> GSM антенна, BY-GSM-Dielec
rat
сообщение Apr 26 2013, 01:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
День добрый.
1. Нужна малогабаритная GSM антенна (не более 30х30 мм). Выбор пока остановился на BY-GSM-Dielec http://mt-system.ru/catalog/gsm-antenny Кто-нибудь из комрадов работал с этой антенной? Какие особенности?
2. Нужна малогабаритная GPS антенна (не более 30х30 мм). Есть надежная проверенная?
Aner
сообщение Apr 27 2013, 20:32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... полосок для подгонки длины достаточно 2 и 3 как у wawecom. У вас их оч много. Земляной полигон у вас совсем отсутствует, это часть антенны.
Так делать не желательно! В дальних зонах, на больших расстояниях от соты при максималльной мощности ваше уст-во с GSM модемом может быть не работоспособно. Это ошибка.
kan35
сообщение May 1 2013, 16:37
Пользователь №: 14 594
Полосков было больше в другом аппноте по которому я делал, к сожалению не нашел оригинального, но тоже был от wavecom, да и какая разница какое количество на самом деле.
Земля должна быть, не спорю, и она даже есть :-) в нарисованном компоненте cutout присутствует и контур его обозначен. В моей реализации в девайсе не было возможности полноценно все сделать из за крайне компактных габаритов (это должно быть видно из скриншота), и тем не менее все работает если не идеально, то удовлетворительно (не хуже сотового). По трассе ездил с ним от Москвы до Нижнего, GPRS рвался всего несколько раз на короткое время, так что я для себя сделал выводы. А по чип-антеннам сделал выводы еще когда то, играясь с 2.4ГГц трансиверами - полная профанация.
В антеннах технических революций не происходит, основной характеризующий параметр это их размер, от него все и пляшет. И при равных габаритах параметры будут отличаться на немногие десятки % маскимум.
Потому, если на душе спокойнее будет, и бюджет позволяет, то конечно лучше выбрать чип-антенну...
Aner
сообщение May 1 2013, 20:42
Из: СПБ
QUOTE (kan35 @ May 1 2013, 19:37) *
Полоски нужны для более точной настойки, 2-3 хватает за глаза. Все равно вам нужно их соединять оловом, для нужной длины под ~ 1/4 длины волны. Сами можете прикинуть и посчитать. Обычно эти полоски для тестовых устройств, в серийных такого не встречал.
- rat   GSM антенна   Apr 26 2013, 01:52
- - Aner   Вот тут более менее работающие антенны из дешёвых....   Apr 26 2013, 08:54
|- - rat   Спасибо всем ответившим ) Цитата(Aner @ Apr...   Apr 29 2013, 02:26
|- - SZ0   Цитата(rat @ Apr 29 2013, 08:26) Не подел...   Apr 29 2013, 06:45
|- - rat   Цитата(SZ0 @ Apr 29 2013, 12:45) Давненьк...   Apr 29 2013, 07:53
|- - SZ0   Цитата(rat @ Apr 29 2013, 12:53) А к плат...   Apr 29 2013, 09:02
|- - Цырен.   Цитата(rat @ Apr 29 2013, 11:53) А к плат...   Apr 30 2013, 06:27
- - Fusion   Использую совместно с Sim900 GSM антену AMOTECH AM...   Apr 26 2013, 17:33
|- - Aner   QUOTE (Fusion @ Apr 26 2013, 20:33) Испол...   Apr 26 2013, 21:40
- - Ptspb   добрый день, очень хорошо себя показали керамическ...   Apr 27 2013, 03:54
- - SZ0   Цитата(rat @ Apr 26 2013, 07:52) BY-GSM-D...   Apr 27 2013, 07:36
- - kan35   На таком пространстве вполне расположится PCB анте...   Apr 27 2013, 07:43
|- - Aner   QUOTE (kan35 @ Apr 27 2013, 10:43) ... Ес...   Apr 27 2013, 10:47
- - kan35   Надеюсь это будет кому нибудь полезно. Антенна PCA...   Apr 27 2013, 13:02
- - Aner   .   Apr 27 2013, 20:32
- - Ydaloj   а если позаимствовать конструкцию антенны с ноутбу...   Apr 28 2013, 05:37
- - Aner   У ноутов антннны разные, можно перепутать с Wi-Fi ...   Apr 28 2013, 08:46
- - Ptspb   Присмотритесь к следующим антеннам:   Apr 29 2013, 09:34
|- - rat   Цитата(Ptspb @ Apr 29 2013, 15:34) Присмо...   Apr 29 2013, 10:57
|- - Ptspb   Цитата(rat @ Apr 29 2013, 14:57) Есть опы...   Apr 29 2013, 11:15
|- - rat   Цитата(Ptspb @ Apr 29 2013, 17:15) Да, ан...   Apr 30 2013, 03:32
|- - Ptspb   [quote name='rat' date='Apr 30 2013, 0...   Apr 30 2013, 05:07
- - Aner   Все антенны малых размеров это компомисс. Поскольк...   Apr 29 2013, 19:23
- - KARLSON   Здравствуйте. Хочу применить переходник но 13 см....   Jun 25 2013, 07:08
|- - sobr   Цитата(KARLSON @ Jun 25 2013, 14:08) Здра...   Jun 25 2013, 08:08
- - Romashki   Можно   Jun 25 2013, 08:09
- - Aner   Используем много разных перехдников как у вас. Мож...   Jun 25 2013, 08:09
- - Alt.F4   Тоже ставим такие. Очень часто попадается непропай...   Jun 25 2013, 08:22
- - KARLSON   А где покупали? Я купил в компэле. Надеюсь там мал...   Jun 25 2013, 08:26
- - Aner   QUOTE (KARLSON @ Jun 25 2013, 11:26) А гд...   Jun 25 2013, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:31
