> Использование провода с тройной изоляцией, для трансформатора драйвера MOSFET
gte
сообщение Apr 27 2013, 11:57
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Требуется изоляция схемы управления преобразователем от промышленной сети.
Кто то использует провод с трехслойной изоляцией (Tex-E или CPX-cool.gif для намотки трансформатора драйвера MOSFET?
Я имею ввиду вариант намотки на тороиде в три провода одновременно. Провод однопроволочный, радиус изгиба достаточно маленький, да еще три провода свиты.
Если есть такой опыт, то как он себя показал?
khach
сообщение Apr 29 2013, 19:34
Пользователь №: 1 741
Трасформаторы "летающих" драйверов IGBT мотали обычной "лапшой" из витой пары. Изоляция лапши до 1.2 кВ держит. А импульсники для дрвйверов Q-свичей лазеров (там 6 кв и более) мотали центральной жилой коаксиального кабеля, вытянутой из оплетки. Экстрим был- импульсный трансформатор азотного лазера 50 кВ- мотали коаксиалом от рентгеновского аппарата- у него изоляция резиноподобная, не для РЧ, но напряжение держала.
gte
сообщение Apr 29 2013, 22:04
Для такой цели есть провод типа ВНМА. 0,35 внешний диаметр 1,65мм.
У меня он есть, но он достаточно жесткий и дорогой для обычного применения.
Это отражено в документации на кабель?
khach
сообщение May 1 2013, 07:19
Нет конечно- в кабеле таких напряжений между жилами быть неможет. Это результаты сертификационных испытаний трансформатора, намотанного таким кабелем. Единственное ограничение- температура. 65 градусов лучше не превышать- изоляция плывет. Но это же не особо мощный трансформатор. Можно мотать обычным проводом на секционированных каркасах- тогда межобмоточная изоляция обеспечивается каркасом, а не изоляцией провода. Неплохо подходят каркасы трансформаторов от дисплейных и телевизионных ламп с холодным катодом- в каждой секции отдельная обмотка, но надо выводы тефлоновыми трубками изолировать.
gte
сообщение May 1 2013, 12:13
Это Вы как довод приводите? Я спрашивал не о том какое напряжение в жилах кабеля, а о том, что гарантирует производитель.
Электрическая прочность полиэтилена под напряжением, примерно, за 4 года может снизится на порядок и более.
Посмотрите какое пробивное напряжение у того же полиэтилена и какое пробивное напряжение закладывается производителями кабелей.
Высоковольтный кабель специальной конструкции диаметром 9 мм живет годами под напряжением 70-90 кВ, в то время как срок службы коаксиального кабеля РК50 с таким же диаметром (с удаленной оплеткой, естественно) исчисляется в месяцах. И в том и другом случае полиэтиленовая монолитная изоляция одинаковой толщины.
То, что у Вас изоляция выдержала кратковременное воздействие повышенной величины не гарантирует ее нормальную долговременную работу в дальнейшем. Надо понимать какие материалы в ней используются. Подвержены ли они старению. Какое пробивное напряжение для данного (данных) диэлектрика можно закладывать. Кроме того, требования к производству низковольтных и высоковольтных кабелей разные. Сегодня выдержит, завтра нет.
Что бы на это не тратиться, проще взять провод с гарантируемыми параметрами.
Цитата(Integrator1983 @ May 1 2013, 13:05) *
либо - для посадок ответственных за ТБ.
В большинстве случаев это оборачивается не посадками, а убытками потребителей.
- gte   Использование провода с тройной изоляцией   Apr 27 2013, 11:57
- - Methane   А с какой целью этот провод применяется? Насколько...   Apr 27 2013, 12:05
|- - gte   Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 15:05) А с ...   Apr 27 2013, 12:53
|- - Methane   Цитата(gte @ Apr 27 2013, 15:53) В трансф...   Apr 27 2013, 13:53
|- - gte   Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 16:53) И за...   Apr 29 2013, 04:14
||- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 07:14) Торы с п...   Apr 29 2013, 05:02
||- - gte   Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 08:02) 1. П...   Apr 29 2013, 05:35
||- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 08:35) В данном...   Apr 29 2013, 05:58
||- - gte   Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 08:58) Не с...   Apr 29 2013, 10:09
||- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 13:09) Выразите...   Apr 29 2013, 10:15
||- - gte   Цитата(Methane @ Apr 29 2013, 13:15) Тем ...   Apr 29 2013, 12:18
|- - Alex-GTU   Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 17:53) Это ...   Jun 4 2013, 04:01
|- - gte   Цитата(Alex-GTU @ Jun 4 2013, 08:01)...   Jun 4 2013, 05:22
- - Integrator1983   ЦитатаТребуется изоляция схемы управления преобраз...   Apr 29 2013, 09:37
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 12:3...   Apr 29 2013, 09:55
|- - gte   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 12:3...   Apr 29 2013, 10:18
|- - Methane   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 13:18) Вы прово...   Apr 29 2013, 10:20
|- - wim   Цитата(gte @ Apr 29 2013, 14:18) Вы прово...   Apr 29 2013, 10:53
- - Integrator1983   ЦитатаЧем хуже? Я не помню откуда это, но из вполн...   Apr 29 2013, 10:39
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 13:3...   Apr 29 2013, 11:53
- - Егоров   Не следует смешивать проблемы безопасности с пробл...   Apr 29 2013, 10:48
- - Integrator1983   ЦитатаА на коэффицент заполнения (для двухтактных)...   Apr 29 2013, 12:30
|- - gte   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 15:3...   Apr 29 2013, 13:43
- - Integrator1983   В том-то и дело, что равен 0, т.е. при изменении к...   Apr 29 2013, 15:00
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 18:0...   Apr 29 2013, 15:11
- - Integrator1983   ЦитатаОт заполнения, амплитуда не зависит. Да, за...   Apr 29 2013, 16:32
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 19:3...   Apr 29 2013, 17:12
- - Integrator1983   ЦитатаА для однотактного, даже если и нужен трансф...   Apr 29 2013, 18:17
|- - Methane   Цитата(Integrator1983 @ Apr 29 2013, 21:1...   Apr 29 2013, 18:24
- - Integrator1983   ЦитатаЭто результаты сертификационных испытаний тр...   May 1 2013, 10:05
- - Егоров   Дискуссия началась с копеечной проблемы намотки тр...   May 1 2013, 12:34
- - TopTransform   Цитата(gte @ Apr 27 2013, 14:57) Требуетс...   Jun 2 2013, 08:23
|- - gte   Цитата(TopTransform @ Jun 2 2013, 12:23) ...   Jun 2 2013, 18:47
||- - TopTransform   Цитата(gte @ Jun 2 2013, 21:47) Нескольки...   Jun 3 2013, 08:29
|- - TAPAKAN   Цитата(TopTransform @ Jun 2 2013, 12:23) ...   Jun 10 2013, 06:05
|- - TopTransform   Цитата(TAPAKAN @ Jun 10 2013, 10:05) Не с...   Jun 10 2013, 08:33
- - Егоров   Жилами от UTP 5. Восемь цветов, правда толстоват.   Jun 4 2013, 06:57
|- - gte   Цитата(Егоров @ Jun 4 2013, 10:57) Жилами...   Jun 5 2013, 13:45
- - Егоров   Особо возражать даже лень. Но интересно: почему В...   Jun 5 2013, 14:41
|- - gte   Цитата(Егоров @ Jun 5 2013, 18:41) Особо ...   Jun 5 2013, 17:30
|- - Microwatt   Цитата(gte @ Jun 5 2013, 21:30) Как миним...   Jun 6 2013, 20:14
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Jun 7 2013, 00:14) Не,...   Jun 11 2013, 16:43
|- - Егоров   Цитата(gte @ Jun 11 2013, 19:43) Не кто, ...   Jun 11 2013, 19:57
|- - gte   Цитата(Егоров @ Jun 11 2013, 23:57) Внешн...   Jun 12 2013, 06:41
- - Integrator1983   ЦитатаСам провод имеет вполне гарантированные, ого...   Jun 5 2013, 15:15
- - Егоров   Конечно же, закапывание в землю - утрировано. Да,...   Jun 12 2013, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
