> микромощный маленький преобразователь - 200.. 250в, питание лавинного фотодиода
Serj78
сообщение Apr 25 2013, 17:22
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Подскажите, какова оптимальная топология для получения минимальных габаритов? (хочется уложиться в 1-2 куб сантиметра)
Автотрансформатор и p-канальный ключ?
Нужно отрицательное напряжение -200.. 250в, ток 1-2 ма, то есть мощность не более полуватта.
Есть ли готовые smd автотрансформаторы с коэффициентом передачи 20..30?
Егоров
сообщение May 1 2013, 23:20
Пользователь №: 76 048
Хм, а и правда, с чего это я 3 вольта заложил? Поискал-поискал, аж в 11 сообщении из стартера таки вытащили "5 или 9 вольт".
Ну, это только облегчает задачу. Добавить в первичке витков, а режим транзистора будет полегче.
Что до приведенного автогенераторного пушпула - да, работает, но очень уж много витков и обмоток придется мотать.
Цитата(Plain @ May 1 2013, 23:46) *
На одном дросселе, например таком, преобразователь можно собрать по топологии flyback на любом подходящем повышающем (boost) преобразователе,
otex
сообщение May 2 2013, 08:29
Пользователь №: 76 478
А вы в своей модельке от индуктивности к виточкам-то перейдите, чтоб можно было сравнить, а заодно и картинку тока через ключик и напряжение на оном покажите.
Поскольку транс в пуше довольно жёсткий, то и примочка со стабилизацией не потребна, если батарейки вовремя менять. biggrin.gif
Опять же, как вы ранее заметили, ежели ничего не мотать и не паять, то и проблем нет.
По критерию миниморума моточных, пмсм, оптимальна схемуля от Невидимки. Жаль,что он стыдливо прекратил симуляцию до момента начала "стабилизации" посредством таймера. Может таки покажет, как оно стабилизирует?
Сообщение отредактировал otex - May 2 2013, 08:30
сообщение May 2 2013, 10:03
Пользователь №: 11 287
Цитата(otex @ May 2 2013, 11:29) *
Может таки покажет....
Может, таки угомонитесь? Чего опять неймётся? Страсть как хотелось снова идеями поделиться? Поделились? Спасибо. Для чего опять окружающих за рукава дёргать?
Пусть покажет то, что посчитает автору полезным.
- Serj78   микромощный маленький преобразователь - 200.. 250в   Apr 25 2013, 17:22
- - Ydaloj   блокинг-генератор имеете ввиду, что ли? а на входе...   Apr 25 2013, 18:15
|- - Serj78   Цитата(Ydaloj @ Apr 25 2013, 22:15) блоки...   Apr 26 2013, 06:26
|- - Ydaloj   Цитата(Serj78 @ Apr 26 2013, 09:26) Блоки...   Apr 26 2013, 06:45
||- - Serj78   Цитата(Ydaloj @ Apr 26 2013, 10:45) Так в...   Apr 26 2013, 07:02
|- - Plain   Цитата(Serj78 @ Apr 26 2013, 09:26) Заряд...   Apr 26 2013, 08:22
|- - Serj78   Цитата(Plain @ Apr 26 2013, 12:22) Если В...   Apr 30 2013, 15:17
- - Plain   http://www.google.ru/search?q=photoflash+c...ing+t...   Apr 25 2013, 18:43
- - Plain   Каскад — это пара обыкновенных PNP в корпусах SOT-...   Apr 30 2013, 16:49
|- - Serj78   Цитата(Plain @ Apr 30 2013, 20:49) Каскад...   May 1 2013, 06:47
|- - stells   Цитата(Serj78 @ May 1 2013, 10:47) Питани...   May 1 2013, 18:58
||- - otex   Цитата(stells @ May 1 2013, 22:58) питани...   May 1 2013, 19:54
|- - Plain   Цитата(Serj78 @ May 1 2013, 09:47) Опишит...   May 1 2013, 20:46
- - stells   Цитата(Serj78 @ Apr 25 2013, 21:22) Нужно...   Apr 30 2013, 17:14
- - stells   V2 - ИОН 5В, U2 - ОУ, U1 - ne555, M1 - ключик на ...   May 1 2013, 08:43
|- - HardEgor   stells, а зачем такая сложная схема? Можно и без у...   May 1 2013, 10:03
|- - Егоров   Цитата(HardEgor @ May 1 2013, 13:03) stel...   May 1 2013, 10:31
||- - Serj78   Цитата(Егоров @ May 1 2013, 14:31) Но есл...   May 1 2013, 16:25
||- - otex   Цитата(Егоров @ May 1 2013, 14:31) При пе...   May 1 2013, 17:04
|- - stells   Цитата(HardEgor @ May 1 2013, 14:03) stel...   May 1 2013, 18:06
|- - otex   Цитата(stells @ May 1 2013, 22:06) хорошо...   May 1 2013, 18:49
- - Егоров   В приведенной схеме транзисторы SOT-23 Трансформа...   May 1 2013, 16:57
|- - Serj78   Цитата(Егоров @ May 1 2013, 20:57) В прив...   May 1 2013, 17:26
|- - HardEgor   Угу, я и удивился откуда 3/340 если питание возмож...   May 2 2013, 05:43
|- - Егоров   Цитата(otex @ May 2 2013, 11:29) А вы в с...   May 2 2013, 09:05
|- - stells   Цитата(otex @ May 2 2013, 12:29) По крите...   May 2 2013, 09:35
||- - Егоров   Цитата(stells @ May 2 2013, 12:35) Высоко...   May 2 2013, 10:51
|||- - stells   Цитата(Егоров @ May 2 2013, 14:51) Прошу ...   May 2 2013, 12:09
||- - otex   Цитата(stells @ May 2 2013, 13:35) что на...   May 2 2013, 11:53
||- - Herz   Цитата(otex @ May 2 2013, 14:53) Я тоже с...   May 2 2013, 12:35
||- - otex   Цитата(Herz @ May 2 2013, 16:35) Вы меня...   May 2 2013, 13:46
||- - stells   Цитата(otex @ May 2 2013, 17:46) Однако, ...   May 2 2013, 14:38
|||- - otex   Цитата(stells @ May 2 2013, 18:38) а како...   May 2 2013, 15:26
|||- - elcker   Цитата(stells @ May 2 2013, 18:38) идея э...   May 2 2013, 21:04
||- - elcker   Цитата(otex @ May 2 2013, 17:46) Если выб...   May 3 2013, 16:06
||- - stells   Цитата(elcker @ May 3 2013, 20:06) Вот од...   May 4 2013, 13:15
||- - elcker   Цитата(stells @ May 4 2013, 17:15) у Вас ...   May 6 2013, 04:48
- - Егоров   Вот же ж задачка, привязалась никак забросить не м...   May 4 2013, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.02909 секунд с 7
