> Защитный кожух для датчика температуры ds18b20, Защита от солнца
aivs
сообщение May 1 2013, 13:15
Пользователь №: 52 731
Собрал термометр на базе датчика температуры ds18b20, вывел его на улицу, и датчик показал 42 градуса на солнышке, реально на улице 15.
Есть ли какая нибудь защита, чтобы датчик не нагревался от солнца?
Сейчас из белой бумажки сделал конус и одел на датчик, температура упала до 25, но все же хочется точных показаний.
aivs
сообщение May 1 2013, 20:11
Тогда по дальше от стены зонтик поставлю, правда дальше 30 см поставить не получится.
Пока что в бумажном конусе днем датчик врет на 10 градусов. В вечернее время и ночью погрешности нет вообще.
kovigor
сообщение May 1 2013, 20:22
Пользователь №: 56 295
Тяните кабель из окна через крышу здания на северную сторону ...
aivs
сообщение May 1 2013, 20:34
Здание 12 этажный дом. Живу на 3 этаже.
Работать приходится в тех условиях которые есть. И решение должно быть не сложное.
Цель проекта: на полочке стоит коробочка с семисегментным индикатором, а из нее проводок на улицу, на индикаторе должна быть актуальная температура, чтобы знать что одеть: майку или кофту, при этом не должно быть лишних телодвижений по посещению гисметео.
Если не придумаю, как показывать актуальную температуру с датчика, придется заморочитьси и придумать как на этот индикатор выводить без проводов температуру с гисметео, не хотелось бы этим заморачиваться.
kovigor
сообщение May 1 2013, 21:25
Цитата(aivs @ May 1 2013, 23:34) *
Если не придумаю, как показывать актуальную температуру с датчика ...
Тогда радиоканал. На северной стороне к стене дома клеите датчик, который будет по радио передавать температуру на базовый блок у вас на столе. Думаю, для этого лучше всего подойдет КВ - диапазон, например, 27МГц.
- aivs   Защитный кожух для датчика температуры ds18b20   May 1 2013, 13:15
- - SSerge   Метеобудку, однако, строить надо.   May 1 2013, 14:59
|- - Methane   Цитата(SSerge @ May 1 2013, 17:59) Метеоб...   May 1 2013, 15:10
|- - kovigor   Цитата(Methane @ May 1 2013, 18:10) Более...   May 1 2013, 15:59
|- - Methane   Цитата(kovigor @ May 1 2013, 18:59) Проще...   May 1 2013, 16:07
|- - kovigor   Цитата(Methane @ May 1 2013, 19:07) Колбу...   May 1 2013, 16:14
|- - Methane   Цитата(kovigor @ May 1 2013, 19:14) Да, м...   May 1 2013, 16:25
|- - АндрейЦ   Цитата(Methane @ May 1 2013, 19:25) Можно...   May 1 2013, 18:07
|- - Aner   QUOTE (АндрейЦ @ May 1 2013, 21:07) Звери...   May 1 2013, 18:52
||- - АндрейЦ   Цитата(Aner @ May 1 2013, 21:52) Через 2-...   May 1 2013, 19:06
- - aivs   Окна выходят строго на запад, уже после 12 солнышк...   May 1 2013, 19:38
|- - АндрейЦ   Цитата(aivs @ May 1 2013, 22:38) Окна вых...   May 1 2013, 19:45
|- - Aner   QUOTE (aivs @ May 1 2013, 22:38) Окна вых...   May 1 2013, 19:52
- - Plain   Картонный тубус от туалетной бумаги (пищевой плёнк...   May 1 2013, 19:43
- - aivs   А если зонтик из фольги? Она же хорошо отражает и ...   May 1 2013, 19:53
- - Aner   Воздух у стены нагрет, зантик не поможет. Будете м...   May 1 2013, 20:05
- - Aner   Такие градусники передающие по радиоканалу, достат...   May 1 2013, 21:48
- - aivs   Так в этом и весь прикол, сделать самому!   May 2 2013, 06:44
|- - АндрейЦ   Цитата(aivs @ May 2 2013, 09:44) Так в эт...   May 2 2013, 08:37
- - aivs   Примерно на расстоянии 20 см от стены. пластиковый...   May 6 2013, 10:21
|- - HardEgor   Цитата(aivs @ May 6 2013, 17:21) По Гисме...   May 6 2013, 11:28
|- - MaslovVG   Цитата(aivs @ May 6 2013, 14:21) По Гисме...   May 6 2013, 12:02
|- - Herz   Цитата(aivs @ May 6 2013, 13:21) Посмотри...   May 6 2013, 12:47
- - aivs   Погрешность в 1 градус меня устроит, у стаканчика ...   May 8 2013, 05:15
|- - HardEgor   Хе-хе, думаю настоящая тебе будка не подойдет, это...   May 8 2013, 05:38
|- - Vovk_Z   Цитата(HardEgor @ May 8 2013, 08:38) А ве...   Jul 2 2013, 19:04
- - vladec   Если нужна не радиолюбительская конструкция, а как...   May 8 2013, 08:19
- - пай-мальчик   Добрый день. Тема хоть и заглохла, выскажусь, т.к....   Oct 20 2013, 15:19
|- - kolobok0   Цитата(пай-мальчик @ Oct 20 2013, 19...   Oct 20 2013, 17:50
- - пай-мальчик   "Тот, что показывает более низкую t - правиль...   Oct 21 2013, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:19
