> Как быть с подтяжкой при сбросе на LPC17xx?
Rev0.0
сообщение May 3 2013, 10:39
Пользователь №: 76 718
Привет. В микроконтроллерах LPC17xx по умолчанию после сброса пины конфигурируются как входы с подтяжкой к питанию. После старта программы все понятно - переконфигурируем как надо и все OK. Но как быть в моменты программирования, сброса, включения когда пины еще не проинициализированы?
Допустим я управляю затвором MOSFETа с помощью GPIO МК, который управляет реле (ну, в принципе, не важно какой-то нагрузкой) мне нужно, чтобы реле никогда не включалось, когда это не нужно. Как лучше поступить? В голове такие варианты, покритикуйте какой лучше или посоветуйте другие:
1) подтягиваем пин к земле внешним резистором 10 кОм. Хватит ли этих 10 кОм? Мин. порог отркытия MOSFET-а 0.5В.
2) наоборот, подтягиваем пин внешним резистором 10 кОм к питанию 3.3В, после пина ставим инвертор и в программе используем инверсное управление.
Сообщение отредактировал Rev0.0 - May 3 2013, 10:43
Rst7
сообщение May 5 2013, 07:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
В даташите указан pull-up current в диапазоне от -15 до -85 мкА. Как на основе этих данных посчитать значение резистора и вообще можно ли посчитать или только опытным путем?
Не поверите. Закон Ома. Например, при резисторе в 1кОм напряжение нуля будет не более 85мВ.
QUOTE
Rev0.0
сообщение May 5 2013, 14:27
Вот если бы так было, то здорово. Но вот при подтяжке 10 кОм у меня на мультиметре цифра 1.2В, а по Ому должно быть не более 0.85В. Причем 85 мкА это макс. значение, а типичное по даташиту 50 мкА. Где правда?
Сообщение отредактировал Rev0.0 - May 5 2013, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
