> Мощная бюджетная зарядка без галваноразвязки., Нужна конкретная критика блок схемы.
-=TRO=-
сообщение May 2 2013, 11:15
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Итак, мне нужна мощная зарядка для батареи 50-75в током ~50А.
(Батарея ёмкостью 45Ач которая и 100А заряда проглотит не нагреваясь)
Хочется бюджетного простого и лёгкого решения.
Для максимального упрощения схемы решил отказатся от гальваноразвязки и от накопительного конденсатора после моста который должен был бы сглаживать 50Гц (оставив малоёмкий плёночный конденсатор только для сглаживания частоты преобразования). Сразу прошу прощения за схему каракулями, но для начала и так сойдёт. Ток который будет ограничиватся через IGBT будет зависеть от напряжения на входе, чтобы форма тока по входу была как можно линейнее (с пульсациями тока на выходе я согласен мирится, батарея выдержит). По снабберу - не уверен что нарисовал его правильно, так что его пока не трогаем. Частота ШИМ с поцикловым ограничением тока планируется около 70кГц. На входе ещё возможно будет реле как на схемах сварочников. Будут также обратные связи с каждой ячейки батареи через опторазвязки, пока не обсуждаем.
Обсуждаем чего принципиального я упустил в силовой схеме, или имеет ли схема право на жизнь.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - May 2 2013, 11:18
сообщение May 3 2013, 15:16
Пользователь №: 11 287
Как-то так сложно было изобразить?
-=TRO=-
сообщение May 3 2013, 21:21
Из: zp.ua
Спасибо за причёсаный вид, как освою какую нибудь рисовалку по схемам, тоже буду делать красиво.
Я немного подправил ваш вариант, чтобы было понятно что L1 и L2 намотаны на одном сердечнике (из двух сложенных вместе колец), а то если были бы на разных, то IGBT бахнул бы при первом же закрытии от выброса.
Зарядка делается не столько для простоты, а для облегчения веса. Она будет мобильной, надеюсь вписатся в пару килограм. От мощных электролитических конденсаторов после моста решил избавится не от жадности (их есть у меня), а чтобы иметь возможность распределить входной ток на большую часть синусоиды (а не как с конденсаторами - только мощные вбросы тока на верхушках синусоид). В классике используют для этих целей корректорр мощности, трансформатор, выходной дроссель. Я же хочу идя на компромисы всё упростить запихнув 3 в 1.
Что касается аккумуляторов, это для них даже не паспортный режим, их можно заряжжать и быстрее, за минут 15, и они при этом даже не греются (фирменные нанофосфаты от A123), а кратковременный разряд этой батарейки может достигать килоампера, но такую зарядку я боюсь не потяну, и так схема на 3+ киловатта получается по прикидкам. Если захочется сильно быстрее часа заряжать, батарея разбита на 2 паралельных модуля, сделаю вторую такую зярядку и буду в два горла заливать.
- -=TRO=-   Мощная бюджетная зарядка без галваноразвязки.   May 2 2013, 11:15
- - Herz   Цитата(-=TRO=- @ May 2 2013, 14...   May 2 2013, 12:41
|- - -=TRO=-   Не передёргивайте, я не "дирижируею", а ...   May 2 2013, 13:50
|- - MiklPolikov   Заряжать аккумулятор такой схемой, это значит очен...   May 3 2013, 08:40
|- - Methane   Во шо я нагуглил. https://www.circuitlab.com/circu...   May 3 2013, 15:42
||- - MiklPolikov   Повторю свою мысль ещё раз : Если задача в том чт...   May 3 2013, 15:58
||- - Methane   Цитата(MiklPolikov @ May 3 2013, 18:58) У...   May 3 2013, 16:12
||- - Myron   Цитата(Methane @ May 3 2013, 11:12) Его м...   May 3 2013, 19:47
|- - MiklPolikov   Цитата(-=TRO=- @ May 4 2013, 01...   May 3 2013, 22:10
- - -=TRO=-   MiklPolikov Вы нарисовали почти тоже самое. Я прос...   May 3 2013, 22:27
- - Егоров   Какой-то уж слишком лихой гусарский прожект земляк...   May 3 2013, 22:33
|- - -=TRO=-   Цитата(Егоров @ May 4 2013, 01:33) ... Че...   May 3 2013, 22:44
|- - VCO   Цитата(Егоров @ May 4 2013, 01:33) Да и у...   May 4 2013, 04:40
- - Егоров   Ладно, ладно, пожелаем всяческих успехов. Но прое...   May 4 2013, 00:45
- - Слесарь   А разве можно сетевое напряжение заводить на клещи...   May 4 2013, 05:28
|- - -=TRO=-   Цитата(Слесарь @ May 4 2013, 08:28) ... А...   May 4 2013, 05:44
- - MK2   неплохая такая батарека из "лифера" на п...   May 4 2013, 17:33
|- - Herz   Цитата(MK2 @ May 4 2013, 20:33) Я думаю в...   May 4 2013, 18:21
- - -=TRO=-   MK2, на electrotrаnsport.ru я тусуюсь каждый день....   May 4 2013, 20:05
- - MK2   и я думаю не найдете ИП на 20S. Как вариант можно ...   May 5 2013, 07:50
|- - Herz   Цитата(MK2 @ May 5 2013, 10:50) Herz, вы...   May 5 2013, 14:25
- - -=TRO=-   Сами юзайте MaxController, я не настолько богат чт...   May 5 2013, 08:16
|- - Methane   Цитата(-=TRO=- @ May 5 2013, 11...   May 5 2013, 08:52
- - -=TRO=-   На 380в перейти возможности нет, заряжатся прийдёт...   May 5 2013, 09:12
|- - Methane   Цитата(-=TRO=- @ May 5 2013, 12...   May 5 2013, 09:28
- - MK2   по схеме: почему вы думаете что после закрытия клю...   May 5 2013, 14:00
|- - Methane   Цитата(MK2 @ May 5 2013, 17:00) по схеме:...   May 5 2013, 14:12
|- - -=TRO=-   Цитата(MK2 @ May 5 2013, 17:00) по схеме:...   May 5 2013, 14:35
|- - Methane   Цитата(-=TRO=- @ May 5 2013, 17...   May 5 2013, 14:40
- - -=TRO=-   Должен признатся, что я незнаю что означает эта ст...   May 5 2013, 15:13
|- - MK2   Цитата(-=TRO=- @ May 5 2013, 18...   May 5 2013, 15:48
|- - -=TRO=-   Цитата(MK2 @ May 5 2013, 18:48) ...И здес...   May 5 2013, 16:08
|- - MK2   Цитата(-=TRO=- @ May 5 2013, 19...   May 5 2013, 18:42
|- - Егоров   Цитата(-=TRO=- @ May 5 2013, 19...   May 6 2013, 01:55
- - -=TRO=-   А должны? В общем не понял вопроса про фазировку и...   May 6 2013, 00:38
- - -=TRO=-   А где вы увидели тут прямоход? Обратноход это. Я т...   May 6 2013, 02:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
