> 2ВСК по E1
shp
сообщение Apr 23 2013, 13:12
Пользователь №: 33 980
Возможно придется состыковаться со старой аппаратурой, в связи с этим стал разбираться с 2ВСК по Е1 (ИКМ-30). Нашел только Гольдштейна, но у него недостаточно четко расписано, после просмотра главы по 2ВСК остались вопросы:
1. В 16-м таймслоте передается сигнализация для 2-х разговорных каналов. Т.е. на каждый канал - 4 бита. Но у него в таблицах состояния все время кодируются двумя битами. Чему равны остальные 2?
2. Каким образом передаются цифры?
3. Чему равны 4 бита при передаче сверхциклового синхросигнала (15 циклов * 2 канала = передача сигнализации для 30 разговорных каналов, а в 16 цикле в 16 таймслоте должен передаваться синхросигнал)?
shp
сообщение Apr 26 2013, 07:49
Так 2ВСК я так понимаю называется так, потому что 2 бита (каждый бит - выделенный канал)? А передача номера битом А - тогда это 1ВСК?
vadimp61
сообщение Apr 26 2013, 08:02
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Да. Скорость этого канала 500 бит/c
shp
сообщение Apr 26 2013, 12:43
А зачем существовало несколько вариантов данной сигнализации (2ВСК) - для местного и междугороднего соединения, по односторонним и универсальным двухсторонним линиям? Коды состояний отличаются по крайней мере в зав-ти от типа соденения (по типу линии не сравнивал).
И еще вопрос. Вы говорите, что в челноке есть команда перехода на декадный код. Т.е. обязательно нужна многочастотная сигнализация, чтоб перейти на передачу номера по 1ВСК ИКМ? (Скорее всего, наше текущее железо не позволит реализовать работу с МЧ на потоках Е1) Или это зависит от АТС - некоторые можно настроить так, чтоб они принимали/передавали номер сразу по ВСК ИКМ?
Сообщение отредактировал shp - Apr 26 2013, 12:53
DmitryM
сообщение Apr 26 2013, 13:39
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Не путайте 1ВСК и 2ВСК, это разные сигнализации. Можно работать только декадным кодом, единственное это дольше поэтому предпочитают частотные сигнализации. Это настраивается в АТС.
shp
сообщение Apr 26 2013, 16:57
Да, знаю, что сами сигнализации разные, я ж Гольдштейна немного изучал ) Спасибо.
P.S. Пересмотрел тему, и у меня появился еще один вопрос.
Цитата(DmitryM @ Apr 25 2013, 11:43) *
Виды сигнализации:
 по общему каналу сигнализации (ОКС№7);
 по двум выделенным сигнальным каналам передачи ИКМ:
а) декадный код;
б) импульсный челнок;
в) импульсный пакет;
г) безынтервальный пакет;
Каким образом Б, В и Г передаются по двум выделенным сигнальным каналам передачи ИКМ? Насколько я понял, частотные посылки передаются прямо в голосовых каналах, закрепленных за соотв. абонентами, т.е. в таймслотах 1-15, 17-31 Е1? А декадный код, будет правильней сказать, что он передается по одному выделенному сигнальному каналу, а не по двум?
Сообщение отредактировал shp - Apr 26 2013, 17:15
_sav_
сообщение Apr 28 2013, 17:21
Пользователь №: 34 413
Перечитал тему и решил поделиться. Лет так 10 назад я с этого начинал, писал поддержку семейства протоколов 2ВСК для системы модернизации сельских станций АТСК 50/200 "Весна". Позднее в линейке продаваемого нами оборудования появился конвертор сигнализаций для портов Е1, там уже довелось писать реализацию всех вариантов 2ВСК. Кроме этого была дописана сигнализация 1ВСК "Норка", но вроде так и не инсталировали. Далее список поддерживаемых сигнализаций рос и со временем были добавлены R2D, DSS-1, SS7. Последняя версия поддерживает также SIP.
В первой версии коммутатора мы использовали фреймер Mitel (потом стал Zarlink) MT9076 сейчас используем квадфалки PEF22554, но это думаю не принципиально, т.к. принцип примерно тот же: перевели фреймер в режим CAS и дальше читаем/пишем текущее значение сигналов ABCD для каждого канала.
С "Весной" было сложнее всего, т.к. там использовались универсальные двусторонние СЛ (2ВСК) и кроме того для местных вызовов номер передавался исключительно "челноком", а для исходящих междугородних было так: префикс выхода на межгород челноком, далее приходила команда перехода на декаду, выполнялось проключение на междугородний узел который запрашивал ответным состоянием номер звонящего (передавали безинтервальным пакетом),после мы проключали голосовой тракт и далее абонент слышал готовность междугоднего узла и продолжал набирать номер, а девайс наш передавал эти цифры декадой. Но думаю сейчас такого найти уже сложно. По крайне мере у нас давно не было подобных инсталляций.
Коммутатры использовались в основном со станциями АТСК 100/2000, там в основном применялись по выходу заказные СЛ, а по входу простые СЛ и для межгорода СЛМ. По выходу номер передавался импульсным пакетом, по входу челноком. Импульсный пакет был удобен тем, что там сразу присутствовала информация о звонящем, т.е. вызовы могли сразу уходить и по межгороду. Таикх инсталяций с 2ВСК было больше всего. Для написания кода использовал в основном Гольдштейна плюс консультировался с станционщиками. Далее конечно приходилось все допиливать в процессе инсталяции и эксплуатации.
С появлением буржуйских АТС у нас (Меридиан, Корал и т.д.) появились инсталяции с R2D. Там каналы не делятся на локальные междугородние, а также используются как для входящей так и исходящей связи. С этим типом сигнализации использовался аналог челночного метода передачи номера R2 (детали отличий опускаю).
Сейчас уже все инсталяции в большинстве конверторы из DSS-1 в SIP.
Что касается ваших вопросов, то одной поддержки передачи номера декадой без частотных команд R1.5 думаю будет мало, как минимум для передачи номера звонящего нужна поддержка безинтервальной посылки АОН.
Декада как вы и писали передается пульсацией только одного бита, естественно что 2-й бит должен быть в определенном состоянии. А все частотные обмены идут внутри голосового канала, который был закреплен для обслуживания данного вызова.
Сразу советую вам подумать о возможности настраиваемого параметра для инвертирования данных битов ABCD, у нас такой параметр есть и даже применялся неоднократно, т.к. встречались такие станции.
Успехов!
shp
сообщение Apr 29 2013, 08:35
_sav_, спасибо большое! Отзыв практика всегда ценный, а в такой области особенно.
Скажите, а могли бы вы субъективно сравнить сложность реализации различных сигнализаций, с которыми вы работали? (Была мысль реализовать для стыковки с этой АТС что-то другое, например тот же ОКС-7 или EDSS-1. ОКС отпугнул многоуровневостью, хотя реализовывать все уровни и необязательно, про EDSS-1 тогда еще не знали, что АТС его поддерживает. Поэтому выбрали 2ВСК)
И еще - какие все-таки типы линий и соединений бывают в 2ВСК? Вроде как есть односторонние линии и двухсторонние, у вас еще приведены "заказные СЛ", "простые СЛ", "СЛМ". А соединения - только местные и междугородние?
_sav_
сообщение Apr 29 2013, 20:16
С точки зрения сложности реализации 2ВСК самый простой. Далее я поставлю EDSS-1 хотя на него пожалуй ушло больше всего времени, но я тогда еще совсем мало имел опыта и знаний в этой сфере. На текущую реализацию SS7 времени ушло не много, т.к. я свой код строил вокруг готовой бесплатной библиотеки. Правда ее функциональность очень скудна и текущий стек наш поддерживает только транспортные уровни MTP2 и MTP3, а также ISUP для базовых вызовов. Если надумаете реализовывать SS7, то лучше использовать фреймер с соответствующей поддержкой, т.е. который умеет автоматически отправлять принимать заполняющие пакеты FISU.
По поводу 2ВСК. Как я писал ранее двусторонние линии встречались крайне редко и только на сельских АТС. Для местных вызовов как входящих так и исходящих применялись обычные СЛ в которых для передачи номера использовался либо челнок либо декада. Для исходящего межгорода, как правило, применялись заказные СЛ у которых, насколько я помню, нет отличий по комбинациях от обычных, только номер передавался импульсным пакетом. Для входящих междугородних вызовов применялись СЛМ (соеденительные линии междугородние) вроде у Гольдштейна есть описание. Но если вы знаете с чем конкретно будете стыковаться, то и отталкиваться нужно от этого, т.к. вариантов много.
Лучше все же делать ЕДСС-1, может можно найти что-нибудь из открытого кода и вообще по этой теме информации куда больше и установление вызовов на порядок быстрее происходит.
shp
сообщение May 1 2013, 15:58
Спасибо!
- shp   2ВСК по E1   Apr 23 2013, 13:12
- - _sav_   Цитата(shp @ Apr 23 2013, 16:12) 1. В 16-...   Apr 23 2013, 14:57
|- - DmitryM   Цитата(_sav_ @ Apr 23 2013, 18:57) 1. Еще...   Apr 23 2013, 16:35
|- - shp   Спасибо, особенно за отсылки к G.704 и http://pbxl...   Apr 24 2013, 07:10
- - vadimp61   Цитата(shp @ Apr 23 2013, 17:12) Возможно...   Apr 24 2013, 05:10
- - vadimp61   Цитата(shp @ Apr 23 2013, 17:12) Возможно...   Apr 24 2013, 07:19
|- - shp   Есть некий специализированный коммутатор (наш), ег...   Apr 24 2013, 07:43
|- - vadimp61   Цитата(shp @ Apr 24 2013, 11:43) Есть нек...   Apr 24 2013, 13:21
|- - shp   Цитата(vadimp61 @ Apr 24 2013, 15:21) Ну ...   Apr 24 2013, 16:48
|- - DmitryM   Цитата(shp @ Apr 24 2013, 20:48) Что я и ...   Apr 24 2013, 18:23
|- - shp   Цитата(DmitryM @ Apr 24 2013, 21:23) Для ...   Apr 24 2013, 18:52
|- - vadimp61   Цитата(shp @ Apr 24 2013, 22:52) Да, уже ...   Apr 24 2013, 19:02
|- - DmitryM   Как уже сказали, сигнализация только битом А это 1...   Apr 25 2013, 04:21
- - shp   ОК, найду. АТС скорее всего будет "АТСЭ ФМ...   Apr 25 2013, 07:03
|- - vadimp61   Цитата(shp @ Apr 25 2013, 11:03) ОК, найд...   Apr 25 2013, 07:38
|- - DmitryM   Цитата(vadimp61 @ Apr 25 2013, 11:38) Ско...   Apr 25 2013, 08:43
|- - shp   Я так понимаю, мой вариант - 2ВСК по E1 - это: Ци...   Apr 25 2013, 12:46
|- - DmitryM   Цитата(shp @ Apr 25 2013, 16:46) а) декад...   Apr 25 2013, 13:14
|- - shp   Т.е. состояния канала (занятие, ответ и т.д.) пере...   Apr 25 2013, 13:34
|- - DmitryM   Цитата(shp @ Apr 25 2013, 17:34) Т.е. сос...   Apr 26 2013, 06:30
|- - DmitryM   Цитата(shp @ Apr 26 2013, 20:57) Каким об...   Apr 27 2013, 17:09
|- - shp   Спасибо!   May 1 2013, 15:58
- - shp   А что за комбинация? х101 (х - бит А)?   Apr 28 2013, 15:12
- - Salavat   Доброго времени суток, господа! Сразу обозначу...   Nov 24 2017, 13:01
- - vadimp61   А какая конечная задача? Передать телефонный номер...   Nov 25 2017, 17:13
- - Salavat   Цитата(vadimp61 @ Nov 26 2017, 03:13) А к...   Nov 26 2017, 03:06
- - vadimp61   Цитата(Salavat @ Nov 26 2017, 06:06) Перв...   Nov 29 2017, 16:29
- - DmitryM   Цитата(vadimp61 @ Nov 29 2017, 20:29) Для...   Dec 1 2017, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
