> Расчёт схемы усилителя класса А по схеме с общим эмиттером
AntiDriver
сообщение May 1 2013, 14:42
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Вот, собственно, схема:
На вход подаётся синусоидальное напряжение амплитудой 82 мВ (на схеме показаны среднеквадратичные значения), с выхода снимается мощность в 3 Ватта на нагрузке 50 Ом. Коэффициент усиления, расчитанный программой ~215.
При расчёте аналитически Ku = (Rк||Rн)/(rэ) {в данном случае считаю сопротивление конденсатора много меньше сопротивления эмиттера}. rэ=Uт/Iк.
Ku=21.3/(0.026/0.656) = 21.3/0.04 = 533. Uт - тепловой потенциал (0,026 В). Значение Ik = 0.656 A взял из расчёта по постоянного тока, ток коллектора в рабочей точке.
Объясните, в чём дело? Как правильно расчитать коэффициент усиления?
Сообщение отредактировал AntiDriver - May 1 2013, 14:46
AntiDriver
сообщение May 1 2013, 20:44
2n5428 транзистор.
Вообще исходное задание: усилитель класса А, коэффициент усиления 54 дб, работающий на нагрузку 50 ом, отдающий в неё 3 ватта. Сейчас пытаюсь расчитать выходной каскад. И уже расчитал, но если верить программе, то у неё входное сопротивление получается меньше ома.
- AntiDriver   Расчёт схемы усилителя класса А по схеме с общим эмиттером   May 1 2013, 14:42
- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ May 1 2013, 17:42) с ...   May 1 2013, 15:54
- - AntiDriver   Я то понимаю, что смысла нет, но вот курсач надо с...   May 1 2013, 17:02
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ May 1 2013, 20:02) Я ...   May 1 2013, 17:07
- - AntiDriver   Я не себе делаю, другим, за деньги. Впервые решил ...   May 1 2013, 17:16
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ May 1 2013, 20:16) Я ...   May 1 2013, 17:18
- - AntiDriver   Просто такой момент, эта схема моего авторства htt...   May 1 2013, 17:25
|- - kovigor   Цитата(AntiDriver @ May 1 2013, 20:25) Пр...   May 1 2013, 17:29
|- - АндрейЦ   Цитата(AntiDriver @ May 1 2013, 20:25) Пр...   May 1 2013, 18:00
|- - Aner   QUOTE (AntiDriver @ May 1 2013, 20:25) Пр...   May 1 2013, 20:22
- - Alexashka   2 ТС: Вы не учли объемное сопротивление базы, кот...   May 1 2013, 17:37
- - AntiDriver   Ах, да, забыл отметить, полоса частот: 1..10 МГц   May 1 2013, 17:45
- - AntiDriver   Человек, придумавший ту схему и есть я   May 1 2013, 18:28
|- - АндрейЦ   Цитата(AntiDriver @ May 1 2013, 21:28) Че...   May 1 2013, 19:02
|- - Alexashka   Цитата(AntiDriver @ May 1 2013, 22:28) Че...   May 2 2013, 17:34
- - Aner   ...усиление 54 дб ... Только трёх каскадный. Причё...   May 1 2013, 21:57
- - AntiDriver   Да, MicroCAP 9. Модель транзистора там есть   May 2 2013, 10:31
- - AntiDriver   Понимаю прекрасно. И прекрасно понимаю, что неудач...   May 4 2013, 16:54
|- - Alexashka   Цитата(AntiDriver @ May 4 2013, 20:54) По...   May 4 2013, 21:12
|- - kovigor   Цитата(Alexashka @ May 5 2013, 00:12) ......   May 5 2013, 05:57
- - Herz   Цитата(AntiDriver)Я то понимаю, что смысла нет, но...   May 4 2013, 18:40
- - Дмитрий_Б   Транзистор работает в нелинейном режиме: нет резис...   May 5 2013, 10:02
- - AntiDriver   Вот, кстати, диаграмма Боде   May 7 2013, 17:24
- - SNGNL   Цитата(Дмитрий_Б @ May 5 2013, 14:02) Тра...   May 8 2013, 02:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.84149 секунд с 7
