Делитель частоты, Необходимо получить 600 имп/об из 1000имп/об |
Dec 14 2009, 00:27
Пользователь №: 33 849
Помогите решить следующую проблему. Имеется импульсный датчик скорости 1000 имп/об, два канала (Б1-прямой,Б1-инверсный), (Б2-прямой, Б2-инверсный) прямоугольные импульсы амплитудой 24В. Необходимо получить 600 имп/об или поделить на 2 (т.е 500имп/об) с амплитудой 24В. Подскажите, есть ли делители частоты работающие с таким уровнем сигнала, или придётся городить преобразователь уровня 24В в TTL , потом делитель частоты, а потом опять с TTL уровня получать 24в. Как можно получить коэффициент делителя 1.6-1.7?
May 3 2013, 15:04
Из: Middle Asia
Пользователь №: 76 721
Цитата(alex_0904 @ Dec 14 2009, 03:27)  Помогите решить следующую проблему. Имеется импульсный датчик скорости 1000 имп/об, два канала (Б1-прямой,Б1-инверсный), (Б2-прямой, Б2-инверсный) прямоугольные импульсы амплитудой 24В. Необходимо получить 600 имп/об или поделить на 2 (т.е 500имп/об) с амплитудой 24В. Подскажите, есть ли делители частоты работающие с таким уровнем сигнала, или придётся городить преобразователь уровня 24В в TTL , потом делитель частоты, а потом опять с TTL уровня получать 24в. Как можно получить коэффициент делителя 1.6-1.7? Простой аппаратный делитель(:2, :4, :8, и т.д.) для квадратурного энкодера: Quadrature divider for encoder.rar 616 КБ (630 784 байт на диске)  Допустимый уровень входных и выходных сигналов определяется элементной базой, используемой в данном узле. Установка предварительного делителя в канале синхроимпульсов позволяет расширить значения коэффициентов деления данной схемы. Серийная промышленная версия квадратурного делителя: EDIVIDE Encoder Resolution Divider http://www.usdigital.com/products/edivideЦитата  +++ Product Description The EDIVIDE divides the resolution of an optical incremental encoder by any integer number set by the DIP switch. The EDIVIDE draws its +5 V power from the encoder cable. It outputs quadrature codes with 50% symmetry and 90 deg. quadrature outputs. The index signal from the encoder is simply passed straight through from input to output with no change. It tracks bidirectional encoder inputs from DC to 2.5 MHz. DIN rail mounting is available. Since incremental encoders are available with only limited resolution choices, the EDIVIDE greatly extends the possible choices. Set the DIP switch to the desired divisor in binary (i.e. to divide by 161, set the DIP switch to 128 + 32 + 1). It is best to cycle the power after any changes are made to the the DIP switch. +++ PDF Data Sheet 340 KB http://www.usdigital.com/assets/datasheets...E_datasheet.pdfКлюч поиска: "Quadrature Divider" http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8Софтовые квадратурные делители на микроконтроллерах, например: 1MHz+ Quadrature Divider for attiny13 http://emergent.unpythonic.net/projects/01149348342Есть открытые проекты у производителей микроконтроллеров, напр. у Atmel и Microchip
alex_0904 Делитель частоты Dec 14 2009, 00:27 rx3apf Цитата(alex_0904 @ Dec 14 2009, 03:27) Не... Dec 14 2009, 00:39 Евгений Германович Цитата(rx3apf @ Dec 14 2009, 03:39) С пом... Dec 14 2009, 12:43  rx3apf Цитата(Евгений Германович @ Dec 14 2009, 15... Dec 14 2009, 13:07   Евгений Германович Цитата(rx3apf @ Dec 14 2009, 16:07) А не ... Dec 14 2009, 13:29    rx3apf Цитата(Евгений Германович @ Dec 14 2009, 16... Dec 14 2009, 13:36     Евгений Германович Цитата(rx3apf @ Dec 14 2009, 16:36) Все п... Dec 14 2009, 14:57      rx3apf Цитата(Евгений Германович @ Dec 14 2009, 17... Dec 14 2009, 15:07       Евгений Германович Цитата(rx3apf @ Dec 14 2009, 18:07) А что... Dec 14 2009, 16:01       Microwatt Цитата(rx3apf @ Dec 14 2009, 18:07) Если ... Dec 14 2009, 20:15        rx3apf Цитата(Microwatt @ Dec 14 2009, 23:15) Пр... Dec 14 2009, 20:33         Microwatt Цитата(rx3apf @ Dec 14 2009, 23:33) А кто... Dec 14 2009, 21:31          rx3apf Цитата(Microwatt @ Dec 15 2009, 00:31) А ... Dec 14 2009, 22:07 domowoj Цитата(alex_0904 @ Dec 14 2009, 06:27) Не... Dec 14 2009, 14:07 alex_0904 domowoj:Почему именно 600???
Сформулируйте задачу ... Dec 14 2009, 19:48 jam Цитата(alex_0904 @ Dec 14 2009, 03:27) По... Dec 14 2009, 22:17 Verifi Цитата(jam @ Dec 15 2009, 01:17) Микрокон... Dec 15 2009, 05:56  jam Цитата(Verifi @ Dec 15 2009, 08:56) Такие... Dec 15 2009, 13:16 @Ark ЦитатаПомогите решить следующую проблему...
Ну,... Dec 15 2009, 07:16 Евгений Германович Цитата(@Ark @ Dec 15 2009, 10:16) Ну, п... Dec 15 2009, 13:23 @Ark Цитата.... Что Вы будете делать если у Вас всего 3... Dec 15 2009, 13:43 jam Цитата(@Ark @ Dec 15 2009, 16:43) Я их ра... Dec 15 2009, 14:10 @Ark ЦитатаА как Вы собираетесь определять направление ... Dec 15 2009, 14:17 Евгений Германович Цитата(@Ark @ Dec 15 2009, 17:17) Вы с эн... Dec 15 2009, 14:37 st232bd Если микроконтроллер не нравится и нужен дробный к... Dec 15 2009, 14:18 @Ark Цитата... он может оказаться непригоден для измере... Dec 15 2009, 15:24 jam Цитата(@Ark @ Dec 15 2009, 18:24) Не прид... Dec 15 2009, 16:49 Евгений Германович Цитата(@Ark @ Dec 15 2009, 18:24) Не прид... Dec 16 2009, 14:47 @Ark Цитата... лучше такого преобразователя не делать: ... Dec 16 2009, 01:59 jam Цитата(@Ark @ Dec 16 2009, 04:59) Любую, ... Dec 16 2009, 02:40 @Ark ЦитатаУправление моторами не самая простая задача.... Dec 16 2009, 02:45 jam Цитата(@Ark @ Dec 16 2009, 05:45) Я в кур... Dec 16 2009, 03:08 @Ark ЦитатаПовторюсь, ибо повторение мать учения, если ... Dec 16 2009, 15:23 rx3apf Цитата(@Ark @ Dec 16 2009, 18:23) Придетс... Dec 16 2009, 15:54 Евгений Германович Цитата(@Ark @ Dec 16 2009, 19:23) Придетс... Dec 17 2009, 13:13 rezident ИМХО задача топикстартером поставлена не той сторо... Dec 16 2009, 15:43 Anato Цитата(rezident @ Dec 16 2009, 18:43) ИМХ... Dec 16 2009, 21:11 @Ark ЦитатаС чего бы вдруг ? Если период следования имп... Dec 16 2009, 16:19 rx3apf Цитата(@Ark @ Dec 16 2009, 19:19) При мал... Dec 16 2009, 16:27 @Ark ЦитатаНичуть (если, конечно, речь не идет о реализ... Dec 16 2009, 16:45 rx3apf Цитата(@Ark @ Dec 16 2009, 19:45) Когда и... Dec 16 2009, 16:57 jam Цитата(@Ark @ Dec 16 2009, 19:45) Когда и... Dec 16 2009, 17:30 @Ark Цитата1. Погрешность в данном случае вообще никак ... Dec 16 2009, 17:55 rx3apf Цитата(@Ark @ Dec 16 2009, 20:55) Не с чи... Dec 16 2009, 18:09 @Ark ЦитатаОднако вполне можно ожидать, что измерять эт... Dec 16 2009, 19:45 rx3apf Цитата(@Ark @ Dec 16 2009, 22:45) Ну и за... Dec 16 2009, 20:17 @Ark ЦитатаВот только уже существующее решение может и ... Dec 16 2009, 20:30 @Ark ЦитатаНу Вы загнули. А если скорость от 0? А про о... Dec 17 2009, 13:32 Евгений Германович Цитата(@Ark @ Dec 17 2009, 17:32) Извинит... Dec 17 2009, 13:54 @Ark ЦитатаИ, если Вы заметили, я Вас процитировал. Это... Dec 17 2009, 14:12 alex_0904 А если делитель частоты использовать только на изм... Dec 18 2009, 07:51
