микромощный маленький преобразователь - 200.. 250в, питание лавинного фотодиода |
May 1 2013, 23:20
Пользователь №: 76 048
Хм, а и правда, с чего это я 3 вольта заложил? Поискал-поискал, аж в 11 сообщении из стартера таки вытащили "5 или 9 вольт". Ну, это только облегчает задачу. Добавить в первичке витков, а режим транзистора будет полегче. Что до приведенного автогенераторного пушпула - да, работает, но очень уж много витков и обмоток придется мотать. Цитата(Plain @ May 1 2013, 23:46)  На одном дросселе, например таком, преобразователь можно собрать по топологии flyback на любом подходящем повышающем (boost) преобразователе, Ну, если на таком, так это каждый .. даже я соберу.
May 2 2013, 08:29
Пользователь №: 76 478
Цитата(Егоров @ May 2 2013, 03:20)  но очень уж много витков и обмоток придется мотать. А вы в своей модельке от индуктивности к виточкам-то перейдите, чтоб можно было сравнить, а заодно и картинку тока через ключик и напряжение на оном покажите. Поскольку транс в пуше довольно жёсткий, то и примочка со стабилизацией не потребна, если батарейки вовремя менять.  Опять же, как вы ранее заметили, ежели ничего не мотать и не паять, то и проблем нет. По критерию миниморума моточных, пмсм, оптимальна схемуля от Невидимки. Жаль,что он стыдливо прекратил симуляцию до момента начала "стабилизации" посредством таймера. Может таки покажет, как оно стабилизирует?
Сообщение отредактировал otex - May 2 2013, 08:30
May 2 2013, 09:35
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(otex @ May 2 2013, 12:29)  По критерию миниморума моточных, пмсм, оптимальна схемуля от Невидимки. Жаль,что он стыдливо прекратил симуляцию до момента начала "стабилизации" посредством таймера. Может таки покажет, как оно стабилизирует? высоковольтный источник (400-1250В) на основе таймера у меня существует в виде smd-модуля и используется уже 2 года для питания ФЭУ, там правда присутствует усилитель ошибки, но вроде автор говорил, что нагрузка у него достаточно стабильная... так что опробовано в железе на полсотне экземпляров, косяков и выходов из строя не было (чтоб не сглазить)
May 2 2013, 11:53
Цитата(stells @ May 2 2013, 13:35)  что нагрузка у него достаточно стабильная... Да уж, с нестабильной нагрузкой как-то не складывается.  Цитата(Herz @ May 2 2013, 14:03)  Страсть как хотелось снова идеями поделиться? Я тоже с удовольствием посмотрел бы ваши идеи по сабжу, но почему-то не смог найти ничего кроме красных букв. "Что ж такое, как же так?"(С)
Сообщение отредактировал otex - May 2 2013, 11:58
May 2 2013, 13:46
Цитата(Herz @ May 2 2013, 16:35)  Вы меня огорчаете. Жаль. Что же поделаешь, ведь на каждый роток не некинешь платок, такая у вас работа и вы на неё сами подписались. Однако, коллеге Стеллсу может понравиться вариант реализации его идеи с гибридом индуктивной повышалки и емкостной умножилки:  Если выбрать подходящий современный контроллер с низковольтным питаниеми, например от LT, то диапазон входа можно существенно понизить. С полевиком приборчик заметно холоднее:
Сообщение отредактировал otex - May 2 2013, 14:27
May 2 2013, 14:38
Цитата(otex @ May 2 2013, 17:46)  Однако, коллеге Стеллсу может понравиться вариант реализации его идеи с гибридом индуктивной повышалки и емкостной умножилки... идея эта известная... хотя я действительно потом узнал, что она известная а какой минимальный ток стабилизации у 1n3051? а то может статься, что через него надо гонять ток, соизмеримый с током нагрузки Цитата(otex @ May 2 2013, 17:46)  С полевиком приборчик заметно холоднее... я изначально и предлагал полевичок, вот только их нет высоковольтных в sot-23, а автору важнее габариты
May 2 2013, 21:04
Пользователь №: 76 713
Цитата(stells @ May 2 2013, 18:38)  идея эта известная... Вы имеете в виду Luo-converter?
Serj78 микромощный маленький преобразователь - 200.. 250в Apr 25 2013, 17:22 Ydaloj блокинг-генератор имеете ввиду, что ли?
а на входе... Apr 25 2013, 18:15 Serj78 Цитата(Ydaloj @ Apr 25 2013, 22:15) блоки... Apr 26 2013, 06:26  Ydaloj Цитата(Serj78 @ Apr 26 2013, 09:26) Блоки... Apr 26 2013, 06:45   Serj78 Цитата(Ydaloj @ Apr 26 2013, 10:45) Так в... Apr 26 2013, 07:02  Plain Цитата(Serj78 @ Apr 26 2013, 09:26) Заряд... Apr 26 2013, 08:22   Serj78 Цитата(Plain @ Apr 26 2013, 12:22) Если В... Apr 30 2013, 15:17 Plain http://www.google.ru/search?q=photoflash+c...ing+t... Apr 25 2013, 18:43 Plain Каскад — это пара обыкновенных PNP в корпусах SOT-... Apr 30 2013, 16:49 Serj78 Цитата(Plain @ Apr 30 2013, 20:49) Каскад... May 1 2013, 06:47  stells Цитата(Serj78 @ May 1 2013, 10:47) Питани... May 1 2013, 18:58   otex Цитата(stells @ May 1 2013, 22:58) питани... May 1 2013, 19:54  Plain Цитата(Serj78 @ May 1 2013, 09:47) Опишит... May 1 2013, 20:46 stells Цитата(Serj78 @ Apr 25 2013, 21:22) Нужно... Apr 30 2013, 17:14 stells
V2 - ИОН 5В, U2 - ОУ, U1 - ne555, M1 - ключик на ... May 1 2013, 08:43 HardEgor stells, а зачем такая сложная схема? Можно и без у... May 1 2013, 10:03  Егоров Цитата(HardEgor @ May 1 2013, 13:03) stel... May 1 2013, 10:31   Serj78 Цитата(Егоров @ May 1 2013, 14:31) Но есл... May 1 2013, 16:25   otex Цитата(Егоров @ May 1 2013, 14:31) При пе... May 1 2013, 17:04  stells Цитата(HardEgor @ May 1 2013, 14:03) stel... May 1 2013, 18:06   otex Цитата(stells @ May 1 2013, 22:06) хорошо... May 1 2013, 18:49 Егоров В приведенной схеме транзисторы SOT-23
Трансформа... May 1 2013, 16:57 Serj78 Цитата(Егоров @ May 1 2013, 20:57) В прив... May 1 2013, 17:26 HardEgor Угу, я и удивился откуда 3/340 если питание возмож... May 2 2013, 05:43  Егоров Цитата(otex @ May 2 2013, 11:29) А вы в с... May 2 2013, 09:05   Егоров Цитата(stells @ May 2 2013, 12:35) Высоко... May 2 2013, 10:51    stells Цитата(Егоров @ May 2 2013, 14:51) Прошу ... May 2 2013, 12:09       otex Цитата(stells @ May 2 2013, 18:38) а како... May 2 2013, 15:26      elcker Цитата(otex @ May 2 2013, 17:46) Если выб... May 3 2013, 16:06       stells Цитата(elcker @ May 3 2013, 20:06) Вот од... May 4 2013, 13:15        elcker Цитата(stells @ May 4 2013, 17:15) у Вас ... May 6 2013, 04:48  Herz Цитата(otex @ May 2 2013, 11:29) Может та... May 2 2013, 10:03 Егоров Вот же ж задачка, привязалась никак забросить не м... May 4 2013, 12:57
