> Борьба с EFT помехой. Сброс дисплея WH1602D, EFT помеха, сброс дисплея
evsx1
сообщение May 5 2013, 11:40
Пользователь №: 60 586
Добрый день,господа форумчане. Есть устройство, которое питается обычным китайским блоком питания 12В, с этих 12В на плате обычной 7805 преобразовывается на 5В, с них преобразовывается на 3.3В. Питание непосредственной жертвы происходит 5В. Так же устройство обладает пускателем на 380В, когда блок питания подключен на ФАЗУ ,с которой запитывается якорь пускателя, происходят броски напряжения на линии 12В в ~(+-10В), которые так же проходят через линейный стабилизатор и вырубают контроллер дисплея. Чтобы избавиться от проблемы выполняли установку Lфильтра(270мкГн), выполняли стабилизатор на эммитерном повторителе, повышающем DC_DC преобразователе LM2676, помеха все равно проходит. Кроме этого устанавливали ионистор на 1Ф,с которым ситуация становилась лучше, количество сбоев дисплея стало гораздо меньшим. Установка RC цепочек на клеммы пускателя не решит проблему,так как оборудование может стоять в цехах, где ситуация на линии еще хуже ,чем с этим пускателем. Питание от изолированной цепи не является вариантом. Новым шагом смотрим сейчас преобразователи для автомобильной промышленности и установка TVS диода+ионистор, однако может быть у кого-то есть еще рекомендации?
Цепи питания обладают стандартным набором керамических и электролитических конденсаторов.
psL
сообщение May 5 2013, 17:43
Пользователь №: 7 390
Как-то неоптимально рассеивать 3,5 Вт на линейном стабилизаторе. Вообще схема питания непонятная. Дисплей подключается непосредственно к 5В, а контроллер к 3.3В? При этом контроллер в отличие от дисплея не виснет? Если так, то можно попробовать по входу импульсный преобразователь поставить до 6 В (хотябы на mc34063), а уже с него линейные стабилизаторы. Ограничительный диод по входу типа smbj лишним тоже не будет. Без переразводки можно попробовать PEAK PSR-78xx поставить попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:45
