> ATxMega32D4, Вопрос по АЦП
tier
сообщение May 4 2013, 17:57
Пользователь №: 51 892
Подскажите кто чем сможет, что-то бьюсь а результата нет.
Есть ATxMega32D4, на начальном этапе пытаюсь просто измерить постоянное напряжение (~1.2В) которое подается к Pin2.
Ф-я ADC_GetValue() вызывается по требованию программы (необходимость измерения в данный момент)
Независимо от подключенного измеряемого напряжения выдает 0xC0...0xC3 в случае
UnsignedMode и 0x02...0x06 в случае SignedMode (ADC_CONMODE_bm)
CODE
void ADC_Init(void)
PORTA.DIRCLR = PIN6_bm; // Настраиваем нужный вход
// Устанавливаем разрядность и режим Signed Mode
ADCA.CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc | ADC_CONMODE_bm;
ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_AREFB_gc; // Внешний ИОН 2,36В, подключен к PB0 Pin4
// Настраиваем мультиплексор - Канал 0 ADCA настроен на внешний несимметричный вход
ADCA.CH0.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;
ADCA.CH0.MUXCTRL |= ADC_CH_MUXPOS_PIN6_gc; // Positive Input ADC6 PA6 Pin2
ADCA.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm; // Включаем АЦП
ADCA.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV256_gc; // Делитель частоты (32МГц/256=125кГц)
// Прерывание по завершению преобразования, уровень прерываний - средний
ADCA.CH0.INTCTRL = ADC_CH_INTMODE_COMPLETE_gc | ADC_CH_INTLVL_MED_gc;
uint16_t ADC_GetValue(void)
uint16_t i, tmp, sum = 0;
for (i=0; i<16; i++) // Number of samples
ADCA.CTRLA |= ADC_CH0START_bm; // ADC Start Conversion
while(ADCA.CH0.INTFLAGS & ADC_CH_CHIF_bm);
ADCA.CH0.INTFLAGS |= ADC_CH_CHIF_bm; // Clear interrupt flag
tmp = ADCA.CH0RES;
sum += tmp;
sum /= 16;
return sum;
в чем может быть проблема
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 5 2013, 16:22
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
_Артём_
сообщение May 4 2013, 19:26
Пользователь №: 17 322
UnsignedMode
Вход на земле не сидит или может вообще оборван? Есть на нём напряжение?
void ADC_Init(void)
Калибровки не хватает, но вряд ли она так сильно влияет. Так всё вроде правильно.
Не 125кГц, а 125/8, но это не так важно.
ADC_GetValue при разрешённых прерываниях измеряет?
JTAG-а в D4 нет? Если есть, то может он разрешён?
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 5 2013, 16:24
Причина редактирования: избыточное цитирование
tier
сообщение May 5 2013, 06:13
На входе контролирую мультиметром, напряжение есть 1.22В
да , там где инициализация делаю разрешение уровней прывания
PMIC.CTRL |= PMIC_MEDLVLEN_bm;
PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm;
JTAGa нет. Я уже пробовал и в дифференциальном режиме измерять подключая Negative Pin к земле. Ничего не меняется.
Такое впечатление что АЦП вообще не работает, не пойму....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
