БП для диапазона входных напряжений 100 - 400Vac |
Apr 10 2013, 15:52
Пользователь №: 40 467
Можно попробовать делать преобразование в два этапа. Вначале преобразовать входное напряжение в 95В постоянного, а затем поставить LM5009A от TI, он преобразует 95В в 12В. Осталось только решить на чём преобразовать входное в 95В. p.s. Возможно, входное напряжение, после выпрямления, преобразовывать в 95В, с помощью ШИМ контроллера и внешнего MOSFET, примерно на 1000В, пару ампер. Вот только ШИМ контроллер должен быть с очень низким потреблением, ведь его тоже придётся питать от тех же 600В. Я пока такого не нашёл...
Сообщение отредактировал Егоров - Apr 10 2013, 17:43
Причина редактирования: Объединение сообщений
Apr 28 2013, 09:18
Пользователь №: 2 516
Цитата(Nikkolaj @ Apr 10 2013, 19:52)  Можно попробовать делать преобразование в два этапа. уже не дешево.там всего 150ма потребление, как понимаю. но в 2 этапа варианты есть, без классических импульсных преобразований, без индуктивностей. на 2 вт 12в без гальванической развязки проще отсекателя кусочка синусоиды не придумать. ключ открыт до значения мгновенного напряжения синусоиды до..15-18в, далее запирается.полученое сглаживается, линейный стаб на 12в. есть готовые ,однокорпусные решения.обвязка- довольно большой по емкости конденсатор да диодный мост. можно на рассыпухе-управление ключом,контроль сети-компаратор,тл431,хоть транзистор-стабилитрон
Сообщение отредактировал manowar - Apr 28 2013, 09:32
Apr 28 2013, 14:33
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(manowar @ Apr 28 2013, 14:18)  есть готовые ,однокорпусные решения.обвязка- довольно большой по емкости конденсатор да диодный мост. можно на рассыпухе-управление ключом,контроль сети-компаратор,тл431,хоть транзистор-стабилитрон А не подскажете какие микросхемы смотреть? Метод интересен, буду моделировать. Цитата В цифрах, если не секрет ? Цена в районе 4 уе - это правда в Китае от 1000 штук серия. Габариты - 82 х 58 мм
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Stanislav_S БП для диапазона входных напряжений 100 - 400Vac Apr 5 2013, 12:33 ISK2010 Посмотри в сторону LNK304 - LNK306. Только вот про... Apr 5 2013, 12:50 Ydaloj бестрансформаторный с гасящим конденсатором Apr 5 2013, 12:56 ISK2010 Для 2Вт конденсаторный не пойдет. При минимальном ... Apr 5 2013, 13:06 Stanislav_S Да конденсаторный естественно не подойдет, там кон... Apr 5 2013, 13:33 Егоров Сколько таких источников нужно? Apr 5 2013, 19:02 Stanislav_S Цитата(Егоров @ Apr 5 2013, 23:02) Скольк... Apr 6 2013, 08:12  Егоров Цитата(Stanislav_S @ Apr 6 2013, 11:12) в... Apr 7 2013, 15:03   Stanislav_S Цитата(Егоров @ Apr 7 2013, 19:03) Думает... Apr 8 2013, 09:18    Plain Т.е. в случае пролёта от экономий на спичках надо ... Apr 8 2013, 11:15 ISK2010 А у ST есть Altair04-900. С ключем на 900В. Если п... Apr 8 2013, 11:16 Stanislav_S Цитата(ISK2010 @ Apr 8 2013, 15:16) А у S... Apr 9 2013, 10:20  wim Цитата(Stanislav_S @ Apr 9 2013, 14:20) н... Apr 9 2013, 10:36   Plain Цитата(wim @ Apr 9 2013, 13:36) дешевле н... Apr 9 2013, 12:21    Herz Цитата(Plain @ Apr 9 2013, 15:21) Придума... Apr 9 2013, 13:11     _Pasha Цитата(Herz @ Apr 9 2013, 16:11) Просто д... Apr 9 2013, 17:28      wim Цитата(_Pasha @ Apr 9 2013, 21:28) дроссе... Apr 9 2013, 19:09       Stanislav_S Цитата(wim @ Apr 9 2013, 23:09) Тут вопро... Apr 10 2013, 08:59        Егоров Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2013, 11:59) ... Apr 10 2013, 09:48 Егоров Хороший тон межвитковое напряжение для провода в ... Apr 9 2013, 15:25 Plain Да, в предлагаемой бумаге применён дроссель на ган... Apr 9 2013, 16:42    Stanislav_S Цитата(manowar @ Apr 30 2013, 03:22)
Спа... Apr 30 2013, 10:06     manowar успехи есть? May 4 2013, 21:48      Stanislav_S Цитата(manowar @ May 5 2013, 02:48) успех... May 5 2013, 12:22 SNGNL Цитата(Stanislav_S @ Apr 5 2013, 16:33) Д... Apr 28 2013, 10:04
