Проблема с Atmel AT91SAM7S64-AU-001 |
May 4 2013, 16:10
Из: Петербург
Пользователь №: 76 728
Люди,подскажите,в чем делать !! После неудачного обновления FW у MIDI клавиатуры Icon inspire 6, клава вообще перестала определяться как USB устройство. Мне удалось по описанной ниже методике восстановить загрузчик,но после заливки собственно прошивки клава опять исчезает из системы и не видится как USB устройство. Что и как я делал описал ниже.
Восстановление загрузчика : 1. припаял к контакту №55(Erase) контроллера через резистор 1 кОм кнопку на +3,3В 2. припаял к контакту №40(TST) контроллера через резистор 1 кОм тумблер на +3,3 В. 3.подключил к USB (тумблер питание выключен). 4. включаю питание. 5.на 2 секунды нажимаю кнопку Erase 6.выключил питание 7.включил тумблер TST. 8.включил тумблер питания,жду 20 секунд 9.выключил питание. 10.выключил тумблер TST 11.включил питание.
При включении устройство нашлось и потребовало дрова. Через Wizard установил дрова (они есть в папке drv SAM-BA 2.10). После установки дров устройство определяется в системе как atm6124.sys Atmel AT91xxxx Test Board.
При выключении\включении устройства - все ОК,все находится,определяется. Теперь приступаю к заливке FW: 1. Запускаю SAM-BA 2.10. 2.выбираю в окне подключения \usb\ARMO at91sam7s64-EK 3.нажимаю Connect. 4. Появляется окно SAM-BA 2.10 5. нажимаю Send File Name,выбираю мою прошивку. 6. нажимаю Send File,Sam-ba начинает что то заливать, попутно задает пару вопросов,на оба отвечаю Yes. 7. По окончании нажимаю Link --disconnect.
Выключаю устройство,включаю - винда не видит ,не может определить. Проделал все это несколько раз,результат один и тот же,после заливки FW устройство перестает определяться. У меня такое впечатление,что FW затирает загрузчик. В окне SAM-BA есть кнопочка Script - что нужно там выбрать? В прикрепленных - собственно прошивка и фото фрагмента платы.
victor1956 Проблема с Atmel AT91SAM7S64-AU-001 May 4 2013, 16:10 aaarrr Цитата(victor1956 @ May 4 2013, 20:10) У ... May 4 2013, 19:28 victor1956 Цитата(aaarrr @ May 4 2013, 23:28) Все пр... May 4 2013, 20:20 victor1956 Прилагаю прошивку,посмотрите пожалуйста ! May 4 2013, 21:51 Genadi Zawidowski Да программируется всё нормально... Только что про... May 4 2013, 22:20 aaarrr Хм. Эта прошивка явно предназначена для записи по ... May 4 2013, 22:37 victor1956 Я пытался прошить из под WIN XP 32 bit SP-3.
Шил S... May 5 2013, 06:56 victor1956 А это принципиально чем шить ?
Может быть попробов... May 5 2013, 08:29 Genadi Zawidowski Скрипт я не использовал.
А какую, кроме вашей, про... May 5 2013, 09:02 aaarrr victor1956, попробуйте после Send File выполнить C... May 5 2013, 09:09 victor1956 В процессе прошивки появляются два сообщения :
Do ... May 5 2013, 09:38 aaarrr Цитата(victor1956 @ May 5 2013, 13:38) Чт... May 5 2013, 09:46 victor1956 То есть что получается железка с загрузчиком из св... May 5 2013, 10:05 Genadi Zawidowski ЦитатаВ процессе прошивки появляются два сообщения... May 5 2013, 10:16 victor1956 У меня сейчас от платы часть разъемов отключена - ... May 5 2013, 11:31 victor1956 Подключил к плате все разъемы,проделал все еще раз... May 5 2013, 12:49 Genadi Zawidowski Цитата(victor1956 @ May 5 2013, 16:49) По... May 5 2013, 14:13 victor1956 Попробую для начала пропаять процессор. May 5 2013, 14:19 victor1956 Цитата(victor1956 @ May 5 2013, 18:19) По... May 6 2013, 11:34  _4afc_ Цитата(victor1956 @ May 6 2013, 15:34) Кс... May 6 2013, 15:39 victor1956 Попробовал на трех машинах P3,P4 и Atom 430,везде ... May 6 2013, 17:02 DmitryM Цитата(victor1956 @ May 6 2013, 21:02) По... May 6 2013, 18:30 Golikov A. а у вас провод усб хороший?
Там при инициализаци... May 6 2013, 18:29 victor1956 Цитата(Golikov A. @ May 6 2013, 22:29) а ... May 6 2013, 19:38 victor1956 Нашел в сети описание работы с SAM-BA 2.8
http://m... May 7 2013, 06:58 DmitryM Цитата(victor1956 @ May 7 2013, 10:58) На... May 7 2013, 07:08 victor1956 Genadi Zawidowski запрограммировал контроллер на п... May 7 2013, 07:45 Сергей Борщ QUOTE (victor1956 @ May 7 2013, 10:45) Но... May 7 2013, 07:59 victor1956 Концевиков нет никаких.
Все что подключено - пасси... May 7 2013, 08:41 Golikov A. может как раз детектор внешнего питания? Питания н... May 9 2013, 05:20 victor1956 В мануале написано,что клава должна работать и от ... May 9 2013, 07:06
