> Однопроводный интерфейс ®ICP, схемотехника (датчик со встроенной электроникой)
VadimNic_nt
сообщение Apr 13 2013, 06:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 53 194
Здравствуйте форумчане! Нужна помощь.
Занимаюсь проектированием датчика давления, есть требование совместимости с однопроводным интерфейсом ®ICP (датчик со встроенной электроникой).
Обычно такой датчик запитывается от источника тока от 4 до 20 мА и имеет в покое выходное напряжение 8...12 В. Максимальная амплитуда аналогового сигнала на выходе датчика от 0,5 до 20...30В (в зависимости от напряжения, запитывающего источник тока).
Помогите со схемотехникой выходного каскада такого датчика. Перерыл весь интернет, но ничего так и не нашел.
Заранее благодарен откликнувшимся. Думаю освещение данной темы будет полезно не только мне .
igrikx
сообщение Apr 29 2013, 07:51
Пользователь №: 76 035
Товарищи, ещё вопрос. Имею чувствительный элемент, на данный момент это просто пьезоэлемент. Нужно сделать датчик удара с ICP. На данный момент понял, что нужен зарядовый усилитель, и схема для согласования c ICP интерфейсом. Как я понимаю схема выглядит след образом:
Первый каскад зарядовый усилитель, второй каскад усилитель с интерфейсом ICP. В верном ли я направлении? Пасиб)
Alexashka
сообщение Apr 30 2013, 19:33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А где Вы видели чтобы ICP запитывали просто через резистор? Вся прелесть ICP в том, чтобы устранить влияние кабеля на передаваемый сигнал. Поэтому импеданс передатчика низкий, а приемника -высокий.
А касательно вопроса -думаю что логически Вы рассуждаете правильно, а идеалогически - неверно sm.gif Вам ведь надо совместить первое и второе в одном узле, т.к питание ЗЧУ нужно брать из того же коаксиала так ведь?
А Ваш вариант ICP-драйвера к тому же не прокатывает, поскольку работает как повторитель. Т.е допустим датчик в режиме покоя выдает 12В на выходе и диапазон уровней от 2 до 22В (амплитуда 10В). Значит ЗЧУ должен быть способен выдавать на выход хотя бы от 0 до 20В. Где он возьмет 20В в тот момент когда датчик находится в покое (т.е питание ЗЧУ=12В!!).
А решение-то я Вам уже подсказал. Думайте! Все просто!
- VadimNic_nt   Однопроводный интерфейс ®ICP, схемотехника (датчик со встроенной электроникой)   Apr 13 2013, 06:42
- - VadimNic_nt   Датчик с токовым выходом сам формирует ток 4-20 мА...   Apr 13 2013, 11:55
- - AlexeyW   Наверное, тут сначала нужно определиться - запитыв...   Apr 14 2013, 19:47
- - VadimNic_nt   Датчик будет запитываться постоянным током 8...12 ...   Apr 16 2013, 14:04
- - VadimNic_nt   Нашел на просторах интернета схему. Элементы 30 и ...   Apr 16 2013, 16:00
- - Plain   Цитата(VadimNic_nt @ Apr 13 2013, 09:42) ...   Apr 16 2013, 20:19
|- - VadimNic_nt   Цитата(Plain @ Apr 17 2013, 00:19) Пока в...   Apr 18 2013, 12:20
|- - Alexashka   Цитата(VadimNic_nt @ Apr 18 2013, 16:20) ...   Apr 22 2013, 19:40
- - igrikx   хотел бы спросить знающих, что за схема. Первый ка...   Apr 25 2013, 07:21
- - yuri_d   igrikx, это более полная схема того, что показал V...   Apr 26 2013, 12:12
- - igrikx   yuri_d, если я верно понимаю, то первую часть я мо...   Apr 29 2013, 05:48
- - yuri_d   Цитата(igrikx @ Apr 29 2013, 09:48) перву...   Apr 30 2013, 11:34
- - igrikx   Собрал такую схему, никак не могу запустить. Что с...   May 1 2013, 21:28
- - Alexashka   Много непонятного -номиналы странные, зачем послед...   May 2 2013, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
