> Использование провода с тройной изоляцией, для трансформатора драйвера MOSFET
gte
сообщение Apr 27 2013, 11:57
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Требуется изоляция схемы управления преобразователем от промышленной сети.
Кто то использует провод с трехслойной изоляцией (Tex-E или CPX-cool.gif для намотки трансформатора драйвера MOSFET?
Я имею ввиду вариант намотки на тороиде в три провода одновременно. Провод однопроволочный, радиус изгиба достаточно маленький, да еще три провода свиты.
Если есть такой опыт, то как он себя показал?
Integrator1983
сообщение Apr 29 2013, 10:39
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Чем хуже? Я не помню откуда это, но из вполне заслуживающего доверия источника.
Единственное достоинство данного варианта - дешевизна изготовления трансформатора (Ш-образники и мотать технологичней, и обмотки изолировать тоже).
Недостатки:
- сильно разные паразиты для W2.1 и W2.2 по отношению к W1 (отсюда - ассиметрия управления верхним и нижним ключем, что для двухтактных схем весьма черевато...);
- связь W2.2 с W2.1 чуть ли не лучше, чем с W1 - затворы верхнего и нижнего ключей очень мило "звенят" между собой и индуктивностями трансформатора (которые, к тому же, сильно больше, чем у тора) - что тоже может быть печально.
Оптика дорога, и требует питания. Пусть даже бустерного. Трансформатор проще.
Я тоже так думал. Пока не понадобилось изготовить драйвер с широким диапазоном изменения коэффициента заполнения, отсутствием «звона» затвора при включении (на частоте развязывающей емкости и индуктивности трансформатора) и контролем dU/dt. Кроме того, для разных ключей городить разные драйвера надоело – сейчас максимум меняю собственно микросхему драйвера (2,4,6,9, 12А в SO-8), а то и просто резисторы затвора.
Тем не менее вполне реальный ужос, который я на осциллографе наблюдал.
Дык ужос реальный – только не в драйвере вопрос (вернее, драйвер – далеко не центральный персонаж этого вопроса)
Ага. Типа шоб грелся по сильнее. Или вы на 50гц работали?
Не, порядка на 3-4 выше. Как-то не замечал особого нагрева - DeltaB весьма мала.
Если слишком много мотать, то можно два....4 таких кольца сложить.
Все можно… Можно и на воздухе намотать, и на 5 кольцах 140. Только зачем? По мне, трансформатор должен быть небольшим и технологичным (только за лишнюю операцию склейки колец производственники уже мозг вынесут).
Вы провод в тройной изоляции в руках держали? Он может "пушиться"?
Не сам провод - свивка будет разваливаться (становиться плоской в 3 провода по перегибу). У тех проводов, что видел - внешний слой изоляции можно было достаточно легко продавить.
Мне непонятно чем мне так грозит несколько увеличенная емкость между обмотками.
Больше синфазной пролезет на вход драйвера с выхода (вплоть до открытия оппозитного ключа при быстрой коммутации).
- gte   Использование провода с тройной изоляцией   Apr 27 2013, 11:57
- - Methane   А с какой целью этот провод применяется? Насколько...   Apr 27 2013, 12:05
|- - gte   Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 15:05) А с ...   Apr 27 2013, 12:53
|- - Methane   Цитата(gte @ Apr 27 2013, 15:53) В трансф...   Apr 27 2013, 13:53
|- - gte   Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 16:53) И за...   Apr 29 2013, 04:14
||- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 07:14) Торы с п...   Apr 29 2013, 05:02
||- - gte   Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 08:02) 1. П...   Apr 29 2013, 05:35
||- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 08:35) В данном...   Apr 29 2013, 05:58
||- - gte   Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 08:58) Не с...   Apr 29 2013, 10:09
||- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 13:09) Выразите...   Apr 29 2013, 10:15
||- - gte   Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 13:15) Тем ...   Apr 29 2013, 12:18
|- - Alex-GTU   Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 17:53) Это ...   Jun 4 2013, 04:01
|- - gte   Цитата(Alex-GTU @ Jun 4 2013, 08:01)...   Jun 4 2013, 05:22
- - Integrator1983   ЦитатаТребуется изоляция схемы управления преобраз...   Apr 29 2013, 09:37
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 12:3...   Apr 29 2013, 09:55
|- - gte   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 12:3...   Apr 29 2013, 10:18
|- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 13:18) Вы прово...   Apr 29 2013, 10:20
|- - wim   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 14:18) Вы прово...   Apr 29 2013, 10:53
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 13:3...   Apr 29 2013, 11:53
- - Егоров   Не следует смешивать проблемы безопасности с пробл...   Apr 29 2013, 10:48
- - Integrator1983   ЦитатаА на коэффицент заполнения (для двухтактных)...   Apr 29 2013, 12:30
|- - gte   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 15:3...   Apr 29 2013, 13:43
- - Integrator1983   В том-то и дело, что равен 0, т.е. при изменении к...   Apr 29 2013, 15:00
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 18:0...   Apr 29 2013, 15:11
- - Integrator1983   ЦитатаОт заполнения, амплитуда не зависит. Да, за...   Apr 29 2013, 16:32
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 19:3...   Apr 29 2013, 17:12
- - Integrator1983   ЦитатаА для однотактного, даже если и нужен трансф...   Apr 29 2013, 18:17
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 21:1...   Apr 29 2013, 18:24
- - khach   Трасформаторы "летающих" драйверов IGBT ...   Apr 29 2013, 19:34
|- - gte   Цитата(khach @ Apr 29 2013, 22:34) А импу...   Apr 29 2013, 22:04
|- - khach   Цитата(gte @ Apr 30 2013, 00:04) Это отра...   May 1 2013, 07:19
|- - gte   Цитата(khach @ May 1 2013, 10:19) Нет кон...   May 1 2013, 12:13
- - Integrator1983   ЦитатаЭто результаты сертификационных испытаний тр...   May 1 2013, 10:05
- - Егоров   Дискуссия началась с копеечной проблемы намотки тр...   May 1 2013, 12:34
- - TopTransform   Цитата(gte @ Apr 27 2013, 14:57) Требуетс...   Jun 2 2013, 08:23
|- - gte   Цитата(TopTransform @ Jun 2 2013, 12:23) ...   Jun 2 2013, 18:47
||- - TopTransform   Цитата(gte @ Jun 2 2013, 21:47) Нескольки...   Jun 3 2013, 08:29
|- - TAPAKAN   Цитата(TopTransform @ Jun 2 2013, 12:23) ...   Jun 10 2013, 06:05
|- - TopTransform   Цитата(TAPAKAN @ Jun 10 2013, 10:05) Не с...   Jun 10 2013, 08:33
- - Егоров   Жилами от UTP 5. Восемь цветов, правда толстоват.   Jun 4 2013, 06:57
|- - gte   Цитата(Егоров @ Jun 4 2013, 10:57) Жилами...   Jun 5 2013, 13:45
- - Егоров   Особо возражать даже лень. Но интересно: почему В...   Jun 5 2013, 14:41
|- - gte   Цитата(Егоров @ Jun 5 2013, 18:41) Особо ...   Jun 5 2013, 17:30
|- - Microwatt   Цитата(gte @ Jun 5 2013, 21:30) Как миним...   Jun 6 2013, 20:14
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Jun 7 2013, 00:14) Не,...   Jun 11 2013, 16:43
|- - Егоров   Цитата(gte @ Jun 11 2013, 19:43) Не кто, ...   Jun 11 2013, 19:57
|- - gte   Цитата(Егоров @ Jun 11 2013, 23:57) Внешн...   Jun 12 2013, 06:41
- - Integrator1983   ЦитатаСам провод имеет вполне гарантированные, ого...   Jun 5 2013, 15:15
- - Егоров   Конечно же, закапывание в землю - утрировано. Да,...   Jun 12 2013, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.02226 секунд с 7
