> Part Editor
KostyantynT
сообщение Apr 23 2013, 14:05
Пользователь №: 6 345
Добрый день, всем.
Наверно, проще сменить пол и привыкнуть к новому. чем из пикада перейти в ментор ;-)
Вопрос. В символе компоненты есть имя например Vcc. В парте к нему должно быть подключено несколько выводов. например 5,6. Как в редакторе компонента это сделать. Буржуи рекомендуют не париться и рисовать все выводы. Но если я поменяю корпус. а там может быть не 2 а 3 вывода на одно имя.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
KostyantynT
сообщение Apr 29 2013, 11:20
Тогда следующий вопрос. Про целлы и падстаки. Создаем cell согласно IPC7135. Создаю тот-же cell в LP Wizard. Там только необходимо поставить тип и размеры компонента. Сравниваем падстаки - на выходе LP Wizard они отличаются от рекомендованных IPC. Кому верить, какие лучше использовать?
SM
сообщение Apr 29 2013, 12:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Лучше всего, если есть рекомендации производителя. Они очень часто сильно расходятся с IPC, а зато оптимизируют место, занимаемое паттерном, и уменьшают брак при пайке оплавлением (зато создают сложности для ручной пайки из-за минимализма).
Цитата(Frederic @ Apr 28 2013, 22:29) *
в мелкой логике я изменяю значение SupplyRename in DxD, а тут не допонимаю sad.gif
В крупной так же. Допустим ПЛИС (допустим IOD нету в природе). Создаем для каждого банка свой VCCIO0...VCCIOn, и VCC для core, и VCCAUX например для латисовского vccaux, и их по списку присваиваем цепям в аттрибуте Supply Rename, через пробел - VCCIO1=3.3V VCCIO2=1.8V VCCIO3=.... и т.д., а в компоненте - каждой группе пинов ассоциирован свой VCCIOn [к примеру n=7...0]. То есть аттрибут Supply Rename может содержать список соединений условных названий питаний с цепями, а не одну цепь.
А если отдельный пин (отдельные пины) надо отдельно завести через LC, и он(они), увы, назван[ы] так же, как и группа пинов, то есть аттрибут Supply Pin.
Все это освобождает разработчика как от перегрузки схемы символами питаний, так и от собственно возни по их созданию в графике.
вот пример для DDR2 SDRAM 1Gbit x16
видно, что тут несколько питаний:
VDD/GND - основное питание
VDDQ/GNDQ - питание IO
VDDL/GNDDL - питание DLL
ну и SD_A14 это мой изврат, чтобы без исправления символа подключить и 2G сдрам.
Ну и аттрибут на схеме:
'Supply Rename' = 'VDD=1.8V VDDQ=1.8V VDDL=VDLL GNDQ=GND GNDDL=GND'
итого, все подключено куда мне надо без графики, и переподключить если что на "раз-два"
Frederic
сообщение Apr 29 2013, 13:21
Пользователь №: 5 035
теперь понятны ваши слова, так и я делаю
НО как я писал выше при необходимости замены 'Supply Rename' = 'VDD=1.8V на 'Supply Rename' = 'VDD=1.8V-1 необходимо 39 раз ctrl-c - ctrl-v в DxD в каждом символе при наличие полного набора символов компанента при разбивке его на 40 символов.
или вы смогли автомотизировать данный процесс ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
SM
сообщение Apr 29 2013, 14:23
Из: Moscow, Russia
Дык, ctrl-H и там вкладка "Replace", ну и кнопка "More" если опций не хватает.
Frederic
сообщение Apr 29 2013, 20:51
да-с, как то я про поиск/замену Supply Rename не подумал
- КонстантинТ   Part Editor   Apr 23 2013, 14:05
- - decom   Если я правильно понял вопрос, Вы хотите один раз ...   Apr 23 2013, 14:14
|- - КонстантинТ   Цитата(decom @ Apr 23 2013, 17:14) Если я...   Apr 23 2013, 14:19
|- - telix   Цитата(КонстантинТ @ Apr 23 2013, 18:19) ...   Apr 23 2013, 14:45
|- - КонстантинТ   Цитата(telix @ Apr 23 2013, 17:45) Если д...   Apr 23 2013, 14:53
|- - Frederic   Цитата(КонстантинТ @ Apr 23 2013, 17:53) ...   Apr 23 2013, 15:18
- - SII   Можно ж задать ноги под землю и питания по именам ...   Apr 23 2013, 15:32
|- - Frederic   Цитата(SII @ Apr 23 2013, 18:32) Можно ж ...   Apr 23 2013, 17:34
|- - КонстантинТ   Цитата(Frederic @ Apr 23 2013, 20:34) кон...   Apr 24 2013, 06:57
|- - SM   Цитата(Frederic @ Apr 23 2013, 21:34) но ...   Apr 25 2013, 20:47
|- - КонстантинТ   Цитата(SM @ Apr 25 2013, 23:47) А вот мое...   Apr 27 2013, 16:10
- - decom   .   Apr 27 2013, 19:29
- - Uree   Чувствуется огромный опыт в предыдущем совете. Был...   Apr 27 2013, 23:34
|- - vitan   Цитата(Uree @ Apr 28 2013, 03:34) Но, тут...   Apr 28 2013, 07:32
|- - Frederic   Цитата(vitan @ Apr 28 2013, 10:32) Не сов...   Apr 28 2013, 08:50
|- - vitan   Цитата(Frederic @ Apr 28 2013, 12:50) к с...   Apr 28 2013, 13:01
|- - Frederic   Цитата(vitan @ Apr 28 2013, 16:01) хм, см...   Apr 28 2013, 15:26
- - SII   А зачем менять в самих символах, когда можно менят...   Apr 28 2013, 16:37
|- - Frederic   Цитата(SII @ Apr 28 2013, 19:37) А зачем ...   Apr 28 2013, 18:29
- - SII   Ну, готового проекта с подобным подходом у меня по...   Apr 29 2013, 07:51
- - Uree   Единственная нужда - проверить какие это ноги и по...   Apr 29 2013, 08:08
- - КонстантинТ   Цитата(SM @ Apr 29 2013, 15:43) Лучше все...   Apr 29 2013, 13:11
- - vitan   Цитата(Frederic @ Apr 30 2013, 00:51) да-...   Apr 30 2013, 06:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
