> Синтезатор HMC698, Помогите разобраться с синтезатором
Dunadan
сообщение May 4 2013, 12:45
Пользователь №: 61 538
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я только начинаю изучать синтезаторы частот, но возник один
вопрос, на который нигде не могу найти ответа. Есть синтезатор HMC698 (datasheet прилагаю). На странице
6-11 приведена схема от Хиттайт. Выходное напряжение операционного усилителя должно перекрывать диапазон
напряжений ГУНа, который необходим для получения требуемых нами частот. Однако, на ножках NU и ND какое присутствует
напряжение, я не понимаю. Там импульсное напряжение? И как определить длительность импульсов? Схема с операционным усилителем
одновременно является активным фильтром и усилителем? Пусть известна опорная частота, в какой последовательноти
и как надо проектировать эту схему на ОУ, чтобы обеспечить требуемое для ГУНа напряжение? Спасибо.
Dunadan
сообщение May 4 2013, 13:59
Цитата(Stepan N P @ May 4 2013, 17:37) *
You want to know V(NU) and V(ND)???
Там импульсное напряжение?<-- Нет.
No, one thing you need to know is Fout like p.11 (PIN19 of HMC529LP5) because Fout =Fout(VNU, VND) and VNU, VND depend on N0,.., N5
Do your PCB schematic like in p.11 (may be use another VCO, loop filter (active or passive filter)). Also, you can use a MCU (Atmega, Xilinx, ...) to drive N0, ..., N5 as you want.
Then, if you want to know V(NU)(fi), V(ND)(fi) you can measure them .
I must know what is at the input of opamp to provide the sufficient voltage at its output. Or not? Then how to design the circuit with opamp if I dont know what is at the input?
Assume that I need the voltage within [0V, 12V] at the VCO input to get the needed frequency range. The required division coefficient is set, the reference frequency is known.
How to design the opamp circuit in this case?
- Dunadan   Синтезатор HMC698   May 4 2013, 12:45
- - Stepan N P   Цитата(Dunadan @ May 4 2013, 16:45) Здрав...   May 4 2013, 13:37
|- - SmarTrunk   На этих выходах - выходные импульсы частотно-фазов...   May 4 2013, 14:20
- - Dunadan   Цитата(SmarTrunk @ May 4 2013, 18:20) На ...   May 4 2013, 14:40
|- - SmarTrunk   Там же в обратной связи конденсатор - он зарядится...   May 4 2013, 15:12
|- - duden   Цитата(SmarTrunk @ May 4 2013, 18:12) в б...   May 7 2013, 12:48
|- - SmarTrunk   Это понятно, что без ОУ тут по-любому было не обой...   May 7 2013, 17:30
|- - Oleg55   Хочу использовать данный синтезатор в первом случа...   Apr 27 2017, 03:12
- - Dunadan   Цитата(SmarTrunk @ May 4 2013, 19:12) Там...   May 4 2013, 15:20
- - Dr.Drew   Ищите HITT-PLL и мануал по расчету петель с такими...   Apr 27 2017, 03:50
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ Apr 27 2017, 07:50) Ищит...   Apr 27 2017, 05:25
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Apr 27 2017, 08:25) Чтобы...   Apr 27 2017, 12:41
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Apr 27 2017, 16:41) Вроде лю...   Apr 28 2017, 03:18
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Apr 28 2017, 06:18) Вот с...   Apr 30 2017, 16:25
- - Dr.Drew   В первом каскаде синтеза ставьте HMC704 и не сноша...   Apr 30 2017, 15:14
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ Apr 30 2017, 19:14) В пе...   May 2 2017, 06:42
- - Dr.Drew   По шумам до квинсина не допрыгнешь тут. А вот по с...   Apr 30 2017, 17:18
- - Dr.Drew   Тогда уж лучше 200-400 где-то. 100 МГц мало для 69...   May 2 2017, 07:02
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ Apr 30 2017, 18:14) В пе...   May 2 2017, 08:08
- - Dr.Drew   Примерно 200-400. К тому же не надо делить ровно. ...   May 2 2017, 09:00
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ May 2 2017, 12:00) Приме...   May 2 2017, 10:12
- - Dr.Drew   Частота правильная, способ ее формирования вызывае...   May 2 2017, 12:50
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ May 2 2017, 15:50) Часто...   May 2 2017, 17:25
- - Dr.Drew   Ну да, 698 не катит с такой тактухой. Если с умнож...   May 3 2017, 04:24
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ May 3 2017, 07:24) Ну да...   May 3 2017, 09:30
- - Dr.Drew   Синяя кривая до 1 МГц - Ваш предел.   May 3 2017, 09:33
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ May 3 2017, 12:33) Синяя...   May 3 2017, 10:32
- - VCO   Кто-то смог посмотреть мой проект в ADIsimPLL? Ес...   May 4 2017, 19:08
- - Oleg55   Цитата(VCO @ May 4 2017, 22:08) Кто-то см...   May 5 2017, 02:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
