокое напряжение сделать значительно легче.
Methane
сообщение Apr 29 2013, 09:55
Пользователь №: 43 230
Чем хуже? Я не помню откуда это, но из вполне заслуживающего доверия источника.
Тем не менее вполне реальный ужос, который я на осциллографе наблюдал.
Оптика дорога, и требует питания. Пусть даже бустерного. Трансформатор проще. Оптика хороша если ёмксть затвора в много нан. Там уже никак. Но это уже на много много киловатт преобразователи.
Ага. Типа шоб грелся по сильнее. Или вы на 50гц работали?
Откуда такие проблемы? На 30кгц, я делал витков 15 на кольце через которое мизинец просунуть можно было. Если слишком много мотать, то можно два....4 таких кольца сложить.
- gte   Использование провода с тройной изоляцией   Apr 27 2013, 11:57
- - Methane   А с какой целью этот провод применяется? Насколько...   Apr 27 2013, 12:05
|- - gte   Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 15:05) А с ...   Apr 27 2013, 12:53
|- - Methane   Цитата(gte @ Apr 27 2013, 15:53) В трансф...   Apr 27 2013, 13:53
|- - gte   Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 16:53) И за...   Apr 29 2013, 04:14
||- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 07:14) Торы с п...   Apr 29 2013, 05:02
||- - gte   Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 08:02) 1. П...   Apr 29 2013, 05:35
||- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 08:35) В данном...   Apr 29 2013, 05:58
||- - gte   Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 08:58) Не с...   Apr 29 2013, 10:09
||- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 13:09) Выразите...   Apr 29 2013, 10:15
||- - gte   Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 13:15) Тем ...   Apr 29 2013, 12:18
|- - Alex-GTU   Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 17:53) Это ...   Jun 4 2013, 04:01
|- - gte   Цитата(Alex-GTU @ Jun 4 2013, 08:01)...   Jun 4 2013, 05:22
|- - gte   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 12:3...   Apr 29 2013, 10:18
|- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 13:18) Вы прово...   Apr 29 2013, 10:20
|- - wim   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 14:18) Вы прово...   Apr 29 2013, 10:53
- - Integrator1983   ЦитатаЧем хуже? Я не помню откуда это, но из вполн...   Apr 29 2013, 10:39
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 13:3...   Apr 29 2013, 11:53
- - Егоров   Не следует смешивать проблемы безопасности с пробл...   Apr 29 2013, 10:48
- - Integrator1983   ЦитатаА на коэффицент заполнения (для двухтактных)...   Apr 29 2013, 12:30
|- - gte   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 15:3...   Apr 29 2013, 13:43
- - Integrator1983   В том-то и дело, что равен 0, т.е. при изменении к...   Apr 29 2013, 15:00
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 18:0...   Apr 29 2013, 15:11
- - Integrator1983   ЦитатаОт заполнения, амплитуда не зависит. Да, за...   Apr 29 2013, 16:32
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 19:3...   Apr 29 2013, 17:12
- - Integrator1983   ЦитатаА для однотактного, даже если и нужен трансф...   Apr 29 2013, 18:17
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 21:1...   Apr 29 2013, 18:24
- - khach   Трасформаторы "летающих" драйверов IGBT ...   Apr 29 2013, 19:34
|- - gte   Цитата(khach @ Apr 29 2013, 22:34) А импу...   Apr 29 2013, 22:04
|- - khach   Цитата(gte @ Apr 30 2013, 00:04) Это отра...   May 1 2013, 07:19
|- - gte   Цитата(khach @ May 1 2013, 10:19) Нет кон...   May 1 2013, 12:13
- - Integrator1983   ЦитатаЭто результаты сертификационных испытаний тр...   May 1 2013, 10:05
- - Егоров   Дискуссия началась с копеечной проблемы намотки тр...   May 1 2013, 12:34
- - TopTransform   Цитата(gte @ Apr 27 2013, 14:57) Требуетс...   Jun 2 2013, 08:23
|- - gte   Цитата(TopTransform @ Jun 2 2013, 12:23) ...   Jun 2 2013, 18:47
||- - TopTransform   Цитата(gte @ Jun 2 2013, 21:47) Нескольки...   Jun 3 2013, 08:29
|- - TAPAKAN   Цитата(TopTransform @ Jun 2 2013, 12:23) ...   Jun 10 2013, 06:05
|- - TopTransform   Цитата(TAPAKAN @ Jun 10 2013, 10:05) Не с...   Jun 10 2013, 08:33
- - Егоров   Жилами от UTP 5. Восемь цветов, правда толстоват.   Jun 4 2013, 06:57
|- - gte   Цитата(Егоров @ Jun 4 2013, 10:57) Жилами...   Jun 5 2013, 13:45
- - Егоров   Особо возражать даже лень. Но интересно: почему В...   Jun 5 2013, 14:41
|- - gte   Цитата(Егоров @ Jun 5 2013, 18:41) Особо ...   Jun 5 2013, 17:30
|- - Microwatt   Цитата(gte @ Jun 5 2013, 21:30) Как миним...   Jun 6 2013, 20:14
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Jun 7 2013, 00:14) Не,...   Jun 11 2013, 16:43
|- - Егоров   Цитата(gte @ Jun 11 2013, 19:43) Не кто, ...   Jun 11 2013, 19:57
|- - gte   Цитата(Егоров @ Jun 11 2013, 23:57) Внешн...   Jun 12 2013, 06:41
- - Integrator1983   ЦитатаСам провод имеет вполне гарантированные, ого...   Jun 5 2013, 15:15
- - Егоров   Конечно же, закапывание в землю - утрировано. Да,...   Jun 12 2013, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
