Датчики СО2, Помогите с выбором датчика |
May 22 2006, 08:10
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Цитата(Oldring @ May 20 2006, 00:45)  Цитата(asp @ May 6 2006, 09:21)  Подскажите пожалуйста датчик СО2 диапазон 350-5000 (10000) ррм, с точностью 10-20 ррм, который реально можно приобрести в Украине или России (для начала несколько образцов для эксперимента).
С такими требованиями к точности во всем диапазоне, боюсь, это будет серьезный газоанализатор за серьезные деньги. Насколько мне известно, все недорогие датчики CO2, которые бывают электрохимическими и инфракрасными, нестабильны и требуют постоянной калибровки. Большое спасибо за ответ! Меня больше интересуют первичные преобразователи, чем готовые приборы. Если Вам приходилось их где-то прилбретать, поделитесь опытом. А какую точность можно получить с инфракрасным датчиком, и какой максимальный интервал между поверкой (калибровкой) у приборов с такими датчиками может быть?
May 22 2006, 10:44
Пользователь №: 1 874
Цитата(asp @ May 22 2006, 12:10)  А какую точность можно получить с инфракрасным датчиком, и какой максимальный интервал между поверкой (калибровкой) у приборов с такими датчиками может быть? К сожалению, ни одного датчика CO2, предназначенного для систем жизнеобеспечения и, следовательно, требующих обязательной периодической поверки и имеющих гарантированную точность, я не видел. Для бытовухи и 30% считается хорошо, но датчики при этом часто не предназначены для непрерывного измерения повышенной концентрации CO2. Вообще, многое зависит от конкретной задачи и от возможности схитрить, чтобы обойти дрейфы датчика - но сомневаюсь что кто-то продает датчики сами по себе, предназначенные для систем безопасности. TI и Siemens предлагают инфракрасные измерители концентрации СO2 для управления вентиляцией в домах. Стоят в районе $500-600 у них. Bosch недавно аннонсировал TDL измеритель концентрации CO2 для автомобилей. Вот этот датчик должен быть крутым - без гигантских дрейфов, спектрометрический. Куда его ставят и по какой цене - я не в курсе. Наверняка, в очень крутые новые машины, если уже запустили в серию. Теоретически в массовой серии должно быть не слишком дорого - но когда еще дойдет дело до подобной серии? Можно попробовать собрать и на коленке такой измеритель, TDL лазеры уже доступны - но это крутой оптико-электронный НИР, мне, например, он недоступен. Знаю, что NASA на разработку TDL гигрометра потратила $16M
Пишите в личку.
May 22 2006, 13:12
Группа: Validating
Вообще, многое зависит от конкретной задачи и от возможности схитрить, чтобы обойти дрейфы датчика - но сомневаюсь что кто-то продает датчики сами по себе, предназначенные для систем безопасности. А какой характер дрейфа, его можно предполагать с какой то вероятностью ? TI и Siemens предлагают инфракрасные измерители концентрации СO2 для управления вентиляцией в домах. Стоят в районе $500-600 у них. А какие датчики они используют или это коммерческая тайна? Проблема в том что задача стоит измерять СО2 в нескольких точках, и стоимость готовых измерительных приборов существенно увеличат стоимость самой системы. А какие из "бытовых" датчиков доступны? Где можно посмотреть их характеристики? Bosch недавно аннонсировал TDL измеритель концентрации CO2 для автомобилей. Вот этот датчик должен быть крутым - без гигантских дрейфов, спектрометрический. Куда его ставят и по какой цене - я не в курсе. Наверняка, в очень крутые новые машины, если уже запустили в серию. Теоретически в массовой серии должно быть не слишком дорого - но когда еще дойдет дело до подобной серии? Можно попробовать собрать и на коленке такой измеритель, TDL лазеры уже доступны - но это крутой оптико-электронный НИР, мне, например, он недоступен. Знаю, что NASA на разработку TDL гигрометра потратила $16M  [/quote] Ну это сильно круто :-).
May 22 2006, 14:19
А какой характер дрейфа, его можно предполагать с какой то вероятностью ? Подозреваю, что если провести соответствующую исследовательскую работу, то можно будет с какой-то точностью предсказать... TI и Siemens предлагают инфракрасные измерители концентрации СO2 для управления вентиляцией в домах. Стоят в районе $500-600 у них. Я у них не спрашивал. Понял, что инфракрасные. Проблема в том что задача стоит измерять СО2 в нескольких точках, и стоимость готовых измерительных приборов существенно увеличат стоимость самой системы. Как всегда. Когда закончили разработку - выяснили, что самый дорогой компонент и не учли  Промышленность? Вентиляция? Какое требуется количество? Какие требования к надежности? У меня друзья занимались лет 10 назад оптическими измерениями химсостава - может быть можно будет восстановить технологию, добавив современную электронику... А какие из "бытовых" датчиков доступны? Где можно посмотреть их характеристики? В Чипе и Дипе валяются по $55 электрохимические. Но их недопустимо использовать в качестве первичных датчиков в системах безопасности. Для управлегния вентиляцией, если без поверок - можно, но там есть подводные камни, которые производитель не афиширует.
Пишите в личку.
May 22 2006, 15:26
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Oldring @ May 22 2006, 18:19)  ......В Чипе и Дипе валяются по $55 электрохимические...... - можно, но там есть подводные камни, которые производитель не афиширует. если можно - поподробнее о подводных рифах. заранее сэнкс. (круглый)
May 22 2006, 18:10
[quote name='kolobok0' date='May 22 2006, 19:26' post='115837'] [/quote]
[/quote]
Попробуйте... Не такой это датчик, чтобы можно было впихивать и пользовать везде, где захочется...
Недорогие электрохимические датчики CO2 - это, похоже, очень мутная штука. В инете валяются сообщения о вполне современных грантах, выделенных среди буржуев на разработку надежного электрохимического датчика для управления вентиляцией. Один из недавних был что-то в районе $600K для какой-то лаборатории. В общем, кусочек лакомый - но пока еще зреет. Тошиба, кажется, тоже объявила о своем электрохимическом датчике CO2 - но где он?
Пишите в личку.
asp Датчики СО2 May 6 2006, 06:21 DS_ Цитата(Oldring @ May 22 2006, 14:44) Можн... May 22 2006, 19:10 Oldring Цитата(DS_ @ May 22 2006, 23:10) Для NASA... May 22 2006, 19:43  DS_ Цитата(Oldring @ May 22 2006, 23:43) Цита... May 22 2006, 19:50   Oldring Цитата(DS_ @ May 22 2006, 23:50) Лазеры Я... May 22 2006, 20:07   Oldring Цитата(DS_ @ May 22 2006, 23:50) Если Вы ... May 22 2006, 20:21 DS_ Током любой полупроводниковый лазер перестраиваетс... May 22 2006, 20:18 Oldring Цитата(DS_ @ May 23 2006, 00:18) Током лю... May 22 2006, 20:33 DS_ Это совсем простой прибор, ему уже лет этак двадца... May 22 2006, 20:31 Oldring Это совсем простой прибор, ему уже лет этак двадца... May 22 2006, 20:44 DS_ В 2 нм - это уже не линия, а целая полоса. В нее м... May 22 2006, 20:52 Oldring Цитата(DS_ @ May 23 2006, 00:52) В 2 нм -... May 22 2006, 21:34 DS_ Током гораздо меньше. Температурой можно примерно ... May 22 2006, 21:53 Oldring Цитата(DS_ @ May 23 2006, 01:53) Током го... May 22 2006, 22:10 DS_ А какое абсолютное поглощение на Ваших 5 метрах ож... May 23 2006, 06:09
